    1305 Benutzer registriert, davon online: 112 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.08.2026 - 10:13.
Forenübersicht » Technik » Wasserpumpe
ZZsven ist offline ZZsven
Themenicon    Wasserpumpe
650 Beiträge - Dr. Forum
ZZsven`s alternatives Ego
Hallo erfahrene Schrauber! verneigen
Ich muß meine Wasserpumpe wechseln, was sollte mitgewechselt werden (Schläuche,Klemmen,etc.) und was muß beachtet werden basierend auf Erfahrungen die der ein oder andere schon gemacht hat? unsicher
Aber bitte nur sachdienliche Hinweise keine Allgemeinheiten besserwisser
Danke im Vorraus klatschen
Sven
Beitrag vom 08.07.2005 - 19:05
Moin Sven,
wie alt (km und Jahre) ist denn der Zahnriemen?
Da Wasserpumpe wechseln nahezu der selbe Aufwand ist wie Zari wechseln solltest du den samt Spannrollen,Thermostat etc. gleich mit tauschen wenn er schon,sagen wir,über der Hälfte der Zeit/km sein sollte.
Also:
Wasserpume (ausschließlich als Originalteil)
2 kurze dicke Schläuche
evtl. oberen und unteren Kühlerschlauch
3 Spann-(Umlenk) rollen
Thermostat
Zahnriemen
Kühlmittel zwangsläufig (nur Dest. Wasserm und Frostschutz verwenden!!!!!!!)
Bei der Gelegenheit gleich die Kühler von Schmutz und Unrat befreien und
schauen ob die Nockenwellen-Simmerringe noch dicht sind.Wenn nicht dann Diese auch tauschen gegen Neue.
Achso,die 3 Keilriemen auch erneuern wenn sie schon etwas rissig erscheinen auf den Innenseiten. Gruß Dr.Z
Beitrag vom 08.07.2005 - 19:18
Super! klatschen verneigen
Das entspricht ganz meinen Erwartungen vom Dottore!
Zahnriemen incl. Umlenkrollen und Keilriemen hab ich vor 10Tkm gewechselt.
Den Rat den mir einige gegeben haben (du warst auch dabei) hab ich leider in den Wind geschlagen pfeifen weil ich der Meinung war die WaPu müsste länger als 180Tkm halten und sieht noch gut aus. Na ja soviel zu dem Thema rotwerden
Gelobe Besserung engel
Orig.WaPu hab ich schon, kannst du mir die Teilenummern von den Simmeringen, Schläuchen und dem Thermostat besorgen fragezeichen
Wegen den Scheiß Terroristen fuck you ist der Kurs zwar abgerutscht aber steht immerhin immer noch auf knapp 20% günstiger. Ich würd mir die Teile gern hier besorgen zwinkern
Danke im Vorraus freuen
Sven
Beitrag vom 09.07.2005 - 00:21
Ach ja da wär noch was zwinkern
passen die Serienladeluftschläuche and die "großen" Stillen-Ladeluftkühler und was ist bei dem Einbau zu beachten fragezeichen
Sorry falls ich nerven sollte unsicher
Muß halt alles gut vorbereitet sein, hab ja nur 3 Tage Zeit zum Umbau bis zum Treffen. freuen
Sven
Beitrag vom 09.07.2005 - 00:55
Technik Technik Wasserpumpe undicht? - Letzte Antwort von steve am 23.05.22 - 19:51 Wasserpumpe undicht? - steve - 23.05.22 - 19:51
Marktplatz Marktplatz S :  Wasserkühler Automatik / Wasserpumpe - Letzte Antwort von Kyokushin am 13.12.13 - 09:26 S : Wasserkühler Automatik / Wasserpumpe - Kyokushin - 13.12.13 - 09:26
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 112 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Seite in 0.02163 Sekunden generiert
