    1310 Benutzer registriert, davon online: Tquolke und 130 Gäste
42122 Beiträge & 5838 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.11.2026 - 14:35.
Forenübersicht » Technik » Motor spring nicht mehn an.
30 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): < zurück 1 (2)
Hi
Also wen du Unser Z als ( Scheißkarre) nennst dann hast du kein recht auf Hilfe
Beitrag vom 17.04.2011 - 21:46
Original geschrieben von El 300zx
Hi
Sehr hilfreich !
Vielen Dank, jetzt komme ich richtig weiter !
Ach so und danke für die Hilfe davor, ok.
Beitrag vom 17.04.2011 - 21:49
Hi
Nimm es nicht persönlich,aber das Ausdruck passt einfach nicht.
Ich empfehl dir den Leistung Transistor zu tauchen mit einem neuen oder zumindest gut gebrauchten.
Dan kommst du weiter.
Lg...........Siko
Beitrag vom 17.04.2011 - 22:03
Aber wenn er überall einen Zündfunken hat, wieso sollte er dann den LT tauschen?
Beitrag vom 17.04.2011 - 22:39
Hi
Lg...........Siko
Vielen dank für den Tip , ich habe schon mit anderen gebrauchten Leistung Transistor probier, leider ohne Erfolg, aber wer weis vielleicht ist er defekt. Dann bestelle ich einfach einen neuen erstmal.
Ich melde mich dann, wenn ich es mit einen neuen Leistung Transistor ausprobiert habe.
MfG
Beitrag vom 17.04.2011 - 22:41
Moinsen !
Leute, Ihr werdet das nicht glauben, ich habe heute einfach mal ( der Tip stand von funnyralli und ich danke ihm dafür !!!) mit anderen Sprit ausprobiert und sprang sofort an jubeln klatschen . Das kann doch nicht war sein, das der V-Power Racing teuere scheiße, nach nicht mal 6 Monaten Standzeit, so Scheiße schlecht wir. das der Wagen nicht anspringt. Jetzt mal ehrlich, ich habe keine Wörter. Ich danke euch allen, für die Tips und Hilfe. Jetzt kann ich genissen und nicht nur Versicherung und Steuer bezahlen.
Ich werde Nie......... wieder diese Scheiße tanken. motzen
Beitrag vom 20.04.2011 - 21:52
Das ist so. Deswegen kippt man beim Motorrad auch nach einem halben Jahr Standzeit erst mal ein Fläschchen Motorenreiniger (mit vielen Additiven) rein.
Du lässt also den 300er ein halbes Jahr einfach so stehen?
Sehr gewagt, hat er keine Standschäden bekommen?
Beitrag vom 20.04.2011 - 22:12
Nach einem halben Jahr, dass das Benzin schlecht ist, kann ich nicht glauben.
Ob das die Ursache war?
Beitrag vom 21.04.2011 - 11:21
Erstmal Glückwunsch dass Dein Z wieder läuft. Aber so richtig nachvollziehen kann ich das auch nicht. Mein Z steht auch von Nov. - März in meiner Garage und wird in dieser Zeit nicht bewegt. Hatte ihm vorher auch noch den Tank voll gemacht, allein schon um Flugrost an selbigem zu verhindern. Er sprang nach den 5 Monaten aber tadellos an und lief auch gleich wieder super. Nach einigen Ausritten, neuem Öl und neuem Benzin sprang er dann am nächsten Tag zwar wieder an, lief aber nur noch auf 5 Töpfen, quasi über Nacht etwas kaputt gegangen. Es waren natürlich mal wieder 2 Fehler gleichzeitig, einmal war es wohl der LT, der nen Schuß hatte und dann auch noch der ESD-Stecker vom 5. Zylinder. Da kam ich aber auch erst drauf, nachdem ich alle möglichen Verbindungen überprüft hatte, die Zündkerzen gewechselt, den LT gewechselt habe etc.
Geholfen hat mir da auch sehr der TCTalk.
Anyway, was mir ja überhaupt nicht einleuchtet ist das mit dem Benzin. Du hattest ja V-Power drin und das hat ja bekanntlich 100 Oktan. Selbst wenn über die Zeit das eine oder andere Oktan "verdunstet" sein sollte, so sollte er doch noch eher anspringen, denn weniger Oktan bedeutet ja auch höhere Zündwilligkeit, oder seh ich das falsch. Ausserdem ist es ja immer noch Benzin welches sich ja nicht in Wasser verwandelt haben kann.
