    1307 Benutzer registriert, davon online: 77 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.09.2026 - 10:43.
Forenübersicht » Technik » Hallo Allerseits!
31 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): < zurück 1 (2) 3 weiter >
sunrise-pilot ist offline sunrise-pilot
11 Beiträge - Neuer User
Danke vielmals für die bisherigen Antworten!
Wenn das automatik-getriebe nicht so drehmomentfest ist, wäre es auch nicht für 400 ps gut. Oder sehe ich das falsch?
Beitrag vom 14.02.2013 - 06:46
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von sunrise-pilot suchen sunrise-pilot`s Profil ansehen sunrise-pilot eine private Nachricht senden sunrise-pilot zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es geht dabei nicht um PS sondern um das Drehmoment. Ich weiß nicht genau wieviel die Serienautomatik aushält. Es gibt aber Drehmomentwandler mit denen dann auch mehr geht. Ich glaub Jörg(Dr.Z) hat sowas noch liegen, vielleicht schreibt er etwas dazu.
Beitrag vom 14.02.2013 - 08:38
Original geschrieben von sunrise-pilot
Gehe ich recht in der Annahme,dass es damals noch keine Wandlerüberbrückung gab?
Eine "Overdrive"-Fahrstufe ist eine Wandlerüberbrückung.
Beitrag vom 14.02.2013 - 09:17
Ich glaube overdrive ist was anderes wie wandlerüberbrückung.
Overdrive senkt nur die drehzahl, aber hat nichts mit dem schlupf des wandlers zu tun.gibt auch schaltgetriebe mit overdrive.
Trotzdem danke!
Beitrag vom 14.02.2013 - 10:38
UPDATE:
Ich konnte in Erfahrung bringen: Motorsteuergerät modifiziert von SKN-Tuning. das ganze Eingetragen im Brief. Angegeben mit 240 kW und 267 km/h.
Wollte eigentlich schon etwas mehr Leistung.
Hat jemand Erfahrung mit SKN?
Danke!
Beitrag vom 14.02.2013 - 17:34
Das Problem ist in aller Regel nicht der Drehmomentwandler, der geht - wenn überhaupt - vermutlch als letztes kaputt.
Im "Normalfall" - wenn man es so bezeichnen möchte - geben die Reibbeläge der Lamellenkupplungen nach und lösen sich ab, so das kein vollständiger Kraftschluss mehr vorhanden ist und sich die ganze Sache dann über kurz oder lang in Rauch auflöst. unsicher
Spreche da (leider) aus Erfahrung. pfeifen
GruZZ Thomas
Beitrag vom 14.02.2013 - 19:25
UPDATE:
Danke!
SKN = Superchip
Beitrag vom 14.02.2013 - 19:30
Trotzdem danke!
Die Overdrivefunktion gibt lediglich den 4.Gang frei oder sperrt ihn,so daß das Getriebe nur bis zum 3.Gang schaltet bzw. zurückschaltet in den 3. Gang.
Und nein,der Overdrive hat nix mit der Überbrückungskupplung zu tun sondern Diese wird lediglich kurzzeitig aktiv bei Betätigung des Knopfes wenn das Getriebe hin.-u.herschaltet,
je nach Belastungssituation.
Und natürlich hat der Z32-AT-Wandler eine Überbrückungskupplung drin,logo.
Und genau das ist die Überbrückungskupplung im Drehmomentwandler,wenn die Drehzahl höher geht obwohl der selbe Gang noch drin ist,das Getriebe also noch nicht zurückgeschaltet hat aber die Drehzahl trotzdem etwa 300-400U/min. steigt.
Beitrag vom 14.02.2013 - 20:44
Korrekt,
habe noch einen kompletten Verstärkungs.-u.Überholungssatz hier liegen inkl. Wandler, vertärkter Reibbeläge,Scheiben,stärkere Ölpumpe usw.etc. der für rund 800Nm ausgelegt ist und offenbar auch hält.Hotti hat den selben Satz auch schon länger drin.
Und Madin hat Recht,nicht die Leistung (PS) zerstört das AT-Getriebe sondern das Drehmoment,ich speche/schreibe da aus Erfahrung zweifeln zwinkern
Ein Serien-AT-Getriebe ist für etwa 500Nm OK,vorausgesetzt es wird eine vernünftige Zusatzölkühlung imstalliert.Allerdings "sterben" auch viele AT-Getriebe mit Serienleistung.
