    1310 Benutzer registriert, davon online: 255 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 11:02.
Forenübersicht » Technik » Serien Bremse
22 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): < zurück 1 (2)
Ok wenn der Doc das sagt will ich mal einlenken grinsen
Ein Argument mehr für die Porsche Anlage zwinkern
Beitrag vom 21.07.2014 - 19:36
Siehste Martin, musst den alten Hasen auch ab und zu mal was glauben ;-)
Porsche Bremse ist sicher auch sehr gut, man braucht halt nur einen Adapter, soweit ich weiß.
Die 350ziger Bremse passt so an die Aufnahmen. Aber wie gesagt, alles machbar und reine Geschmackssache.
CU Rainer
Beitrag vom 22.07.2014 - 16:40
Toppa_0211 ist offline Toppa_0211
26 Beiträge - Member
Toppa_0211`s alternatives Ego
Guten morgen,
Nach einigen hin und her hab ich mich jetzt auch dazu entschlossen vorne auf auf die 350er Sättel umzubauen. Hab da gerade die Möglichkeit günstig an die Sättel plus Beläge und Scheiben zukommen.
Das mit dem Aufbohren ist ja alles schon zig mal erläutert worden. Aber was ist mit dem, ich nenne das jetzt einfach mal Staub - oder Schutzblech? Muss das getauscht, bearbeitet oder komplett demontiert werden? Die 350er Scheiben sind ja im Radius 22mm größer, passt das dann noch mit dem Original Blech?
Gruß Tobi
Beitrag vom 18.08.2014 - 07:43
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Toppa_0211 suchen Toppa_0211`s Profil ansehen Toppa_0211 eine E-Mail senden Toppa_0211 eine private Nachricht senden Toppa_0211 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hey Tobi,
entweder ausbauen oder gleichmäßig nach hinten biegen, so hab ich es bei meiner Porsche Bremse gemacht.
Beitrag vom 18.08.2014 - 08:32
Hey Martin vielen Dank für die schnelle Antwort..;-)
Das Blech vom 350er passt wahrscheinlich nicht oder ?! Bzw wäre dieses vllt besser anzupassen an der 300er. Wie ist das denn überhaupt angebracht? Hab mir das noch garnicht so genau angeguckt...
Gruß Tobi
Beitrag vom 18.08.2014 - 12:27
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
Moin Martin,
nein
die 350er Bremsanlage (VA) paßt definitiv nicht unter die 16-Zoll Serienfelgen denn die Sättel sind
deutlich wuchtiger als die Porsche-Sättel.
Grüßle
Soweit ich mich erinnern kann passt es vorne aber hinten nicht. Ich glaube die original Felgen haben hinten im felgenbett so streben..... Bin mir aber nicht 100% sicher
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 25.08.2014 - 22:17
Sersn,
die 350er Anlage ist etwas wuchtiger als die Porsche, deswegen geht die nicht unter die original Felgen. Porsche ja, aber nur die 7,5x16 und dann nur mit Distanzscheiben (10er oder so) Die 8,5 gar nicht, weil die, wie Oli schon geschrieben hat, so Streben hat und dann am Sattel anschleift.
350er Anlage = min 17zoll und selbst da kommt es auf die Felge an und könnte angehen!
Beitrag vom 28.08.2014 - 08:11
Marktplatz Marktplatz v.: Z32 Serien Turbolader - Letzte Antwort von Denno am 07.01.06 - 12:03 v.: Z32 Serien Turbolader - Denno - 07.01.06 - 12:03
Talk Talk Serien einspritzdüsen - Letzte Antwort von El 300zx am 28.03.14 - 19:07 Serien einspritzdüsen - El 300zx - 28.03.14 - 19:07
Technik Technik Flüssigkeiten für den Serien TT  - Letzte Antwort von Kampfhamster am 05.07.21 - 18:21 Flüssigkeiten für den Serien TT - Kampfhamster - 05.07.21 - 18:21
Marktplatz Marktplatz Serien Schalthebel vom z32 - Letzte Antwort von drhase305 am 28.04.10 - 23:01 Serien Schalthebel vom z32 - drhase305 - 28.04.10 - 23:01
Technik Technik Serien Felgen ET? - Letzte Antwort von Toby am 10.12.07 - 09:39 Serien Felgen ET? - Toby - 10.12.07 - 09:39
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 255 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02997 Sekunden generiert
