    1277 Benutzer registriert, davon online: 181 Gäste
42034 Beiträge & 5809 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.11.2024 - 18:25.
Forenübersicht » Technik » ausbau Konsole
ausbau Konsole
58 Beiträge - Supermember
Schon wieder ich. Wie baut man den Teil der Konsole ab, wo der Zigarettenanzünder drin sitzt??
Beitrag vom 25.12.2011 - 23:18
Zuerst musst du die Abdeckung/Umrandung vom Radio entfernen:
zwei Schrauben oben links+rechts (unter den kleinen Kunststoffabdeckungen)
zwei Schrauben mitte links+rechts
Wenn du diese Abdeckung entfernt hast, siehst du vorne zwei weitere Schrauben mit denen die Mittelkonsole befestigt ist; diese lösen. Den Aschenbecher kann man einfach herausnehmen; darunter befindet sich dann die dritte Schraube der Mittelkonsole.
An der Unterseite der Mittelkonsole befinden sich die Anschlussstecker für Zigarettenanzünder, Leuchtweitenregulierung, Außenspiegelsteuerung und Sitzheizung. Jetzt alle Stecker abziehen.
Die Kabel sind teilweise etwas kurz, und die Steckverbinder haben alle eine Abziehsicherung! ausrufezeichen
Kann also etwas kniffelig werden... pfeifen
Anschließend kannst du dieses Teil der Mittelkonsole herausnehmen.
GruZZ Thomas
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Blue Flame am 26.12.2011 - 00:52.
Beitrag vom 26.12.2011 - 00:37
die 3 Schrauben in dem Fach der Mittelarmlehne fehlen noch. Unter dem Fließ was da eingeklept ist.
Beitrag vom 26.12.2011 - 14:56
Original geschrieben von Falk
Kommt drauf an ob er nur den vorderen Teil der Mittelkonsole rausbauen will, oder auch noch den hinteren Teil (Armlehne+Ablagefach).
Je nachdem was er genau vor hat... denken
GruZZ Thomas
Beitrag vom 26.12.2011 - 15:08
ach stimmt, sorry. Oben und seiten/ablagefach waren 2 teile.
Beitrag vom 26.12.2011 - 16:44
Gutes thema.. Da bin ich auch gerade... Möchte Schaltknauf, handbremssack und Schlafsack erneuern... Muss ich dafür noch mehr wegbauen?
Gruß Robert
Beitrag vom 26.12.2011 - 22:39
1017 Beiträge - Alleswisser
Nein musst du nicht. Reicht völlig.
Das einzige was ich noch zu ergänzen hab das man vorher den Schaltknauf abdreht.
Beitrag vom 27.12.2011 - 08:57
Stimmt. Aber nur beim Schaltgetriebe. Ich selbst hab AT, deswegen hat ichs nicht erwähnt. engel
Beitrag vom 27.12.2011 - 13:09
Technik Technik Kofferraum ausbau - Letzte Antwort von ArminR am 14.05.10 - 09:30 Kofferraum ausbau - ArminR - 14.05.10 - 09:30
Technik Technik Einspritzdüsen ausbau... - Letzte Antwort von Doktor-Z am 22.03.12 - 21:32 Einspritzdüsen ausbau... - Doktor-Z - 22.03.12 - 21:32
Marktplatz Marktplatz S: Beifahrersitz + Konsole Z32 - Letzte Antwort von Stoffl am 12.11.15 - 22:24 S: Beifahrersitz + Konsole Z32 - Stoffl - 12.11.15 - 22:24
Marktplatz Marktplatz Ausbau des linken Bediensatelliten - Letzte Antwort von superhuber am 25.12.11 - 19:56 Ausbau des linken Bediensatelliten - superhuber - 25.12.11 - 19:56
Marktplatz Marktplatz Center Konsole gesucht - Letzte Antwort von zetti am 26.09.14 - 14:47 Center Konsole gesucht - zetti - 26.09.14 - 14:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 181 Gäste online. Neuester Benutzer: Strosek-300ZX
Superingo1977 (47)
Seite in 0.07683 Sekunden generiert
