    1310 Benutzer registriert, davon online: 301 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.11.2026 - 03:24.
Forenübersicht » Technik » Was sind die Erfahrungen der Turbos von z1
24 Beiträge in diesem Thema (offen)
Ein Lader muss zum Motor passen. Konkret müssen Hubraum, Drehzahl des Motors und angestrebter Ladedruck zueinander passen.
Welcher Tuning-Lader zu einem Motor passt wird in der Praxis von einer Vielzahl von Hobbytunern durch Versuch und Irrtum herausgefunden. Irgendwann weiß man dann, dass ein Lader gut funktioniert, aber nicht warum.
Kommt eine neue Lader-Familie heraus, dann dauert es ein paar Jahre, bis die Community herausgefunden hat, welche Typen für einen bestimmten Motor brauchbar sind. Und das Interessante dabei ist: man braucht hierfür keinen einzigen KFZ-Ingenieur!
Wem diese Herangehensweise persönlich zu lange dauert oder auch zu teuer ist, kann sich die sogenannten Compressormaps anschauen. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die zu einem Motor passen müssen.
Die Compressormap hat zwei Achsen:
X-Achse: nach rechts ist die Luftmenge aufgetragen
je größer der Hubraum oder je größer die Drehzahl des Motors, desto mehr Luft wird benötigt
mehr Luft bedeutet (fast) immer mehr Leistung
Y-Achse: nach oben ist der Ladedruck aufgetragen
Meistens ist der absolute Druck gemeint, nicht der relative. (absoluter Druck = relativer Druck +1 bar)
An der Compressormap sieht man:
- Welche Luftmenge (also Leistung) der Lader theoretisch liefern kann
- welchen Ladedruck der Lader schafft
- welche Mindestluftmenge der Lader schaufeln muss
Der letzte Punkt ist sehr wichtig, aber leider auch wenig bekannt.
Wie ein Motor eine Mindestdrehzahl braucht, um vernünftig zu laufen, braucht jeder Lader eine Mindestluftmenge. Unterhalb dieser Mindestluftmenge geht jeder Lader früher oder später kaputt. Beispiel: Ein 2-Liter Motor kann grundsätzlich mehr Luft abnehmen als ein 1,5-Liter-Motor.
Die Mindestluftmenge ist auf der map die linke Grenze. Je größer ein Lader, desto weiter ist diese Grenze nach rechts verschoben. Die Grenze nennt man Surge-Line. Einfach mal nach „Surge Turbo“ etc. googeln.
Es ist einfacher einen Turbolader durch surgen kaputt zu kriegen als durch eine zu hohe Luftmenge.
Es gibt spezielle „Anti-Surge“-Compressorgehäuse, die die Surgeline etwas nach links verschieben.
Fazit: ist der Turbo zu groß, kann auch der Turbo kaputt gehen.
Beitrag vom 16.10.2012 - 19:00
Talk Talk Erfahrungen - Letzte Antwort von Doktor-Z am 22.11.06 - 21:54 Erfahrungen - Doktor-Z - 22.11.06 - 21:54
Marktplatz Marktplatz Erfahrungen mit www.conceptzperformance.com ?? - Letzte Antwort von sr20de am 11.07.09 - 19:32 Erfahrungen mit www.conceptzperformance.com ?? - sr20de - 11.07.09 - 19:32
Technik Technik Kupplung Erfahrungen - Letzte Antwort von El 300zx am 27.04.15 - 11:56 Kupplung Erfahrungen - El 300zx - 27.04.15 - 11:56
Beiträge Autor Datum
robot-trax 10.10.2012 - 20:34
Christian 10.10.2012 - 20:48
Reinhard 10.10.2012 - 21:11
Christian 10.10.2012 - 21:26
robot-trax 11.10.2012 - 00:03
Gast 11.10.2012 - 11:46
robot-trax 11.10.2012 - 22:39
Christian 16.10.2012 - 19:00
adolf300zx 16.10.2012 - 20:43
Pladinmadin 16.10.2012 - 21:20
Christian 16.10.2012 - 22:12
Gast 17.10.2012 - 12:38
robot-trax 17.10.2012 - 20:43
Sabrizuta 17.10.2012 - 21:27
Christian 17.10.2012 - 21:41
robot-trax 18.10.2012 - 00:11
micha-nbg 19.10.2012 - 07:07
Gast 19.10.2012 - 12:39
micha-nbg 19.10.2012 - 13:15
robot-trax 19.10.2012 - 15:41
Gast 19.10.2012 - 19:48
robot-trax 22.10.2012 - 16:28
Gast 22.10.2012 - 22:01
Christian 22.10.2012 - 22:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 301 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
HH-Alex (38)
Seite in 0.04056 Sekunden generiert
