    1310 Benutzer registriert, davon online: 612 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.11.2026 - 22:46.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Themen TCTalk
4 Beiträge in diesem Thema (offen)
Hey Christian, erstmal Danke das du dir die Zeit genommen hast um so ausführlich zu antworten.
Zum Momentanverbarauch kann ich nur sagen das es doch sehr stark schankt. Von 7 bis über 200 hab ich gestern auf der Fahrt, je nach Stellung des Gaspedals natürlich, gemessen. Alles in allem kenn ich meinen Verbrauch ganz gut da ich sehr lange eine Tabelle darüber geführt habe und mir der angezeigte Wert von 11,3 bis 11,4 für die Fahrweise nicht realistisch vorkam. Hätte so um 16Liter erwartet.
Zum EL-Wert: Das heißt also unabhängig vom LMM hat der Z einen Sensor der den EL Wert misst? Ich dachte der EL-Wert bemisst sich aus den Werten die der LMM von sich gibt. Wie sich die verschiedenen Werte EL Werte bei unterschiedlichen Ladern auswirken auf Grund der Erwärmung habe ich verstanden(Hatten wir ja auch schon mal diskutiert), nur dachte ich wie die ECU denn wissen kann auf Grund des LMM-Signal, wie stark mein Lader schon belastet ist und so die eingesogene Luft über die Maße erhitzt und so die Zylinderfüllung schlechter wird.
---> Im großen und ganzen geht es mir um folgendes: Ich hab seitdem du mir ein Luftleck in meinen Aufzeichnungen bescheinigt hast alles unternommen um den EL Wert kleiner zu bekommen, aber richtig viel hat es nicht geholfen. Bei den meisten Fahrten habe ich einen EL-Wert von 124-126 bei einem Peak-Wert von 1,20-1,23Bar (übrigens habe ich auch noch bei 6000 U/min 1,1x im 5 Gang). Rein logisch muss ich also ein noch ein Luftleck irgendwo haben, nur hab ich alles auseinander genommen und durch Neuteile erstezt und auch beim wiederholtem Abdrücken entweicht dem System keine Luft. Deswegen vermute ich das der angezeigte EL-Wert entweder zu meinem Ladedruck passt oder ein Anzeigefehler vorliegt, da ich mir es sonst nicht erklären kann. Der Wagen läuft auch nicht zu fett, da das Heck oder die Auspuffrohre nicht übermäßig stark verrußen. Normal halt.
Beitrag vom 12.05.2011 - 17:05
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Themen TcTalk - Letzte Antwort von Christian am 05.11.11 - 17:34 Themen TcTalk - Christian - 05.11.11 - 17:34
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk v4.17 - Letzte Antwort von Schnabulation am 03.04.13 - 10:50 TCtalk v4.17 - Schnabulation - 03.04.13 - 10:50
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk V4.30 - Letzte Antwort von Sabrizuta am 06.10.14 - 00:21 TCtalk V4.30 - Sabrizuta - 06.10.14 - 00:21
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk V4.29 - Letzte Antwort von Nils am 25.03.15 - 18:14 TCtalk V4.29 - Nils - 25.03.15 - 18:14
Beiträge Autor Datum
 Themen TCTalk
Pladinmadin 12.05.2011 - 10:01
 Themen TCTalk
Thomaz 12.05.2011 - 13:02
 Themen TCTalk
Christian 12.05.2011 - 13:14
 Themen TCTalk
Pladinmadin 12.05.2011 - 17:05
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 612 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.06206 Sekunden generiert
