    1305 Benutzer registriert, davon online: 202 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.08.2026 - 04:20.
Forenübersicht » Technik » Leitungen ZX
Dirk86 ist offline Dirk86
Leitungen ZX
Dirk86`s alternatives Ego
Kann mir jemand sagen welche Unterdruck Schläuche man beim Zx weg lassen kann??
Kenns beim SX da kann man das HotStart Ventil und den Aktivkohlenbehälter raus machen ohne das was passiert.
Was bingen eigentlich diese EGR Ventile in den Ratkästen die sind ja nur mim Auspuff verbunden und nicht mim Motor/Ansaugbrücke??
Beitrag vom 03.10.2008 - 21:41
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
moin,
das in den radkästen sind, wie an anderer stelle ja schon gesagt, die AIV ventile..
EGR ventil gibts nur eines, und das sitzt mittig hinterm motor..
schläuche würd ich mal alle dranlassen, ausser du willst das betreffende stellglied stilllegen (dann natürlich motorseitig dicht machen!)
gruZZ
markus
Beitrag vom 04.10.2008 - 04:30
Jap will den ganzen Käse dicht machen.
Hab mir für die EGR Anschlüsse an der Ansaugbrücke schon ne Schablone mit Daten gemacht werd dann am Montag in der Firma 2 Abdeckungen fräsen.
AIV muß ich ja nur ausbauen und 2 Dichtschrauben in den Auspuff schrauben?!
Beitrag vom 04.10.2008 - 05:43
Und wozu das alles?
Gewicht sparen?
Die AIVs haben keinerlei Einfluss auf die Leistung, verbessern nur dein Abgasausstoß.
Beitrag vom 04.10.2008 - 08:19
EGR-Leistung
Unterdruckleitungen- Optik und weniger Müll wo kaputt gehen kann und wo man dan fehler suchen muss
Wenn des Zeug schon drausen ist und mans nicht brauch kann ichs auch raus lassen.
Beitrag vom 04.10.2008 - 09:13
Marktplatz Marktplatz SU: Kraftstoff/ Brems/Hicas Leitungen - Letzte Antwort von bitsnake am 13.03.14 - 17:07 SU: Kraftstoff/ Brems/Hicas Leitungen - bitsnake - 13.03.14 - 17:07
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 202 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
chriss300zx (42)
Seite in 0.02067 Sekunden generiert
