    1310 Benutzer registriert, davon online: 255 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 10:23.
Forenübersicht » Technik » Koni dämpfer
JoergH ist offline JoergH
Koni dämpfer
41 Beiträge - Member
JoergH`s alternatives Ego
Wollte mal wissen wie die Dämpfer aussehen bzw. werden die 1zu1 ausgetauscht oder werden da die Alten Teile weiter benötigt? Also ich dachte das es vieleicht wie eine Patrone ist die in den Alten Dämpfer eingesetzt wird? Bitte klärt mich auf! Ich möchte mein Z Tiefer legen mit Eibach und Konidämpfern und hoffe das dabei natürlich die Alten Dämpfer Komplett ausgetauscht werden müssen.
Danke
GruZX Jörg
Beitrag vom 01.04.2007 - 22:14
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von JoergH suchen JoergH`s Profil ansehen JoergH eine private Nachricht senden JoergH zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hi Jörg,
"gelbe Konis"
ja du brauchst noch was von den alten, keine ahnung wie sich das nennt, so gummidinger oder ähnlich die du an die richtige Position wie bei den Original Nissan alten hinschiebst...
Aber nix wildes bzw.großes, kannste einfach von deinen Alten verwenden...
Beitrag vom 02.04.2007 - 08:22
Danke Janusz,
Da bin ich erstmal beruhigt und kann dann mal bestellen engel
GruZX Jörg
Beitrag vom 02.04.2007 - 20:23
Gast issue
Jo, i.d.R. reichen du die Dämpfer, was du im zuge dazu noch mit erneuern willst bleibt deine Wahl. Ich habe gleich dazu auch noch die Staubschutzmanschetten gewechselt, meine hatten sich nämlich schon aufgelöst traurig
Beitrag vom 03.04.2007 - 10:25
Die Manschetten sind wohl meist kaputt unsicher
Und leider nicht ganz billig, wenn ich recht erinnere...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Denno am 03.04.2007 - 12:48.
Beitrag vom 03.04.2007 - 12:48
Gast issue
Jo, liegen normal bei knapp 200€ für alle 4, hab sie aber zum Glück billiger bekommen.
Für den 200SX S14 kosten sie sogar 315€ irre
Beitrag vom 03.04.2007 - 14:55
War die Frage nicht unter anderem auch, ob er die Dämpfer tauschen muss um tiefer zu legen? Meiner Meinung ist dies bis etwa 30 mm nicht nötig. Die Höhe des Autos wird durch die Federn beeinflusst. Zwischen 40 - 60 mm tiefer wird er dann allerdings bei starken Bodenwellen wohl aufsetzen (Dämper komplett eingefahren). Die Härte sowie die Zug- und Druckstufe (insofern einstellbar) werden über die Dämpfer geregelt.
GrreZZ
Reto
Beitrag vom 03.04.2007 - 18:10
mal kurz zu den teuren Staubmanschetten. Ich hab nur 30€ für zwei Manschetten gezahlt, natürlich keine Nissan Orginal Teil, weil die spinnen ja stop
Hab welche von einem BMW die passen wunderbar. Aus dem Zubehör bestellt!!!
(Für hinten war das, weis nicht ob es auch für vorne passt)
Gruß Frank
Beitrag vom 03.04.2007 - 21:14
Na Prima dann muß ich mich natürlich auch gleich noch um diese Kappen kümmern, danke für die info!
Denn wenn einmal alles ausgebaut ist macht das schon sinn, nur werd ich mich auch umsehen müssen das ich was passendes finde da das ja wirklich nicht normal ist mit den Nissan-preisen und das für so paar kleine Gummikappen.
Neija ich möchte schon wenn ich ihn Tiefer lege auch gleich die Dämpfer mit erneuern da sie sowieso noch nie gewechselt sind.
Hab da gleich mal noch ne Frage: Muß der Sturz bei 2cm auch schon nachjustiert werden?
Da Braucht mann ja dann noch diese einstellbleche, das habe ich wohl richtig gelesen im Z32-shop?
GruZX Jörg
Beitrag vom 04.04.2007 - 14:25
Moin, moin.
Die Dämpfer würde ich auch gleich mittauschen.
Die sind, wie die Federn für bessere Fahreigenschaften verantwortlich.
Ich habe letzten Sommer Eibach-Federn(-2cm) und Tokico-Dämpfer eingebaut, und keine Spur nachgestellt. Was sehr dumm ist, der Wagen untersteuert u.a. motzen
Zum Thema Staubmanschetten: In die hinteren Staubmanschetten übernehmen u.a die Funktion eines Federwegsbegrenzer häh? Weiß nicht, ob das Nicht-Nissanteile auch machen... Bei der Vorderachse sind seperate Gummipuffer vorgesehen.
(wenn ich mich recht entsinne)
Gruzz aus Hamburg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Denno am 06.04.2007 - 19:41.
Beitrag vom 04.04.2007 - 15:39
Ja das tun die Dinger aus dem Zubehör genau so!!!!! Bin ja nicht doof, oder so!!!!
Beitrag vom 06.04.2007 - 10:17
Hat auch niemand behauptet, oder? psss
Gruzz...
Beitrag vom 06.04.2007 - 19:40
Technik Technik Wechsel auf Koni Dämpfer bei einem Z31 - Letzte Antwort von getaway am 08.04.10 - 14:39 Wechsel auf Koni Dämpfer bei einem Z31 - getaway - 08.04.10 - 14:39
Marktplatz Marktplatz V: Koni Gelb Fahrwerk - Letzte Antwort von drhase305 am 21.10.15 - 14:25 V: Koni Gelb Fahrwerk - drhase305 - 21.10.15 - 14:25
Marktplatz Marktplatz V: neue Koni-Dämfer sowie kompl. z32-Motor (defekt) - Letzte Antwort von Oli am 03.06.08 - 07:18 V: neue Koni-Dämfer sowie kompl. z32-Motor (defekt.. - Oli - 03.06.08 - 07:18
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 255 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.04324 Sekunden generiert
