    1310 Benutzer registriert, davon online: 100 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.11.2026 - 08:50.
Forenübersicht » Talk » so ... es ist mal wieder soweit ....
64 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (5): < zurück 1 2 (3) 4 5 weiter >
Vielleicht sollten wir uns schon mal nach einem aktuelleren Motor umgucken. Habe auch noch einen Aufbau Motor liegen. Vielleicht sollte ich mir auch schon mal einen Satz zurück legen. irre
Beitrag vom 01.05.2014 - 21:54
Hay Steve,
ich hatte eigendlich gefragt, was du gemacht hast, bevor er kaputt gegangen ist. Da du ja sagtest das du was ausprobiert hast.
Das du alles hier im forum doku willst vom zerlegen sagtest du bereits.
bye
Beitrag vom 02.05.2014 - 00:12
Sersn,
ich hab nur die Verrohrung nochmal nachgebessert und das wollte ich testen ob es jetzt besser ist. War es auch :-) aber ... tja ... :-)
Beitrag vom 02.05.2014 - 11:29
update:
so wie es aussieht bekomm ich Kolbenringe in Deutschland .... unglaublich!?!?!
Bin mal gespannt :-)
Beitrag vom 03.05.2014 - 20:34
update:
Kolbenringsatz bekomme ich jetzt und zwei Kolben ... na ja .... werd jetzt den eingebauten wieder flott machen. Alles andere ist dieses Jahr nicht machbar.
Beitrag vom 06.05.2014 - 17:02
update:
heute Motor komplett zerlegt.
Köpfe tiptop
Lager im arsch. So schlimm im Arsch, dass das Lager vom Zylinder 1 nicht mehr da ist.
Ist weg!
ich hab gedacht ich seh nicht richtig ..... unglaublich! Das mir der Motor nicht um die ohren geflogen ist, ist echt ein wunder.
tja .... jetzt heisst es neuen aufbauen. Hab schon ne anlaufstelle. Am Dienstag gehts los.
Beitrag vom 07.06.2014 - 21:11
Update:
heut gehts zum begutachten zum Motorfutzi.
schau mal mal was der sagt :-)
Beitrag vom 14.06.2014 - 14:10
Daumen drück, quetsch, press, most bis vermoder und abfall grinsen
Beitrag vom 14.06.2014 - 17:09
war gestern beim Instandsetzter. Der Typ ist eigentlich etwas seltsam :-) na ja ... nicht seltsam im negativen sinne sondern genau was man eigentlich sucht :-) Er will, sagt er, keine Altagsautos sondern Autos bzw Fahrer die ihr Auto lieben. Ich war 4 Stunden bei dem und wir haben zwar nicht über Gott und die Welt gesprochen aber in die Richtung ging das schon.
Ich bin am Montag den 29.6. bei ihm und "wir" machen meinen Motor!
Fehler an meinem alten Motor haben wir auch 2 gefunden:
1. zu wenig Spiel in den Kolbenbolzen. Die sitzen zu straff, dadurch entsteht zu viel Reibung.
2. zu lange zu fett gefahren. Leider hatte ich von Anfang an ein zu fettes Gemisch was schlussendlich ein defekter Kurbelwinkelsensor war. Den hatte ich 3 Wochen vor dem Motorschaden erst gefunden und da war schon zu spät.
Ich denke, da ich in dieser Woche ab dem 29.6 Urlaub habe, wird der Motor zum ende der Woche fertig sein. Dann wieder die ganze Einfahrfase und Kontrolle ob alles Dicht ist, dann könnte der Z Anfang Juli wieder schnuffeln :-) Und wenn sich der Eindruck bestätigt von gestern, besser den je!
Beitrag vom 15.06.2014 - 08:08
Na immerhin Steve, hört sich ja schon mal ganz gut an. Und was kostet der Spaß dann beim Instandsetzer? CU Rainer
Beitrag vom 15.06.2014 - 12:16
Wir sichten alles an dem Montag nochmal und machen dann einen Festpreis, egal ob dann noch was dazu kommt. Also einen Ohneüberraschungspreis :-)
Beitrag vom 15.06.2014 - 20:05
Moin Steve
Na das hört sich doch eigentlich rechts gut an klatschen
Aber sag mal, was zu Geier war an Deinem Kurbelwinkelsensor defekt und wie hast Du das bemerkt?
Gruss michael
Beitrag vom 15.06.2014 - 21:48
ich konnte immer de Zündung so extrem vorstellen. TcTalk +5 und dann noch magerer einstellen bis der überhaupt mal geklingt hat. Hab gedacht, tausch halt mal ... hab ja genug rumliegen ... dann wars vorbei mit dem vorstellen. Bei 102 gings und bei 100 Oktan hat er geklingt.
Beitrag vom 15.06.2014 - 22:53
Sersn,
heute Motor geholt.
Jetzt gehts zum Zusammenbau.
Der Motor ist jetzt besser wie neu :-)
Kurbelwelle, Schwungscheibe, Riemenscheibe, Druckplatte fein gewuchtet
Kurbelwelle nitriert
8,2:1
große Ventile
neue Kolben
neue Ölpumpe
alle Lager neu
Block geplant
Bin mal gespannt wie ein "PitscherPfeil" wie der jetzt läuft :-)
Beitrag vom 06.08.2014 - 20:16
Saugeil Steve, freut mich tierisch. Dann passt es ja endlich wieder!!
Freu mich aufs Treffen, bis bald. CU Rainer
Beitrag vom 07.08.2014 - 00:12
Talk Talk Wieder da - Letzte Antwort von Dark Z am 13.03.06 - 12:23 Wieder da - Dark Z - 13.03.06 - 12:23
Talk Talk Bin wieder da! - Letzte Antwort von Regulator am 21.07.05 - 08:15 Bin wieder da! - Regulator - 21.07.05 - 08:15
Marktplatz Marktplatz Es ist wieder da - Letzte Antwort von God of Hell am 13.04.11 - 06:20 Es ist wieder da - God of Hell - 13.04.11 - 06:20
Talk Talk Bin wieder Z Besitzer ! - Letzte Antwort von Christian am 15.09.06 - 22:25 Bin wieder Z Besitzer ! - Christian - 15.09.06 - 22:25
Talk Talk Wieder ei neuer - Letzte Antwort von steve am 27.11.06 - 02:10 Wieder ei neuer - steve - 27.11.06 - 02:10
Seiten (5): < zurück 1 2 (3) 4 5 weiter > vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 100 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
alex@ca18det (41)
Seite in 0.03291 Sekunden generiert
