    1308 Benutzer registriert, davon online: 68 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.10.2026 - 06:44.
Forenübersicht » Marktplatz » S: Halter für großer wasserkühler
Habe gestern einen großen wasserkühler eingebaut, jetzt wollte ich nicht die original Halter oben bearbeiten sondern neue benutzten die passen...
Hat jemand noch ein Satz Halter rumliegen? Habe gedacht ich frag erstmal nach bevor ich bestelle
Mit freundlichen Grüßen
Robert
Beitrag vom 23.04.2014 - 12:23
Selber bauen , habe ich auch aus VA - Blech gebaut. Siehe meine Galerie grinsen
Beitrag vom 23.04.2014 - 16:11
Ja das hab ich mir auch überlegt grinsen
Habe eigentlich kein unterscheid zwischen original und großer wasserkühler gemerkt zweifeln
Beim original 81 grad und beim Upgrade 80 grad...
Gruß Robert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robert am 23.04.2014 - 20:15.
Beitrag vom 23.04.2014 - 19:57
Bei Vollgas ?
Beitrag vom 23.04.2014 - 20:28
Bei Vollgas 78 grad... Da nimmt die Temperatur ab
Beitrag vom 23.04.2014 - 20:30
Sersn,
Wasserpumpe defekt.
Oder Luft im System. Da sich die Anlage aber selbst entlüftet, könnte es sein, dass der Ausgleichsschlauch zum Ausgleichsbehälter Luft zieht.
Beitrag vom 23.04.2014 - 22:52
Wasserpumpe sowie Zahnriemen sind keine 6000km alt...
Wasserpumpe kam ne original neue rein... Visko scheint gut zu sein...
Gestern ist die Temperatur bis 84 grad gestiegen :/
Hätte am Anfang das Problem das er beim abstellen heiß wird und am Ausgleichsbechelter rausdrückt, da war der Deckel Schrott
Gruß Robert
Beitrag vom 22.05.2014 - 10:13
Gut, dass dieses Thema hier gerade aufkommt:
Ich fahre auch den originalen Wasserkühler vom AT und Wassertemp. ist immer bei ca. 90 Grad.
Lohnt sich das Upgrade, wenn man NIE über längere Zeit Vollgas fährt, da wohnhaft in der Schweiz?
Beitrag vom 22.05.2014 - 10:25
Kann ich dir noch nicht genau sagen... Seit dem großen Kühler schient irgendwas nicht zustimmen, ich hab Temperaturen von 81 grad bis 87 grad... Stadt Verkehr schwankt arg...
Beim fahren Landstraße selber, bleibt recht konstant... Überlaufen bzw rausdrücken Macht er nicht... Nur die Temperatur ist ziehmlich hoch meiner Meinung...
Gruß Robert
Beitrag vom 22.05.2014 - 10:37
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
hallo, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass eine gewisse temperatur (80-90 grad) schon sinnvoll ist. bringt nix, wenn das kühlwasser dauernd nur 65 grad hätte... :))
Bei mit war es so, dass das auto mit neuwertigem originalkühler und mit klimakühler beim driften und auf der nordschleife sofort zu heiß wurde. ohne klimakühler geht es - du kommst jeoch auch leicht auf 100 grad...
vg
oli
Wo gelb ist, ist vorn!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 26.05.2014 - 08:06.
Beitrag vom 26.05.2014 - 08:05
Hallo oli,
Also kommst du leicht auf 100 grad mit dem original Kühler?
Dann sind ja meine 80-90 grad mit einem großen Kühler akzeptabel...
Mich irrintieren die Schwankungen, vielleicht ist doch meine visko defekt
Gruß Robert
Beitrag vom 26.05.2014 - 11:27
Oli ist offline Oli
Hallo, ja, ich bin mit dem Originalkühler oft an 100 Grad gekommen. Schwankungen von ein paar Grad während des Fahrens waren bei mir immer normal. Ich glaube nicht, dass sich sich das auf 1 Grad genau einpendelt...
VG
Oli
Beitrag vom 26.05.2014 - 11:34
Hellsrider`s alternatives Ego
Moin,
hab auch den Howe drin und beim normalem Fahren bin ich so bei 81-83 Grad. Wenn dann mal Alarm ist geht er auch gern ma so auf 87 hoch. Allerdings wenn dann wieder normal dran is auch recht schnell wieder auf Anfangswerte. Im Gegensatz zu meinem Original-Kühler hält er die Temp. bei Last viel mehr unten und vor allem kühlt NACH dem Spaß viel schneller runter.
Und wie schon gesagt wurde, zu kalt ist auch Mist ;) solang er unter 100 bleibt is noch alles easy find ich jubeln
gruß
Marc
Wir haben den Drift :D
Beitrag vom 26.05.2014 - 19:40
Talk Talk USB Getränke halter - Letzte Antwort von ChrisBus am 13.05.20 - 09:30 USB Getränke halter - ChrisBus - 13.05.20 - 09:30
Talk Talk Großer Fehler - Letzte Antwort von yellowzx am 06.06.13 - 11:35 Großer Fehler - yellowzx - 06.06.13 - 11:35
Marktplatz Marktplatz Halter an den hinteren Bremssättel - Letzte Antwort von Chuki am 04.08.07 - 22:18 Halter an den hinteren Bremssättel - Chuki - 04.08.07 - 22:18
Marktplatz Marktplatz Suche einen Halter! - Letzte Antwort von Stoffl am 09.01.16 - 00:03 Suche einen Halter! - Stoffl - 09.01.16 - 00:03
Talk Talk Unser Großer hat Geburtstag - Letzte Antwort von Mario am 02.10.10 - 14:04 Unser Großer hat Geburtstag - Mario - 02.10.10 - 14:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 68 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
Seite in 0.12538 Sekunden generiert
