    1304 Benutzer registriert, davon online: 343 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.05.2026 - 17:53.
Forenübersicht » Talk » Brauche mal wieder eure Hilfe...
xdream ist offline xdream
91 Beiträge - Supermember
xdream`s alternatives Ego
Also, habe mir vor einiger Zeit mal einen Z gekauft. Wunderschönes US- Coupe mit Motorschaden. Habe dann auch günstig in den Staaten einen Motor gefunden der hoffentlich diese Woche ankommt. Da er so nackt (ohne Motor) in der Gegend rumstand, dachte ich mir, Beulen ein wenig bügeln und neu lackieren. (Von aussen im Originallack)
Habe dann auch bei Ebay letzte Woche noch ne GTZ Frontschürze für 400 Euros ersteigert. Also war mein Glück perfekt, bis ich dann am Samstag das Fahrzeug zerlegt habe. Nun hat heute mein Karosseriemann festgestellt das die Schweller total hin sind und ca. 5 Schichten !!! Spachtel drauf sind. Mein Anruf bei Nissan war schnell beendet und mir wurde ein Rückruf versichert. Der kam dann auch 2 Stunden später mit der bösen Nachricht...
Die Schweller sind nichtmehr bestellbar und werden auch nicht mehr produziert.
Daher HILFE!!!!
Nun habe ich noch mit jemandem telefoniert der mich stutzig werden lies. Er teilte mir mit das anhand der Fahrgestellnummer mein Z ein US Z ist (welch unverhoffter zufall) und er für Teilebestellungen US CD´s braucht die er nicht hat.
Er sagte auch das es für das ein und das selbe Teil mehrere Artikelnummern geben kann.
Also, mein FAST läuft irgendwie net so richtig.
Ich hoffe es gibt jemanden unter euch der mir Artikelnummern von Coupeschwellern geben kann.???
So noch ein weiterer Vorschlag meines Karosseriemannes, einfach bestellbare Schweller egal von welchem Z (sind schliesslich noch ewig gebaut worden) holen und anpassen.
Nun hoffe ich auf Meinungen oder Vorschläge.
Danke
Marco
Beitrag vom 19.02.2007 - 18:47
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von xdream suchen xdream`s Profil ansehen xdream eine private Nachricht senden xdream zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
hallo,
sprichst du eigentlich von tuning gfk schwellerm`?
oder von den orginal blechteilen?
Beitrag vom 19.02.2007 - 19:16
Hast du einen 2+2?
Wenn JA, ich glaub ich hab noch einen linken rumliegen, bin mir aber nicht sicher.
Nummern für 2+2:
76413-30P60
76412-30P60
Ich schau mal ob ich den Schweller noch hab.
Beitrag vom 19.02.2007 - 19:25
sorry
Hi nochmal...
@ FALK: Hätte fals das hier mit den originalteilen nicht hinhaut auf jeden Fall Interesse an dem linken zum Modifizieren... also net wegschmeissen... grinsen
Es handelt sich um die Blechteile.... und es ist ein 2 Sitzer US Modell...
Grüsse
Beitrag vom 19.02.2007 - 19:29
was mir grad einfällt,
die Schweller vom 2+2 und vom 2 Sitzer dürften die selben sein, weil
die Schweller gehen nur von der A-Säule bis knapp zur B-Säule. Ist eine Silikonfuge zu sehen im Einstiegsbereich.
Nach hinten weiter ist es schon die hintere Seitenwand.
Must also genau schauen was du brauchst, ich hab für rechts beides gebraucht, und gewechselt.
Ist blöd zu machen der Schweller, da sich im innen Bereich noch ein Schweller befindet. An diesen ist der außen Schweller 3 mal durchgepunktet, und dann nochmal 2mal im innen Blech.
Beitrag vom 19.02.2007 - 19:39
Brauche eigentlich beide äusseren Schweller, die waren mit sicherheit richtig böse ramponiert und wurden etliche male gezogen, gespachtelt und weis Gott was sonst noch.
Wollten Ihn zum lackieren fertig machen und haben ein wenig wegen Rost rumgestochert wobei das aufgefallen ist.
Also alles in allem habe ich hinten links eine durchrostung im Seitenteil, rechts und links komplett verpfuschte Seitenschweller und die Kotflügel sind unten auch schon gespachtelt worden, sollten also auch neue her...
Wollte eigentlich... (jetzt kommt der Plan!) die äusseren Schweller komplett ersetzen, die Seitenwände unten durch Rreparaturbleche ersetzen, zwei Kotflügel (GFK) holen und zu guter letzt eine Motorhaube (GFK oder Carbon)....
So und wie schon geschrieben... daran hackt´s...
