    1305 Benutzer registriert, davon online: 146 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.08.2026 - 20:04.
Forenübersicht » Technik » 52mm Gauge
Themenicon    52mm Gauge Zusatzinstrumente
Ich habe mir Drei Elemente zugelegt:
-->Für Öldruck <--
-->Öltemperatur<--
-->Ladedruck<--
Hat sowas jemand schon verbaut an Zusatzinstrumenten und hat mir 2 - 3 Tipps für die Position der Sensoren und den optimalen Platz für die Durchführung von der A-Säule zum Motorraum?
Ihr würdet mir da dann schon sehr viel weiterhelfen und Stress ersparen.
Gruß Molan
jubeln
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Molan am 30.09.2011 - 20:57.
Beitrag vom 30.09.2011 - 20:57
RE: 52mm Gauge Zusatzinstrumente
Gruß Molan
jubeln
OK - Hinter dem Sicherungskasten und dann hoch - Das schwarze Element mit dem Unterdruckschlauch ist schonmal für die Ladedruckanzeige.
Danke Jörg ;-)
Beitrag vom 01.10.2011 - 13:09
Es wurde mir mal gezeigt das es eine alternative Position für den Öltemperaturgeber gibt.
Kann mir das nochmal jemand erklärn / BIld ?
Beitrag vom 25.07.2013 - 13:52
Sascha300zx ist offline Sascha300zx
38 Beiträge - Member
Das würd mich auch noch interessieren hatte das auch gelesen !
Ich hab noch eine Anzeige von Autometer nur weiß ich nicht wo ich den dicken Fühler in den Motor schrauben kann !
Mfg
Beitrag vom 27.07.2013 - 12:23
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Sascha300zx suchen Sascha300zx`s Profil ansehen Sascha300zx eine E-Mail senden Sascha300zx eine private Nachricht senden Sascha300zx zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
v3nom ist offline v3nom
151 Beiträge - Hardcoreposter
v3nom`s alternatives Ego
Hallihallo,
für Öldruck und Öltemperatur verwendet man eine Sandwichplatte, die zwischen Ölfilter und Motorblock kommt. Da kommen die Sensoren dran. Sandwichplatte: http://www.isa-racing.com/product_info.php/info/p4...latte.h tml
Die Kabel kannst Du dann unterhalb der Batterie in den Kotflügel verlegen. Musst dann das Rad und die Radhausverkleidung entfernen. Dann siehst Du, dass Du in der Schwellergegend die Kabel in den Beifahrerfußraum legen kannst. Dort dann unter das Armaturenbrett zu den Anzeigen. So hatte ich es machen lassen.
Es gibt aber noch eine Stelle auf der anderen Seite (Fahrerseite), wo dann die Durchführung an den Pedalen irgendwo ist.
Gruß,
Sven
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von v3nom am 30.07.2013 - 19:34.
Beitrag vom 30.07.2013 - 19:29
Geht leider nur nicht wenn man da schon eine Platte für ein Thermostat mit großen ölkühler verbaut hat, weil dann der Filter zu tief kommt.
Man kann das wohl auch ins thermostat integrieren, aber ich messe in der Wanne.
Beitrag vom 30.07.2013 - 20:26
Wo genau mist du den in der Wanne bzw. wie hast du das da angeschlossen !
Habe auch die Plate für den Ölkühler verbaut !
Mfg
Beitrag vom 30.07.2013 - 21:45
.....beim Ölablassschrauben, bei mir war eine Reduktion mit dem
richtigen Gewinde dabei.
Gruß Adi
Beitrag vom 30.07.2013 - 21:59
Ok werd ich mal versuchen danke für eure Antworten .
Beitrag vom 31.07.2013 - 05:18
habs bei mir auch in der Ölablasschraube mit einem Adapter. Wenn ich irgendwann nochmal die Ölwanne ab habe würde ich den aber direkt dort einbauen. Loch bohren Mutter aufschweißen und gut ist, weil diese Adapter immer so fragil sind hab beim vorletzten Ölwechsel schonmal eine den Kopf abgedreht (man darf nur 5Nm draufgeben).
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pladinmadin am 31.07.2013 - 08:44.
Beitrag vom 31.07.2013 - 08:42
Habe mir einen Fühler mit dem entsprechenden Gewinde umbauen/drehen lassen. Also Ölwanne original.
Beitrag vom 31.07.2013 - 14:04
Marktplatz Marktplatz Suche: Stllen Gauge Pod oder dergleichen - Letzte Antwort von Nismon am 20.01.13 - 22:16 Suche: Stllen Gauge Pod oder dergleichen - Nismon - 20.01.13 - 22:16
Marktplatz Marktplatz V: Chrome Gauge Rings (Tachoringe) & neue Lederbezüge 2+2 - Letzte Antwort von chartbreaker am 21.05.12 - 16:58 V: Chrome Gauge Rings (Tachoringe) & neue Lederbez.. - chartbreaker - 21.05.12 - 16:58
Marktplatz Marktplatz A-Säulenhalterung für drei 52mm Instrumente - Letzte Antwort von kgw am 12.03.07 - 10:27 A-Säulenhalterung für drei 52mm Instrumente - kgw - 12.03.07 - 10:27
Marktplatz Marktplatz EGT Abgastemperaturanzeige Benzindruckanzeige u. Ladedruckanzeige 52mm NEU Evt. passende A-Säulenhalterung Z32. - Letzte Antwort von kgw am 08.10.07 - 11:23 EGT Abgastemperaturanzeige Benzindruckanzeige u. L.. - kgw - 08.10.07 - 11:23
Marktplatz Marktplatz Biete: Stack Professional Anzeigen (52mm): 1x Öldruck (Bar), 1x Öltemp (°C) - Letzte Antwort von v3nom am 27.09.12 - 09:09 Biete: Stack Professional Anzeigen (52mm): 1x Öldr.. - v3nom - 27.09.12 - 09:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 146 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
frist (47), moe joe (49), Uran (41)
Seite in 0.02449 Sekunden generiert
