    1304 Benutzer registriert, davon online: 329 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.06.2026 - 23:43.
Forenübersicht » Technik » Zu Fett???
39 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): < zurück 1 2 (3)
So Philipp, da hast du nochmal den Link wegen dem Aktivkohlefilter
http://s95014253.onlinehome.us/63104/6901.html
Beitrag vom 20.08.2011 - 17:42
122 Beiträge - Hardcoreposter
Danke Maddin, das wird dann eine meiner nächsten Aktionen sein...
Beitrag vom 21.08.2011 - 17:09
Roby ist offline Roby
29 Beiträge - Member
So, habe mir jetzt das Kabel und TCtalk geholt, Funktioniert auch alles soweit nur bekomme ich keine Verbindung zwischen Notebook und Steuergerät.
Kann es daran liegen dass ich einen "kurzen" Ami fahre mit SKN Chip?
MFG
Robert
Beitrag vom 25.08.2011 - 16:49
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Roby suchen Roby`s Profil ansehen Roby eine E-Mail senden Roby eine private Nachricht senden Roby zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Welches Kabel hast du denn? USB?
Treiber richtig drin? Wichtig ist das du im TCTalk den richtigen ComPort ausgewählt hast.
Falls du es mit TCT micht hinbekommst könntest du ncoh mit datascan schauen ob du überhaupt Werte rausbekommst, kannst dort auch schon viel mit machen.
Beitrag vom 25.08.2011 - 17:18
Ja USB, habe den Treiber auch so inst. wie es Beschrieben wurde aber keine Verbindung.
Mit Datascan habe ich es auch schon probiert, ohne erfolg.
MFG
Robert
Beitrag vom 26.08.2011 - 10:39
Gut wenn du alles wie beschrieben installiert hast also normalen Treiber + Com Port und auch beide Versionen, einmal TCT und Datascan(wichtig nicht die für OBD2 sonder 1 nehmen ist Version 1.4, hab ich da falls du sie brauchst) dann schau in die Systemsteuerung nach welcher Comport für das Kabel vergeben wurd und stell diesen jeweils bei Datascan und TCT ein. Dazu könntest du noch vergleichen ob die Bautenrate usw stimmen( sollte aber eigentlich die Standardwerte drin sein).
Im Notfall könntest du dem Port auch eine Nr. zuweisen über die Systemsteuerung.
Beitrag vom 26.08.2011 - 12:16
Ist der Treiber auch fehlerfrei im Gerätemanager aufgeführt. Bei mir funktionierte bei meinen Netbook mit W7Home der Standardtreiber nicht. Habe mir dann den Treiber von SiLabs installiert. Damit funktioniert es bei mir
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von micha-nbg am 26.08.2011 - 18:02.
Beitrag vom 26.08.2011 - 18:01
Hallo, und vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe.
Habs jetzt endlich geschafft eine Verbindung zum Notebook ( XP ) herzustellen, mit TCTalk zeigt er mir zwar ein paar Werte an, aber muss nach jedem Start des Programmes die Taste " E " am Notebook drücken sonst sind die Anzeigen eingefroren....und es bewegt sich nichts.
Desweiteren wollte ich die Benzinpumpe abschalten über TCTalk aber es tut sich nichts,der Rest an zustzfunktionen geht auch nicht.,Ist das bei euch auch so?
Achja, bei " Einstellungen" steht auch " Kein Steuergerät erkannt/ oder nicht verbunden " aber es zeigt mir ein paar Werte an. denken
Gruß Robert
Beitrag vom 30.08.2011 - 22:33
TCtalk ist mit dem Seriensteuergerät/ Serienprotokoll nicht 100%ig ausgetestet.
Daher kann es sein, dass das mit der Benzinpumpe eventuell nicht geht.
Mit dem DataScan sollte es aber funktionieren.
Für Aufzeichnungen für Seriensteuergeräte ist das TCtalk ganz brauchbar.
Nicht wundern:
Die meisten Werte des TCtalks werden beim Seriensteuergerät nicht ausgewertet, weil das Serienprotokoll nur etwa 1/3 der Werte übertragen kann.
Beitrag vom 31.08.2011 - 01:40
Technik Technik Lady läuft zu Fett - Letzte Antwort von Pladinmadin am 17.04.18 - 11:02 Lady läuft zu Fett - Pladinmadin - 17.04.18 - 11:02
Technik Technik Heck voll Ruß, Z läuft im Druckbetrieb zu fett - Letzte Antwort von Lord Hellmchen am 06.07.10 - 20:01 Heck voll Ruß, Z läuft im Druckbetrieb zu fett - Lord Hellmchen - 06.07.10 - 20:01
Seiten (3): < zurück 1 2 (3) vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 329 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
René P. (64), RonjaZX (36)
Seite in 0.02561 Sekunden generiert
