    1310 Benutzer registriert, davon online: Gerd und 96 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.11.2026 - 07:29.
Forenübersicht » Technik » Frage zur WAES
Frage zur WAES
Welche Zerstäuberdüsengröße werden für den z32 verwendet 175 ml oder?
Beitrag vom 07.07.2009 - 10:40
egal, welche Größe man nimmt, man liegt immer falsch zwinkern
Eine Wassereinspritzung sollte die jeweils benötigte Wassermenge steuern können.
Ein simples ein/aus reicht nicht.
Der Reinhard hatte mal einen Anbieter an der Hand, mit dem das eventuell möglich sein sollte, aber das Thema wurde nicht weiterverfolgt.
kopiert aus einem alten Beitrag:
ein Z fährt mit ca. 1.4 ... 1.5 bar und 555er Düsen
Bei 3500rpm
muss er 12.8msec lang pro Umdrehung einspritzen um die vorhanden Luft mit Benzin vollständig umzusetzen.
Zusätzlich muss er für 1.7msec zusätzlich Benzin einspitzen, um den Motor innen zu kühlen und Klingeln zu vermeiden
12.8 msec + 1.7 msec = 14.5 msec Öffnungszeit
=> 42% Düsenauslastung (Duyty)
=> 1408 ccm Benzin pro Minute
Bei 7000rpm
muss er ebenfalls 12.8msec lang pro Umdrehung einspritzen um die vorhanden Luft mit Benzin vollständig umzusetzen.
Zusätzlich muss er für 4.3msec zusätzlich Benzin einspitzen, um den Motor innen zu kühlen und Klingeln zu vermeiden
12.8 msec + 4.3 msec = 17.1 msec Öffnungszeit
=> 100% Düsenauslastung (Duyty)
=> 3330 ccm Benzin pro Minute
Die benötigte Wassermenge beträgt 5 bis 25 Prozent der benötigten Benzinmenge.
Quelle: Aquamist
andere Quellen/Werte habe ich nicht; habt Ihr etwas?
Tatsache ist, dass der prozentuale Anteil mit der Literleistumg ansteigt.
Ein Motor mit einer Literleistung von 100PS / Liter benötigt wenig Wasser bis gar keines.
Ein Motor mit einer Literleistung von 180PS / Liter (wie bei uns) benötigt schon sehr viel Wasser.
Ich gehe mal von 20% bei Maximallast aus.
Bei 3500rpm
=> 1408 ccm Benzin / min
5% Wasser (wenn überhaupt) => 70 ccm/min => 35 ccm/min Wasser pro Seite
Bei 7000rpm
=> 3330 ccm Benzin / min
20% Wasser => 666 ccm/min => 333 ccm/min Wasser pro Seite
Fazit:
(a) Wir brauchen ein System, dass uns drehzahlabhängig 2x 35ccm bis 2x 333ccm/min liefern kann.
(b) 2x 124 ccm/min Wasser ist genau bei 4550 rpm passend.
Unterhalb ist es zu viel (kühlt zuviel, kostet Drehmoment). Oberhalb ist es zu wenig (kühlt zu wenig, klingeln wird nicht ausreichend verhindert)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 07.07.2009 - 13:44.
Beitrag vom 07.07.2009 - 13:44
D.h. bei 1,4 bar und 7.000 U/min bräuchte er dann 375ml Zerstäuberdüsen.
Wenn man die WAES erst bei 0,9 bar erst zuschaltet wie ist dann der Kompromiss.
Beitrag vom 07.07.2009 - 17:03
Bei 7000 Umdrehungen wird die doppelte Menge an Wasser als bei 3500 rpm benötigt.
Bei 1,4 bar wird wieder mehr Waser als bei 0,9 bar benötigt.
Für Volllast bräuchte man zwar 375 mml Wasser, aber bei aber 0,9 bar und 3600 rpm säuft der Motor dann ab.
=> wir brauchen etwas regelbares
Beitrag vom 07.07.2009 - 23:25
Die WAES die ich habe, ist regelbar.
Beitrag vom 07.07.2009 - 23:53
Wir benötigen einen Regelbereich von ungefähr 2x 35ml bis 2x 333ml pro min .
In welchem Bereich kann Deine WAES regeln?
Beitrag vom 08.07.2009 - 00:53
Technik Technik waes - Letzte Antwort von Thomaz am 30.07.09 - 10:14 waes - Thomaz - 30.07.09 - 10:14
Technik Technik Eintragung WAES - Letzte Antwort von Robert_L am 07.10.15 - 13:52 Eintragung WAES - Robert_L - 07.10.15 - 13:52
Technik Technik WAES Erfahrungen, Mischverhältnise, Düsengrößen und Einbautips. - Letzte Antwort von Roman HH am 04.03.12 - 20:36 WAES Erfahrungen, Mischverhältnise, Düsengrößen un.. - Roman HH - 04.03.12 - 20:36
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 96 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Registrierte Benutzer online: Gerd
alex@ca18det (41)
Seite in 0.02503 Sekunden generiert
