    1305 Benutzer registriert, davon online: 118 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.08.2026 - 05:24.
Forenübersicht » Technik » Größe von Einspritzdüsen bei welcher Leistung
14 Beiträge in diesem Thema (offen)
Serienmäßig haben wir Düsen, die einen Durchsatz von 370cc/min haben.
Bei Maximalleistung (283 PS) sind diese zu 80% geöffnet. Man hat also noch Reserve, weitere 25% anzufetten (80% + 25% von 80% = 100%). Diese Reserve ist notwendig wenn eine Störung auftritt, damit die ECU zum Schutz des Motors mehr anfetten kann.
Die Motorleistung kann gesteigert werden durch:
- mehr Ladedruck: hier aber nur 25% mehr Luft, weil nur noch eine "Benzinreserve" von 25% vorhanden ist
- besseren Wirkungsgrad (z.B.:Luftfilter, Auspuff, Kats): das macht etwas 10% aus
=> insgesamt kommt man dann auf 283PS + 25% + 10% = 390 PS
Dies ist in etwa der maximal mögliche Wert von Seriendüsen.
Der genaue Wert ist von Fahrzeug zu Fahrzeug natürlich leicht unterschiedlich. Bei den meisten Z32 liegt er eher bei 360 PS, weil nicht alles optimiert ist.
Bei einer Leistungssteigerung auf 360 bzw. 390 PS sind also die Düsen bei 100% Auslastung. Tritt jetzt eine Störung auf, sind keinerlei Reserven für eine weitere Anfettung da, im ungünstigsten Fall bedeutet dies einen Motorschaden.
Je mehr man sich also an die theoretische Grenze von 360 bzw. 390 PS ranwagt, desto geringer die Reserven, desto wahrscheinlich daher ein Motorschaden im Fehlerfall.
370er Düsen:
360 - 390 PS Maximalleistung (ohne Sicherheit!)
324 - 351 PS mit etwas Restsicherheit (10%)
Bei 555er Düsen ergeben sich folgende Zahlen:
540 - 585 PS Maximalleistung (ohne Sicherheit!)
486 - 527 mit etwas Restsicherheit (10%)
Bei 740er Düsen ergeben sich folgende Zahlen:
720 - 780 PS Maximalleistung (ohne Sicherheit!)
648 - 702 PS mit etwas Restsicherheit (10%)
Strebt man z.B. 540 PS oder mehr an, so fährt man bei 555er Düsen ohne jegliche Reserve und wird früher oder später seinen Motor verheizen.
Natürlich habe ich jetzt viele kleine Details weggelassen, aber von der Größe her stimmen die Zahlen!
CU
Beitrag vom 22.02.2007 - 01:10
Technik Technik Welche Kerzen bis zur welcher Leistung? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 09.01.09 - 19:18 Welche Kerzen bis zur welcher Leistung? - Doktor-Z - 09.01.09 - 19:18
Talk Talk Ist der zx für große Menschen brauchbar? - Letzte Antwort von Tquolke am 13.10.14 - 14:31 Ist der zx für große Menschen brauchbar? - Tquolke - 13.10.14 - 14:31
Marktplatz Marktplatz V. Z1 Drosselklappenschläuche für große Drosselklappen - Letzte Antwort von steve am 08.07.13 - 07:34 V. Z1 Drosselklappenschläuche für große Drosselkla.. - steve - 08.07.13 - 07:34
Technik Technik Größe der Amaturenverkleidung USA 2 Sitzer = 2+2? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 31.10.11 - 18:43 Größe der Amaturenverkleidung USA 2 Sitzer = 2+2?.. - Doktor-Z - 31.10.11 - 18:43
Marktplatz Marktplatz Verkaufe Große Drosselklappen mit geänderter Spinne - Letzte Antwort von steve am 13.05.16 - 10:07 Verkaufe Große Drosselklappen mit geänderter Spinn.. - steve - 13.05.16 - 10:07
Beiträge Autor Datum
Christian 22.02.2007 - 01:10
micha-nbg 22.02.2007 - 19:04
Frank 22.02.2007 - 19:35
MADMAX 23.02.2007 - 13:31
Christian 23.02.2007 - 19:49
Frank 23.02.2007 - 21:14
Christian 25.02.2007 - 20:47
Frank 26.02.2007 - 18:40
Frank 26.02.2007 - 19:08
Christian 28.02.2007 - 14:04
Frank 28.02.2007 - 21:21
Toby 01.03.2007 - 18:07
Christian 05.03.2007 - 21:42
Frank 06.03.2007 - 20:43
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 118 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Seite in 0.02384 Sekunden generiert
