    1304 Benutzer registriert, davon online: 543 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.07.2026 - 16:50.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TCtalk V4.37
TCtalk V4.37
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/49_TCtalkV4.37.rec
wie immer: vorher als *.ZIP umbenennen
Wäre es evt. möglich, unten links oder unten rechts eine kleine, digitale Uhr darzustellen, welche die Computerzeit anzeigt? Ich habe sonst keine Uhr im Cockpit und der Car PC läuft fullscreen.
ich habe einen anderen Vorschlag: ich habe einen neuen Wert "Zeit" eingeführt.
Dieser ist bei den Werten ziemlich weit hinten: violetter Wert "Zeit"
Diesen in die gewünschte Position wählen (und als Standard-Thema speichern).
Damit ist die Uhrzeit bei jedem Design darstellbar und das Gesamtbild bleibt gewahrt.
Weitere Änderungen:
- Konfiguration GTR-Anzeige (mit "i" aufrufen): gesetzter Haken bei "roter Bereich" stellt einen Teil des Rundbalken rot dar, wenn Grenzwert überschritten wird
- Dateinamen der REC-Files sind jetzt ohne Leerzeichen
Beitrag vom 29.05.2015 - 16:15
Hy, ich habe gerade bei meinen CAR PC diese Version probiert und bekomm
die nicht zum laufen. Windows 8 32bit.
Beim ersten mal starten schrieb er das ist eine 8bit Anwendung und es gab zwei Möglichkeiten
hab die erste genommen als Administrator ausführen.
Jetzt kommt nur kurz ein schwarzer Bildschirm und dann ist es wieder vorbei.
Hat das schon mal wer gehabt?
Hab jetzt die 4.17 wieder drauf und die geht.
Nochmals die neue probiert keine Auswahl mehr und nur kurz schwarz.
Hat da wer einen Plan???
Gruß Adi
Beitrag vom 12.07.2015 - 13:54
Hi Adi
Ich habs nur auf einer Windows 8.1 64bit Maschine getestet und da läuft es einwandfrei. Tut mir leid.
LG Steve
Beitrag vom 13.07.2015 - 08:52
Benenne diese Datei
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/18_TCtalk.rec
in "tctalk.rec" um und kopiere sie in das Verzeichnis C:\tctalk\
Eventuell hast Du dieses Problem:
Der Funktionsumfang nimmt von Version zu Version zu.
Die Parameter dafür sind in "tctalk.rec". Das kann dazu führen, dass ein neues TCtalk mit einem alten tctalk.rec nicht mehr zusammenarbeitet.
Beitrag vom 13.07.2015 - 17:43
Leider geht das auch nicht bis 4.30 gehts.
zweifeln
Beitrag vom 15.07.2015 - 17:32
Also Version 4.30 läuft, oder?
Dann liegt es nicht an der Kombination TCtalk und Windows 8, sondern an etwas Anderem.
Startet TCtalk, wenn Du das Diagnosekabel nicht am PC/Laptop angesteckt hast?
Beitrag vom 15.07.2015 - 17:48
Ja 4,30 läuft aber die neue nicht habe eine Systemwiederherstellung gemacht das ich die Frage
nochmals sehe hier das Bild. Hat jemand eine Idee?
16_desk
Beitrag vom 16.07.2015 - 19:43
SakhirZX ist offline SakhirZX
31 Beiträge - Member
SakhirZX`s alternatives Ego
Hallo,bei mir wird keine Temperatur und Benzin Temperatur angezeigt.
Habe die TCtalk 4.37 aufgespielt....geht immer noch nicht....?
hat jemand eine Idee....Danke
gruss Klaus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von SakhirZX am 19.07.2015 - 22:44.
Beitrag vom 19.07.2015 - 22:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von SakhirZX suchen SakhirZX`s Profil ansehen SakhirZX eine E-Mail senden SakhirZX eine private Nachricht senden SakhirZX zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
@SakhirZX
kann zwei Ursachen haben:
- in TCtalk ist TC nicht ausgewählt
- alte TC-Firmware
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=4 063
@adolf300zx
Ich helfe Dir ja gerne, aber dazu must Du Dir auch helfen lassen!
Nochmals:
Die 16-Bit-Unterstützung bitte aktivieren.
Beitrag vom 20.07.2015 - 10:59
Hallo Christian,
-unter Einstellungen / Fahrzeug / ECU / ist
TwinChip ( TCE , TCP , TCF , TCC ) angewählt.
-Oben in der Leiste des Fensters zb. Einstellungen steht ....TCtalk V4.37 ....
Sorry, für mich ist das noch Neuland ....
gruss Klaus
Beitrag vom 20.07.2015 - 15:42
-unter Einstellungen / Fahrzeug / ECU / ist TwinChip ( TCE , TCP , TCF , TCC ) angewählt.
OK.
Dann bleibt nur die Möglichkeit "alte Firmware" in der ECU.
Schau mal mit ctrl+<d< bzw. mit ctrl + <f> welche Softwareversion die Motorsteuerung hat.
Beitrag vom 20.07.2015 - 19:16
@Christian, leider Startet das ebenfalls ohne Kabel nicht, des Programm hat
im Ordner auch nicht das typische Symbol mit dem Tacho sondern nur eine"Visitenkarte"
Hab mir ein Windows Tablett gekauft dort läuft es ohne Probleme.
Werde den PC neu aufsetzen.
Gruß Adi
Beitrag vom 20.07.2015 - 20:10
OK.
Hallo Christian,
TCF40
TwinChip Flash
370er ESD SinglePOP
(Die ECU ist neu vom Sascha 2014 gekauft / eingebaut...)
gruss Klaus
Beitrag vom 20.07.2015 - 22:39
@SakhirZX
Schau mal bitte noch mit ctrl + <f> welche Softwareversion die Motorsteuerung hat.
Da steht es genauer drin.
Beitrag vom 23.07.2015 - 12:23
Hallo Christian,
Anbei ScreenShot...
64_zx ecu
gruss Klaus
Beitrag vom 23.07.2015 - 16:14
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 543 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Fair.LadyZ (38), koulis 67 (59), MrZX (38), rene_mk6r (39)
Seite in 0.02687 Sekunden generiert