Wie genau das mein Karosseriemann machen möchte weis ich nicht, er macht einen kompetenten Eindruck und er hat sein können schon beim Motorausbau mehr oder weniger unter Beweis gestellt... also hoffe ich das er das auch hinbekommt... bin aber für Tips dankbar falls es Probleme gibt... bzw. Tips um Probleme zu vermeiden....
Wäre Dir echt dankbar wenn Du mir sagen könntest woher Du Deine Teile bekommen hast...
Bist Du sicher wegen der Länge??? Der ist schon mächtig kurz...
Grüsse
Beitrag vom 19.02.2007 - 21:54
Dann warte erstmal ab, bis der Motor kommt. Der wird dann vermutlich in einem ähnlichen Zustand wie dein Auto sein... unsicher unsicher
Sorry für dich.
Niemals ein Auto ungesehen kaufen, schon gar nicht aus dem Ausland und erst recht nicht aus USA.
Beitrag vom 20.02.2007 - 08:49
Na wie heissts so schön, man sollte aus seinen Fehlern lernen...
Aber jetzt muss ich mit dem leben was ich habe...
War jetzt gerade beim Autohaus Jutz in Gerlingen, die Teilenummern von Dir (FALK) sind die gleichen wie die die ich brauch.
Also an alle, egal welche Schweller 2 Sitzer, 2+2 oder Cabrio bitte alles anbieten... oder auch Kontaktadressen für solche Teile zum bestellen.
Haben die neuen Modelle ab 96 oder jünger andere Teilenummern?
Der vom Autohaus sagte er kann nur anhand der IDnummer Teile suchen... so ein Schwachsinn irre motzen
Grüsse
Marco
@ Andyzz:
Für 2 500 €uronen mit Motorschaden hätte Ihn fast jeder genommen, das mit der Karosserie war auch auf den ersten Blick nicht zu sehen. Wird aber nach fertigstellung und ca. 6 000 €uronen an Investitionen ein echt geniales und hochwertiges Auto.
Und mal ehrlich, abgesehen von der Zeit die investiert wird mache ich selbst wenn ich Ihn nur für 9 000 € verkaufe (Neulack, neue Schweller, überholter Motor, überholte Lager, Ausstattung innen teilweise neu) kein Geld kaputt. Mal abgesehen davon das ich Ihn nicht verkaufen werde... wenn er mal ferig ist. (so in 5 Jahren oder so grinsen ) stop
Gruss Marco
Beitrag vom 20.02.2007 - 12:40
Für 2500€ mit Motorschaden??? Welches Baujahr und Km stand? US Modell Twin oder Non Turbo? Zum Ausschlachten würde ich das evtl. auch machen, aber nicht zum neu aufbauen. Naja muss jeder selber wissen.
Du lässt den Motor von einem Karosseriebauer aus und einbauen denken Sorry aber die haben plan von Beulen, Dellen, lackieren und so weiter. Aber an einen Z Motor würd ich die nicht ran lassen stop Hab da schon die dollsten Dinger gehört!!!
Gruß Frank
Beitrag vom 20.02.2007 - 13:23
Ok, über den Sinn lässt sich eigentlich bei einem jeden Fahrzeug streiten.
Aber nochmal zum Thema Schweller, Nissan bekommt Sie scheinbar nicht mehr und ein regionaler Ersatzteilhändler auf den selbst Nissan verweist kriegt Sie auch nichtmehr her.
Daher wenn irgendjemand Adressen oder Rufnummern hat, bitte schreiben... beten
beten beten beten beten beten beten beten beten
Beitrag vom 21.02.2007 - 17:40
Talk Talk Brauche mal eure Hilfe..... - Letzte Antwort von steve am 01.06.13 - 14:17 Brauche mal eure Hilfe..... - steve - 01.06.13 - 14:17
Talk Talk Brauche eure Hilfe bei der Suche!! - Letzte Antwort von El 300zx am 19.02.13 - 08:38 Brauche eure Hilfe bei der Suche!! - El 300zx - 19.02.13 - 08:38
Technik Technik Z wieder erwäcken, brauche hilfe - Letzte Antwort von sorr am 30.06.11 - 15:35 Z wieder erwäcken, brauche hilfe - sorr - 30.06.11 - 15:35
Talk Talk Benötige eure Hilfe - Letzte Antwort von MadDoc am 23.08.16 - 22:23 Benötige eure Hilfe - MadDoc - 23.08.16 - 22:23
Technik Technik Brauche Hilfe - Letzte Antwort von Doktor-Z am 09.11.12 - 17:54 Brauche Hilfe - Doktor-Z - 09.11.12 - 17:54
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 343 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
drhase305 (47), exYellowMen (56)
Seite in 0.02505 Sekunden generiert
