    1310 Benutzer registriert, davon online: 279 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.11.2026 - 09:15.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TCTalk Fehler
23 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): < zurück 1 (2)
andy91 ist offline andy91
53 Beiträge - Supermember
andy91`s alternatives Ego
Moin,
der COM-Port ist richtig eingestellt (COM1).
Wenn Ich mit dem Programm "Nissan DataScan I" nach ECU's suche, bekomme Ich diese 3 angezeigt aber kann mich nicht verbinden.
ECU id EF - active
ECU id E4 - active
ECU id DF - active
Bei TCTalk steht zwar bei ECU-Name: Keine Verbindung, aber irgendwie konnte Ich trotzdem die Fehler auslesen:
vor 46 Starts: Code #13 Engine Coolant Temperature Sensor
vor 18 Starts: Code #34 Knock Sensor
Die Fehler konnte Ich auch löschen aber ob das Problem behoben ist, wage ich zu bezweifeln unsicher
Beitrag vom 10.03.2014 - 10:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von andy91 suchen andy91`s Profil ansehen andy91 eine E-Mail senden andy91 eine private Nachricht senden andy91 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Jaimie Jean ist offline Jaimie Jean
43 Beiträge - Member
Hab das gleiche Problem Wie Andy91 am anfang beschrieben hat, bin auch nach Anleitung vor gegangen. Auch über den linken NISSANDATASCAN hab ich einiges runter geladen.
leider komm ich trotzdem nicht in tctalk rein.
hab ich zu viel oder das falsche von nissandata. runter geladen?
Probiere nun s chon seit vier Tagen und weiß einfach nicht mehr weiter.
Hätte zufällig jemand eine step by step Anleitung für Leute wie mich die in Sachen pc eher weniger bis überhaupt keinen Plan haben?
Betriebssystem ist bei mir ebenfalls win.7 64bit.
Beitrag vom 20.04.2014 - 20:59
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Jaimie Jean suchen Jaimie Jean`s Profil ansehen Jaimie Jean eine E-Mail senden Jaimie Jean eine private Nachricht senden Jaimie Jean zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Habt ihr original Fahrzeuge?
Wenn ja muss unter Einstellungen im TCtalk unter Fahrzeug/ECU auf "sonstige Nissan mit OBD1" eingestellt werden.
Beitrag vom 20.04.2014 - 23:20
Ich denke doch das mein 300zx tt ein org. ist, oder wie war die Frage gemeint?
Wenn ich TCTalk anklicke, erscheint jetzt immer (run-time error 76) Phat not found
Über Datascan komm ich rein und kann bisschen was ablesen, wie RPM O2 Sensor etc. mehr aber auch nicht. unsicher
Irgendwo muss ich ja was falsch machen, weiß nur leider nicht wo unsicher traurig
Beitrag vom 21.04.2014 - 15:14
Hast du die tctalk Dateien unter c:/tctalk abgelegt?
Original Steuergerät, oder nicht?
Wurde das Fahrzeug leistungsmässig getunt?
Beitrag vom 21.04.2014 - 16:40
Moin, moin,
benötige Hilfe bei folgender Situation:
Ich bin so weit, das NissanDataScan die ECU(OEM MT) erkennt(Part Number wird angezeigt).
Den COM Port habe ich auch im TcTalk(V5.05) ausgewählt. -Die ECU wird aber nicht erkannt.
-ich habe dazu im Einstellungsmenü alle COM-Ports und ECU-Möglichkeiten probiert...
Was kann ich übersehen haben?
Danke und schöne Grüße vom Rand
Beitrag vom 04.07.2016 - 10:44
Wenn DataScan fehlerfrei läuft, dann muss auch TCtalk funktionieren.
Der COM-Port, der mit DataScan geht, ist der richtige und auch der einzige Port der funktioniert.
Folgendes ausprobieren:
1. den richtigen Com-Port bei TCTalk wählen
2. "sonstiger Nissan (OBD1)" wählen
3. "als Standart-Thema speichern"
Falls es nicht funktioniert:
4. Tctalk schließen
5. Zündung ausmachen
6. Motor starten
7. Tctalk starten (sind die Einstellungen für Com-Port und ECU korrekt?)
Beitrag vom 04.07.2016 - 11:27
Juhuu, es funktionert!
Danke für die schnelle Hilfe!
Beitrag vom 06.07.2016 - 18:06
Technik Technik Fehler 51 - Letzte Antwort von Smoker am 03.04.13 - 12:49 Fehler 51 - Smoker - 03.04.13 - 12:49
Talk Talk Großer Fehler - Letzte Antwort von yellowzx am 06.06.13 - 11:35 Großer Fehler - yellowzx - 06.06.13 - 11:35
Technik Technik Fehler bzw Blinkcodes ?? - Letzte Antwort von Christian am 05.09.11 - 22:50 Fehler bzw Blinkcodes ?? - Christian - 05.09.11 - 22:50
Technik Technik Fehler Fehler "21 - no ignition signal" - Markus - 05.08.08 - 19:59
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Warnleuchte-kein Fehler - Letzte Antwort von adolf300zx am 08.05.12 - 22:00 Warnleuchte-kein Fehler - adolf300zx - 08.05.12 - 22:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 279 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02156 Sekunden generiert
