    1310 Benutzer registriert, davon online: Fairlady_Z32_Z33 und 130 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.11.2026 - 16:24.
Forenübersicht » Technik » A.I.V. Ventil?
9 Beiträge in diesem Thema (offen)
Themenicon    A.I.V. Ventil?
122 Beiträge - Hardcoreposter
Habe mal wieder eine Frage an die Expertengemeinde:
Gestern fiel mir beim Fahren auf, dass aus irgendeinem Grund der Ladedruck zu hoch war. Bei ausgeschaltetem Boostcontroller betrug er 0,95 Bar, bei eingeschaltetem (Vorgabe 0,65 Bar) auch. Wenn ich die Vorgabe auf 0,9 Bar gestellt habe, kam er auf über 1 Bar. Mist.
Beim Blick in den Motorraum fiel mir folgendes auf: Auf der Beifahrerseite bei der Batterie ist ein Unterdruckstutzen ohne Schlauch (siehe Bild). Könnte es etwas damit zu tun haben?
7_Ventil 1
24_Ventil 2
Gleichzeitig fiel mir auf dass von einem der beiden Magnetventilen ein Unterdruckschlauch ins leere führt. Im Bild mit Schraube zu sehen. Meiner Meinung nach müsste es der Unterdruckschlauch des AIV-Ventils sein. Von der Länge her könnte er auf den freien Nippel passen. Oder wo gehört er hin? Hat das etwas mit dem Ladedruck zu tun? Was macht dieses AIV eigentlich? Oder ist es das EGR-Steuerungsventil? Das EGR ist bei mir stillgelegt.
Sollte das Ganze nichts mit dem Laderuck zu tun haben, was könnte sonst die Ursache sein? Ich habe eigentlich nirgendwo herumgebastelt und bis vor kurzem bestand das Problem noch nicht?! Ein bisschen scheint der Controller ja noch zu funktionieren, aber wenn er ausgeschaltet ist, sollte ja Safetyboost anliegen?!
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zuletzt von Lord Hellmchen am 07.09.2012 - 08:06.
Beitrag vom 07.09.2012 - 08:00
Technik Technik AAC Ventil - Letzte Antwort von AndyZZ am 26.09.12 - 08:09 AAC Ventil - AndyZZ - 26.09.12 - 08:09
Technik Technik AAC-V Ventil - Letzte Antwort von Schnabulation am 10.09.15 - 21:11 AAC-V Ventil - Schnabulation - 10.09.15 - 21:11
Marktplatz Marktplatz 1 sequentielles Pop-Off Ventil - Letzte Antwort von yellowzx am 20.09.07 - 14:11 1 sequentielles Pop-Off Ventil - yellowzx - 20.09.07 - 14:11
Beiträge Autor Datum
Lord Hellmchen 07.09.2012 - 08:00
 A.I.V. Ventil?
AndyZZ 07.09.2012 - 09:24
 A.I.V. Ventil?
micha-nbg 07.09.2012 - 11:35
 A.I.V. Ventil?
Lord Hellmchen 07.09.2012 - 11:50
AndyZZ 07.09.2012 - 12:53
 A.I.V. Ventil?
Lord Hellmchen 07.09.2012 - 16:47
 A.I.V. Ventil?
Lord Hellmchen 08.09.2012 - 11:20
 A.I.V. Ventil?
Lord Hellmchen 10.09.2012 - 09:32
 A.I.V. Ventil?
Doktor-Z 12.09.2012 - 19:04
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 130 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
alex@ca18det (41)
Seite in 0.04437 Sekunden generiert
