    1310 Benutzer registriert, davon online: 2319 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.11.2026 - 12:11.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TCtalk Anzeige ?
TCtalk Anzeige ?
Moin
Kann mir vielleicht einer von euch erklären was im TCtalk dies anzeigt und was das bedeutet ?
Gamma 152
GammaL 118
GammaM 155
Akustik 110
Ich kann damit nichts anfangen.
Mal läuft der Motor mal nicht ?
Danke im vorraus
Beitrag vom 29.10.2010 - 16:33
Diese im Auswahlmenü grünen Werte kommen von der zusätzlichen Klopferkennung des TwinChips. Die drei Gamma-Werte sind zusammengefasste und bewertete Größen.
Deine Werte sind mir deutlich zu hoch. Das läßt auf ein Motorproblem schließen traurig
Die Akkustik ist wiederum eine Ableitung aus den Gamma-Werten und mit 110 ebenfalls zu hoch. traurig
Solch hohe Werte sind ungesund und deuten auf ein größeres Problem hin.
Möglichkeiten sind Z.B. Motorklopfen, großes Kolbenspiel oder Kolbenkipper.
Noch ein Tip:
Mit ctrl + "s" kannst Du alle aktuellen Werte als Textdatein abspeichern. Es wird eine *.TCL und ein *.LOG Datei gespeichert. Die LOG-Datei kann mit einem Editor geöffnet werden. Da findest Du noch mehr Informationen.
Beitrag vom 29.10.2010 - 17:56
Danke Christian
aber wenn das Kolbenspiel wäre, dann würde das immer da sein oder?
Und bei mir, mal Läuft er mal nicht !
Beitrag vom 29.10.2010 - 18:08
wie sind die Werte beim
- Kaltstart?
- normalen dahinfahren?
Beitrag vom 08.11.2010 - 18:46
- Kaltstart?
Moinsen
Jetzt gehts weiter.
Aber wenistens läuft mein Z wieder , leider nicht so Optimal.
So und jetzt zu Thema.
Ich werde morgen noch mal beim Kaltstart die Werte von Gamma aufnehmen und reinschreiben. Dann sehen wir weiter. jubeln
Beitrag vom 21.04.2011 - 23:18
Moinsen
Wo ich habe mir jetzt die Werte im kalten zustand angesehen und die sind viel höher, 300 und weiter ?
Und jetzt hat er auch noch Fehlercode gesetzt: 34
Kann das sein, das der motor an sich in Ordnung ist und der klopfsensor defekt ist und der TC deswegen alles falsch anzeigt ???
Wie geht man am besten vor, erstmal Kabel zum Klopfsensor tauchen oder gleich beides ???
MfG
Roman
Beitrag vom 26.04.2011 - 10:11
Technik Technik Ladedruck-Anzeige defekt? - Letzte Antwort von sr20de am 25.02.12 - 14:07 Ladedruck-Anzeige defekt? - sr20de - 25.02.12 - 14:07
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2319 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02859 Sekunden generiert
