    1310 Benutzer registriert, davon online: 212 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.11.2026 - 08:35.
Forenübersicht » Technik » Problem mit der Elektrik
3 Beiträge in diesem Thema (offen)
lukaszx ist offline lukaszx
106 Beiträge - Hardcoreposter
nach dem Winterschlaf hat mein z32 tt mt 91' probleme mit der elektrik. habe den wagen dieses we aus der garage geholt und wollte den motor starten, die batterie hat jedoch den geist aufgegeben. hab den wagen dann per starthilfekabel angelassen und nun habe ich folgende probleme mit der elektrik (es ist auch schon eine neue batterie verbaut):
- motor spring an, kann jedoch nicht mehr mit dem zündschloss ausgeschaltet werden
- radio und zusatzanzeigen gehen nach dem drehen des schlüssel aus
- die signallichter im kombiinstrument bleiben aber alle an (transmission oil, motor oil usw.) wenn der schlüssel abgezogen ist
- die anti-lock lampe leuchtet auch bei der fahrt und abs geht nicht mehr
- habe ein turbotimer verbaut apexi, 3 raid hp zusatzinstrumente und ein twinchip enhanced
Was kann das sein? hatte jemand auch mal so ein problem??
Lukasz
Beitrag vom 20.04.2015 - 12:40
Technik Technik Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall Servo Hicas ABS und Fensterheber - Letzte Antwort von M.A.R.T.I.N am 08.08.17 - 10:11 Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall S.. - M.A.R.T.I.N - 08.08.17 - 10:11
Technik Technik Elektrik Massefehler? - Letzte Antwort von Pladinmadin am 18.01.11 - 08:20 Elektrik Massefehler? - Pladinmadin - 18.01.11 - 08:20
Technik Technik Elektrik Fahrersitz - wo ist das Kabel verlegt? - Letzte Antwort von Ray am 31.08.17 - 12:49 Elektrik Fahrersitz - wo ist das Kabel verlegt? - Ray - 31.08.17 - 12:49
Talk Talk HILFE MEINE ELEKTRIK SPINNT (TACHO,RÜCKLICHT,STANDLICHT) - Letzte Antwort von ZZ32 am 28.01.16 - 17:29 HILFE MEINE ELEKTRIK SPINNT (TACHO,RÜCKLICHT,STAND.. - ZZ32 - 28.01.16 - 17:29
Beiträge Autor Datum
lukaszx 20.04.2015 - 12:40
robot-trax 20.04.2015 - 17:40
 Probleme mit Elektrik
rmandalas 20.04.2015 - 20:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 212 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.01800 Sekunden generiert