Aber egal, je älter das Auto wird um so größer werden die Geheimnisse.
CU Rainer
Beitrag vom 21.04.2011 - 11:29
Glückwunsch Roman,
denke auch eher das du durch Zufall ne lose/schlechte Steckverbindung oder so "repariert" hast. -sollte das so sein, wird der Z in den nächsten Wochen bestimmt nochmal abspakken denken was ich natürlich nicht hoffe.
Der Sprit wird innerhalb von nem halben Jahr nicht schlecht. Ich habe letztes Jahr den 2-3 Jahre alten Super+ aus nem Z abgesaugt und in meinem Zweitwagen verfahren, ohne Probleme! Und der besagte Wagen spakkt bei schlechtem Super(Aral) oder gar Normal-Benzin gewaltig ab. Also selbst wenn die Oktanzahl sinken sollte, anspringen sollte er! Der Motor würde halt nur zum übermäßigen klingeln neigen und vielleicht weniger Leistung bringen.
Selbst wenn sich der Sprit in seine Bestandteile trennen würde, was bei längerer Standzeit passiert, müsste er zünden.
-Wasser ist die schwerste Komponente(also ganz unten im Tank, wo die Pumpe ansaugt), würde aber bei max. 72L im Tank nicht groß ins Gewicht fallen...
-Additive, welche die Klopfestigkeit auf 100 oktan heben, würden vermutlich oben schwimmen, da sehr leicht...
-Die Masse wäre also einfaches Benzin jubeln
Und nun genug davon, raus in die Sonne! Schönes Oster-WE euch allen prost
Beitrag vom 21.04.2011 - 12:52
Moinsen
Wer möchte die Probe haben, ich habe genug davon ! Das ist auch nicht v-Power , sondern V-Power Racing !!! Es ist auch nicht mehr so durchsichtig , sondern dunkel gelb wie. Und es lag daran, weil ich an dem Tag nichts angefasst habe. Gestartet, nichts passiert, dann Eimer genommen , super-plus rein, Pumpe rein, Zündung paar mal betätigt, gestartet und der sprang sofort da ! Der Sprit lässt sich auch schlecht anzünden mit feuerzeug ! Also wer die Probe haben möchte , könnt ihr haben
MfG grinsen
Beitrag vom 21.04.2011 - 16:31
Diesel getankt?
Beitrag vom 21.04.2011 - 17:33
Original geschrieben von Robot-Trax
Diesel getankt?
Stimmt, die ham' auch Diesel der so nen "Verkaufsschlagernamen" trägt...
Und wenn der "geschulte" Tanksäulenservice zur falschen Pistole greift streiten
Nee, kann nicht sein
Beitrag vom 21.04.2011 - 18:27
Nein kein Diesel !
Ich habe vollgetankt und 1/4 Tank verfahren und der lief.
MfG
Beitrag vom 21.04.2011 - 18:44
Na dann, fahr mal weiter und wenn er dann aus geht, kann es der LT sein.
Beitrag vom 22.04.2011 - 20:10
Technik Technik Z32 Zündet aber Motor läuft nicht an - Letzte Antwort von Mario am 16.08.13 - 09:09 Z32 Zündet aber Motor läuft nicht an - Mario - 16.08.13 - 09:09
Technik Technik Anlasser dreht, Motor startet nicht - Letzte Antwort von Doktor-Z am 31.10.21 - 15:17 Anlasser dreht, Motor startet nicht - Doktor-Z - 31.10.21 - 15:17
Technik Technik Weis nicht weiter Fehler beimECU  AT/ Motor ECU - Letzte Antwort von God of Hell am 17.04.13 - 14:14 Weis nicht weiter Fehler beimECU AT/ Motor ECU - God of Hell - 17.04.13 - 14:14
Technik Technik Z beschleunigt nicht - Letzte Antwort von steve am 05.01.26 - 19:25 Z beschleunigt nicht - steve - 05.01.26 - 19:25
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 130 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
nelsonfili (49)
Seite in 0.09848 Sekunden generiert
