    1310 Benutzer registriert, davon online: 254 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.11.2026 - 08:13.
Forenübersicht » Technik » Visco Lüfter
Visco Lüfter
Heute bei dem schönen Wetter mal wieder die Lady rausgeholt, dabei ist mir aufgefallen das der viscolüfter gleich beim Start mitläuft, ist das normal? Genauso fühlt sich der Motor so träge an... Klar bei dem warmen Wetter, aber das ist nicht normal...
Meine frag, wie wird der viscolüfter gesteuert? Muss der konstant laufen, oder wird der per Signal und Kupplung zugeschaltet sobald die Temperatur erreicht ist??
denke das die trägheit von dem viscolüfter kommt, Klima war aus... Hitzeprobleme habe ich nicht
Gruß Robert
Beitrag vom 25.07.2012 - 22:40
Naja, immerhin wird der Viscolüfter ja über einen Keilriemen angetrieben, ganz stillstehen kann er also nicht. Er wird immer mitdrehen. Je höher die Temperatur, desto stärker wird der Kraftschluss durch die Viscokupplung.
Beitrag vom 26.07.2012 - 07:56
Das ja, aber das fauchen kommt normal erst wenn der Motor heiß ist... Bei mir ein Start...
Kann ja sein das die Kupplung Nichtmehr gescheit läuft und konstant angezogen ist? Mit der stärke vom Keilriemen anziehen kann's nicht liegen?
Oder falsches Signal? Weis ja nicht wie der angesteuert wird denken
Beitrag vom 26.07.2012 - 08:14
Direkt nach dem Start läut für kurze Zeit auch der Elektrolüfter mit. Ist das das Geräusch?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von AndyZZ am 26.07.2012 - 09:39.
Beitrag vom 26.07.2012 - 09:30
nach dem Start läuft der Viscolüfter mit und sollte so nach 30Sek leiser werden. Denke, dann hat sich die Kupplung gelöst. Sollte die aber immer, gerade nach einem -KALT- Start laufen, dann könnte die Kuppung schon kaputt sein. Meine war auch schon mal hinüber. War so fest, dass ab 4.000 upm der Keilriemen durchgerutscht ist.
Sollte der E-Lüfter angehn, dann evtl. mal den Wassertemperatur Stecker checken. Der hat gerne nach der einen oder anderen Motorwäsche etwas Grünspan oder ist hart und brüchig.
Beitrag vom 27.07.2012 - 17:19
Meiner dreht anstatt mit, wenn man am kalten Motor leiht Gas gibt, dann dreht der mit den Kompleten motordrehzahl mit, davor hat man den beim starten auch nicht so faulen hören...
Schwer den zu tauschen?
Beitrag vom 27.07.2012 - 17:33
Technik Technik Visco Ersatz - Letzte Antwort von Gerstner Performance am 07.08.13 - 22:39 Visco Ersatz - Gerstner Performance - 07.08.13 - 22:39
Technik Technik Visco Lüfterrad - Letzte Antwort von steve am 30.06.17 - 14:50 Visco Lüfterrad - steve - 30.06.17 - 14:50
Marktplatz Marktplatz S. lüfter - Letzte Antwort von steve am 29.01.13 - 21:12 S. lüfter - steve - 29.01.13 - 21:12
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 254 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
HH-Alex (38)
Seite in 0.02404 Sekunden generiert