Das Haltbarkeutsproblem ist nicht der Wandler sondern andere Faktoren im/am AT-Getriebe.
Beitrag vom 14.02.2013 - 23:38
Das sind ja trübe Aussichten..... Der mir angebotete Z32 bekam vor 20tkm eine Generalüberholung des Getriebes(Rechnung vorhanden,>2000€). Wohl nicht ohne Grund.... Heisst für mich: wird sich wohl auch nicht lange halten.
Ich gehe davon aus , dass keine zusätzliche Ölkühlung installiert wurde.
Mir persönlich wäre eh ein Schalter lieber gewesen.
Hat schonmal jemand einen AT auf MT umgerüstet? sollte machbar sein oder?
Beitrag vom 15.02.2013 - 07:19
Hi, hatte das Nachfolgende eben im Schweizer Forum gepostet, darum kopier ich das mal eben. Preise in CHF! Hier krigst du das ganze vielleicht noch etwas günstiger.
Material Umbau AT auf MT total (ohne Getriebe): 2045.--
- Schaltgetriebe, 1500.--
- komplette Schaltkulisse wie Schalthebelgeweih mit Kardantunneldurchführung, 75.--
- Schalthebel, 50.--
- Gummidichtung und Blech von Gummidichtung, 40.--
- Schaltsack, geschenkt
- Schwungscheibe vom MT, 280.--
- Bremspedal, 50.--
- Kupplungsverstärker mit Pedal, 375.--
- Kupplungsnehmerzylinder 100.--
- Kupplungsgeberzylinder 150.--
- Kardanwelle von einem MT vorderer Teil, 250.--
- Kardanwelle wuchten 200.--
- Kupplung, 375.--
- Kupplungsausrückhebel vom MT, geschenkt
- Getriebeölkühler mit Pumpe, 100.--
selber machen:
Bremsleitung f. Kupplung
Verkabelung Rückwertsgang + Neutralschalter
Total Umbau mit Arbeit und Tutti ca. 4.5 Riesen würde ich rechnen, dann gibt's keine Überraschungen.
GrreZZ
Reto
Beitrag vom 15.02.2013 - 09:27
Ok... Hatte nicht gedacht das es doch so viel ist. Hatte mit 1.5k€ gerechnet. @Dr.Z:steht der Verstärkungssatz zum verkauf und was soll der verstärkungssatz kosten (pn)?
Beitrag vom 15.02.2013 - 09:37
Noch ne Frage: Wie ist eigentlich die Leistungsreduzierung von 283PS beim MT auf 268PS beim AT gemacht?
Bin am Zweifeln , aber immer noch infiziert.....
Beitrag vom 15.02.2013 - 14:34
Der Leistungsunterschied kommt durch etwas andere Lader zustande.
Siehe hier Unterschied Turbos AT zu MT
GruZZ Thomas
Beitrag vom 15.02.2013 - 18:30
ah ok. danke!
dachte die reduzierung würde softwaretechnisch gelöst und nicht über hardware. naja.
was wäre euere Meinung? Lieber MT oder AT?
Beitrag vom 15.02.2013 - 18:34
Regionale Veranstaltungen / Stammtische Regionale Veranstaltungen / Stammtische Guten Tag Allerseits...bin Neu hier - Letzte Antwort von Hewee am 23.02.07 - 23:24 Guten Tag Allerseits...bin Neu hier - Hewee - 23.02.07 - 23:24
Talk Talk Hallo FoJ ler - Letzte Antwort von AndyZZ am 05.06.08 - 07:02 Hallo FoJ ler - AndyZZ - 05.06.08 - 07:02
Talk Talk Hallo - Letzte Antwort von Unicorn am 19.07.12 - 14:32 Hallo - Unicorn - 19.07.12 - 14:32
Talk Talk Hallo - Letzte Antwort von God of Hell am 18.07.12 - 11:14 Hallo - God of Hell - 18.07.12 - 11:14
Talk Talk Hallo! - Letzte Antwort von Nils am 26.10.13 - 22:23 Hallo! - Nils - 26.10.13 - 22:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 77 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Jay1986 (40)
Seite in 0.03123 Sekunden generiert
