| Autor |
| Heckklappe 2 und 4 Sitzer Identisch ???? |
| 286 Beiträge - Fingerwundschreiber
Moin Leute
Meine Heckklappe ist hinten durchgerostet, daher dachte ich mir eine Carbon Heckklappe zukaufen !
Meine Frage, sind die alle gleich oder sind die von 2 Sitzer kleiner ?
Ich habe welcher gefunden in den USA, ich bin mir da aber nicht sicher, da steht 2DR dahinter, jetzt weis ich nicht ist 2 Sitzer gemeint oder nicht.
Vielen Dank im vorraus !!!
| Beitrag vom 17.02.2011 - 23:11 |
| 1332 Beiträge - Alleswisser
Hallo Roman,
die Heckklappen vom 2+0 und vom 2+2 sind nicht identisch!
Die Ami Turbos sind alle 2+0, nur die N/A waren dort 2+2!
Reinhard
| Beitrag vom 17.02.2011 - 23:50 |
| 2128 Beiträge - Z-Forengott
Zitat Original geschrieben von Reinhard
Hallo Roman,
Reinhard |
Korrekt,
aber das mit dem NA stimmt nicht ganz denn Den gab es auch in 2+0 Version und
dann noch ein unvollständiges Modell ohne Dach (Cabrio) als Na.
| Beitrag vom 18.02.2011 - 19:36 |
Zitat Original geschrieben von Doktor-Z
und dann noch ein unvollständiges Modell ohne Dach (Cabrio) als Na.
Gruß Dr.Z |
Cabrio mit Heckklappe???
| Beitrag vom 18.02.2011 - 20:22 |
Klaro
nur eben ohne Scheibe
| Beitrag vom 18.02.2011 - 21:23 |
Danke für Infos !
Ich hab den Verkäufer noch extra angeschrieben, mal sehen was er sagt !
Hier ist der Link:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?Vi...K:MEWAX :IT
| Beitrag vom 18.02.2011 - 21:25 |
| 436 Beiträge - Spambot
es gibt bei ebay de, einen der 3 stück gleich schlachtet. das kommt dir günstiger.....
den das verschiffen von dem scheiss kostet alleine mindestens 300 euro und dazu kommen noch die mehrwertsteuer und zoll.
es lohnt sich nicht den kak aus carbon bis hierher bestellen. hatte es auch mal im kopf und dann hab ich gemerkt das es preislich leider nicht aufgeht.
PS: VIS hat einen der auf 2+2 passt
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VIS-90-96-Nissan-30...4cef9cc 6a9
| Beitrag vom 18.02.2011 - 23:05 |
Das habe ich von dem Ebay-Händler erhalten,(
Hi
The hood and trunk are the same for 2dr and 2+2
Don’t forget get to inspect your item before signing. Any damage must be noted and refuse. )
Wenn ich es richtig übersetzt habe, sagt er, das die Teile gleich sind. wie bei 2DR und 2+2 oder ?
Oder hat er keine Ahnung ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Roman HH am 18.02.2011 - 23:17.
| Beitrag vom 18.02.2011 - 23:15 |
Warum so weit ins USA??
http://cgi.ebay.de/Nissan-300ZX-Z32-Carbon-Heckkla...4cf5494 24f
| Beitrag vom 19.02.2011 - 19:03 |
Die ist aber leider auch nur für den 2+0, hatte den Verkäufer schon vor längerer Zeit mal kontaktiert, dem hatten die aus Amiland auch erst gesagt ist für beide...
Reinhard
| Beitrag vom 19.02.2011 - 21:27 |
ok, das ist mir alles zu heiß, so viel Geld zahlen und dann die falsche bekommen, neee !
Danke für Hilfe !!!
| Beitrag vom 20.02.2011 - 00:18 |
ansonsten kannst du auch eine Serienheckklappe von mir haben.
Habe noch 2 Stück hier liegen die nicht durchgerostet sind vom 2+2.
Bei Interesse einfach eine eMail schicken.
| Beitrag vom 20.02.2011 - 16:19 |
| 653 Beiträge - Dr. Forum
Hab dir ja schon geschrieben, das ich eine habe die du dir anschauen kannst.
Rot, 2+2, und auf Wunsch mit Replacement-Kit
Gruzz aus Hamburg
| Man muß nur inkopetent genug sein, um das Richtige zu tun. |
| Beitrag vom 20.02.2011 - 17:17 |
oooohhh maaannn
hast du den mal bei vis racing reingeschaut, die behaupten nicht das die heckklappe gleich sind vom 2 und vom 2+2 sitzer.
bei dem ebay link kann man ganz unten aussuchen für welches model du die heckklappe benötigst und die bestellnr.
einfach mal den link den ich dir geschickt habe genauer anschauen.............
am besten vis racing selber anfragen, dann kannst du sicher gehn das es klappt.
| Beitrag vom 21.02.2011 - 00:26 |
[quote]Original geschrieben von ArminR
oooohhh maaannn
, ja genau so habe ich gemacht, dabei kommt immer die selbe Heckklappe raus !
Jetzt habe ich bei VIS direkt angefragt ( einfach aus Interesse was raus kommt) und auch reingeschrieben, dass die Heckklappe von 2+0 und 2+2 anders ist, mal sehen was zurück kommt ! Ich melde mich dann.
MfG
| Beitrag vom 21.02.2011 - 11:39 |
| Noch keinem... |
