    1300 Benutzer registriert, davon online: 202 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.03.2026 - 13:58.
Forenübersicht » Technik » Problem mit leistungsverlust
22 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): < zurück 1 (2)
Danke für Info !
Wie stellt man den neuen Poti ein, kann mir das mal einer kurz erklären ?
MfG
War bei mir auch wie beim Rainer.
Dauerte ein ganzes Jahr, bis der Fehler Drosselklappenpoti im Fehlerspeicher abgelegt wurde. motzen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Roman HH am 22.06.2012 - 22:55.
Beitrag vom 22.06.2012 - 22:12
Siehe werkstatthandbuch. ;)
Beitrag vom 23.06.2012 - 03:33
Moin
Gibt es den Online auch auf Deutsch?
Beitrag vom 24.06.2012 - 14:36
Schau mal im Schweizer Forum unter Downloads oder hier:
http://www.300zx-twinturbo.com/cgi-bin/manual.cgi
Beitrag vom 24.06.2012 - 14:50
Moin
Danke
ist aber auf Englisch
Beitrag vom 24.06.2012 - 15:13
RE: RE:
Moin
Danke
Ah ok, ich habe es gefunden unter Download.
Danke Molan.
Beitrag vom 24.06.2012 - 18:43
Also habe ich 2 gebrauchte TP ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Zum Einstellen:
Motor warm laufen lassen und laufen lassen, Schrauben am TP losen und TP so weit drehen, das man im geschlossenen zustand zwischen 0,4 und 0,5 Volt hat. Dann den Grauen Stecker für ca. 5sec trennen und wieder einstecken, Fehler löschen fertig.
Heute bei Warmlauffase räucherte mein Z einbißchen bläulich aus dem Auspuff, rechts und links. Dann habe ich den anderen TP montiert und Probefahrt gemacht. Der Motor zuckte genau so wie vorher, aber hinten kamm kein Rauch mehr, das macht mich ein wenig stützig .
Vielleicht ist ein Lader defekt ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Roman HH am 24.06.2012 - 18:55.
Beitrag vom 24.06.2012 - 18:47
Technik Technik Kraftstoffverlust = Leistungsverlust? - Letzte Antwort von Robert am 25.09.11 - 17:21 Kraftstoffverlust = Leistungsverlust? - Robert - 25.09.11 - 17:21
Talk Talk Leistungsverlust wenn warmgefahren - Letzte Antwort von lufotek am 06.05.18 - 11:34 Leistungsverlust wenn warmgefahren - lufotek - 06.05.18 - 11:34
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 202 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
Sascha W. (43)
Seite in 0.07201 Sekunden generiert
