    1307 Benutzer registriert, davon online: 101 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.09.2026 - 21:15.
Forenübersicht » Technik » Es klappert ...
Es klappert ...
bei 2300 - 3000 rpm klappert es bei mir - Auto läuft zwar problemlos aber es klappert nervig und irgendwie ungesund.
Ich werd mal versuchen das zu genauer zu erfassen aber irgendwie hab ich diese Dinger in Vermutung.
http://www.z1motorsports.com/product_info.php?prod...ts_id=6 199
bzw. Pos 4 und 5
kennt das Problem jemand ?
Achso - keine Fehler im Speicher und keine sonstigen Probleme ... vielleicht kann das Youtube Video helfen: http://youtu.be/3SspDuTuwU0
Gruß Molan
14672577137546
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von Molan am 20.08.2012 - 20:50.
Beitrag vom 20.08.2012 - 20:06
Ich würde dann eher auf Position 10 tippen.
Beitrag vom 20.08.2012 - 22:43
yes! ... 10!
Beitrag vom 21.08.2012 - 13:43
Das Problem ist aber das es hinten und unten zu hören ist ...
Am besten ich meld die Kiste ab und mach weiter wenn ich wieder Zeit und Geld hab ... es nervt gerade ziemlich ...grummel
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Molan am 21.08.2012 - 17:44.
Beitrag vom 21.08.2012 - 17:42
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Hallo Sascha,
ist das Klappern eher beim kalten Motor und wenn der Motor wärmer wird, fast weg?
Dann kann es auch der hydr. Zahnriemenspanner sein. Das klingt auch so wie bei dem Link
von dir.......
GruZZi Mario
Beitrag vom 21.08.2012 - 19:32
Nein nein
leider sind Pos. 4 u. 5 nicht in der Lage diese Geräusche zu verursachen und ich fürchte auch das es nicht von Pos. 10 kommt und schätze das Ganze eher als einen (oder mehrere) leichte Kolbenkipper ein.
Für einen angehenden Lagerschaden (Pleuel und/oder Hauptlagerschaden) würde zwar die u.a.Kupferspäne im Ölfilter sprechen aber das diese Geräusche sich bei Last nicht intensivieren,respektive verstärken sondern sogar weniger werden und fast verschwinden
ist meine "erste Wahl" zu großes Kolbenspiel (Kolbenkipper) welcher u.a. auch durch das überaltete und verschmodderte Motoröl begünstigt worden sein kann.
Beitrag vom 21.08.2012 - 19:39
Hey Jörg,
Kupferspäne, verschmoddertes Öl ?????
Das hat er gar nicht geschrieben grinsen grinsen
GruZZi Mario
Beitrag vom 21.08.2012 - 19:42
hmmmmm aber so schlimm wars doch garnet Jörg odda ?
Beitrag vom 21.08.2012 - 22:31
Wenn es die Kolben sind hört sich das nach kapitalen Motorschaden an.
Beitrag vom 22.08.2012 - 19:06
Ist lauter geworden, oder? Beim Stammtisch war das noch leiser denk ich.
Hab mir Grad nen nettes endoskop gekauft, lass uns mal rein schauen. Wenn es nen kipper ist müsste man was sehen an den zylinderwanden.
Beitrag vom 22.08.2012 - 21:35
Original geschrieben von Falk
Scheint lauter geworden zu sein jepp...
Wann wärs denn passend?
Beitrag vom 23.08.2012 - 10:29
So - News.
Wir sind dem ganzen ein bisschen zu Leibe gerückt und nachdem wir Falks Sonntag in Anspruch genommen haben und mit dem Auge in dem Draht nachgeschaut haben bleibt der Verdacht auf Ventile Hydros etc. Kleiner Erfolg aber immerhin weiss ich nu das ich nicht die ganze Kiste zerlegen muss. Nochmals vieeeeeeelen Dank für die Mühe und die Zeit an Falk.
Ergänzend wollte ich noch sagen das es nur bei Last in einem gewissen Drehzahlbereich entsteht und die Kiste sonst perfekt läuft.
Naja - da werd ich wohl mich ein oder zwei WOchenenden wo einbuchen damit ich Platz hab ... zumindest wenn ich mir schlüssig bin ob ich mir das alleine zutraue.
Gruß Molan
Beitrag vom 02.09.2012 - 18:24
So - News.
Gruß Molan
nein Nö,
glaube weder das ein oder mehrere Hydros noch das ein oder mehrere Ein.-oder Auslaßventile diese Geräusche (Resonanzen) verursachen denn wenn es vom Ventiltrieb und/oder Ventilsteuertrieb käme dann wäre es eher rein Drehzahlabhängig und
nicht Lastabhängig.Da diese Geräusche sich zwar in einem bestimmten Drehzalbereich generieren aber je nach Lastzustand des Motors stärker,schwächer oder nicht mehr vorhanden sind wird es sich vermutlich um einen Fehler/Verschleiß im Kurbeltrieb und/oder Kolbenbereich handeln.
Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt zwinkern
Beitrag vom 02.09.2012 - 20:54
Weißt du noch Jörg bei meinem Zett war es genau so. Beim Gas geben bei 2 - 2,5 Tsd U/min klappern. Es war eine Lagerschale. Beim Ausbau hast Du gesehen das ich recht hatte. 1 mal hatte ich recht. jubeln
Gut dann kam der Motorschaden der aber nichts mit der Lagerschale zu tun hatte, sondern mit dem Simmerring undicht, Öl raus und kaputt.
LG
Beitrag vom 02.09.2012 - 22:45
LG
Das klingt nach einer interessanten These zumindest .... ;-)
Steve hatte sowas anscheinend auch mal was war es denn da ?
Beitrag vom 03.09.2012 - 09:53
Technik Technik Motor klappert - Letzte Antwort von hclherne am 19.06.08 - 21:48 Motor klappert - hclherne - 19.06.08 - 21:48
Technik Technik Fahrersitz klappert - Letzte Antwort von Marco am 28.07.05 - 22:36 Fahrersitz klappert - Marco - 28.07.05 - 22:36
Technik Technik Motor klappert - 5W50 Mobil 1 - Letzte Antwort von Doktor-Z am 10.07.13 - 00:23 Motor klappert - 5W50 Mobil 1 - Doktor-Z - 10.07.13 - 00:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 101 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Hallenser89 (37), Pietsch (42), Turbofreak (39)
Seite in 0.03977 Sekunden generiert
