    1310 Benutzer registriert, davon online: 2640 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 09.11.2026 - 09:14.
Forenübersicht » Technik » Automatikgetriebe Gang"springt"
z32cabrio ist offline z32cabrio
19 Beiträge - Neuer User
z32cabrio`s alternatives Ego
Hallo!
Habe nach meinem Getriebewechsel das Problem das beim Gas geben der wechsel vom 3. in den 4. erfolgt aber sofort wieder in den 3. springt wenn ich vom Pedal gehe. Normal müsste der 4. halten und in der Drehzahl sinken! Leistung war auch schon mal besser.
Das gleiche Problem gabs anfangs vom 2. in den 3. was an zu wenig Getriebeöl lag. Wie viel darf ich einfüllen? Messstab zeigt auf Betrieb ok!
z32cabrio
Beitrag vom 30.03.2010 - 10:05
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von z32cabrio suchen z32cabrio`s Profil ansehen z32cabrio eine E-Mail senden z32cabrio eine private Nachricht senden z32cabrio zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
das kann an Kontaktschwächen vom Sperrschalterkabel liegen.
Das hatte ich beim Twinturbo auch schon,als er noch ein AT-Z war.
Überprüfe mal die Steckverbindungen des AT-Kabeklbaumes vorne rechts (Beifahrerseite) zwischen Dom und Scheinwerfer,sofern die beim Cabrio auch dort liegen,was ich aber vermute.
Steck mal alle Stecker fest zusammen und schau dir die Kabel mal an ob evtl. Eins abgerissen ist.
Bei mir war es damals nur ein nicht 100%ig zusammengefügter Stecker und jedesmal wenn ich im 4.Gang vom Gas gegangen bin hat er sofort in den 3. zurückgeschaltet.
Beitrag vom 30.03.2010 - 14:24
Danke für den Tipp!
Ich werd der Sache mal nachgehen.
Was ich jetzt schon weiss ist das direkt ein Kabel von der Batterie weg zum 1. Relaiskasten nen bruch oder sowas hat...hat nachm Fremdstart mal gekockelt. Hat dann ne Zeit lang nur Fernlicht auf Zündung gezeigt und wenn man dran gerüttelt hat ist er angesprungen. Vielleicht hängts damit zusammen...
Beitrag vom 30.03.2010 - 21:07
Also ich hab versucht der Sache auf den Grund zu gehen. Die Stecker passen alle aber direkt bei der Batterie hab ich entweder nen Bruch oder irgedwas verkohltes. Hab dran gerüttelt und jetzt startet er wieder nicht und die Zündung zeigt Null wie anfangs. Werde die Batterie rausholen und mal das Stück Kabelbaum abmanteln, vielleicht find ich was :(
Trotzdem frohe Ostern
z32cabrio
Beitrag vom 04.04.2010 - 11:17
Technik Technik Auto springt nicht an - Letzte Antwort von gunni am 27.05.23 - 10:15 Auto springt nicht an - gunni - 27.05.23 - 10:15
Talk Talk Hilfe mein z32 springt nicht an!  - Letzte Antwort von steve am 06.07.19 - 13:33 Hilfe mein z32 springt nicht an! - steve - 06.07.19 - 13:33
Talk Talk 6 Gang - Letzte Antwort von Zex-Tuning am 24.11.12 - 21:54 6 Gang - Zex-Tuning - 24.11.12 - 21:54
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2640 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02931 Sekunden generiert
