    1310 Benutzer registriert, davon online: Pladinmadin und 124 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.10.2026 - 10:02.
Forenübersicht » Technik » [ANLEITUNG] Einspritzdüsen stecker wechsel
26 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): < zurück 1 (2)
blacky75 ist offline blacky75
327 Beiträge - Spambot
blacky75`s alternatives Ego
ich kann ja eine vollduko machen von allen steckern was abzumontieren ist genau, mit tips... könnte auch ne mini video drehen von einem stecker wie's geht... :)
dankd fürs positive feedback :)
wie gesagt: kann jeder machen der etwas mit seinen händen begabt ist, als referenz kann ich angeben das ich IT'ler bin, das sollte ja alles sagen können :)
Blacky
Beitrag vom 15.05.2006 - 09:30
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Denke, der Webmaster sollte es auf dauer aufheben.
Aber hallo, kümmer' mich sofort drum.
Danke für die saubere Arbeit Blacky!
Beitrag vom 16.05.2006 - 11:38
ok, dann schau ich das ich die stecker 4-6 weiter dokumentiere da mehr arbeit ist :) :) sollte kommendes w-e sein, evt übernächstes
Blacky
Beitrag vom 16.05.2006 - 11:57
ZZsven ist offline ZZsven
650 Beiträge - Dr. Forum
ZZsven`s alternatives Ego
Hi Blacky,
wie weit bist du mit deiner Steckerreinigungsaktion fragezeichen
Ich habe am vergangenen Wochenende Zyl 1-4 saubergemacht. Bei war alles voller Grünspan.
Den 5´ten und 6´ten hab ich noch nicht angefasst, die Stecker sehen aber mit Sicherheit genauso aus. traurig
Was hast du alles abgeschraubt um an 5 und 6 ranzukommen fragezeichen
Möchte ja nur das notwendigste entfernen.
Sven
Beitrag vom 19.05.2006 - 19:20
Original geschrieben von ZZsven
Hi Blacky,
Sven
Hallo, habbe leider noch keine zeit gefunden 4-6 durchzuführen... morgen ist voll, evt geh ichs sonntag an. Was zum abschraugen ist dürfte ja wohl das wenigere problem sein, aber wennst dich nicht ran traust musste halt auf meine anleitung dich gedulden unsicher - 'Starione' hat alle gewechselt schon denk ich mal ... ich VERSUCHS für sonntag... wird aber knapp
Blacky
Beitrag vom 19.05.2006 - 21:24
Schön gemacht Blacky,
dann können sich die Mädelzz und Jungzz in Zukunft selbst helfen.
Die Stecker gibt es übriigens nicht einzeln von Nissan sondern nur mir Kabelbaum komplett."Fast" Passende gibt es von Bosch.Allerdings muß dann an den E-Düsen die Codierung abgeschnitten werden (Die Nase am Stecker).
Beitrag vom 20.05.2006 - 23:10
SOOOOOOOOOOOOOOOOOOo grinsen
Die letzten 3 stecker hab ich nun auch hinter mir gebracht, was eine sch. arbeit grinsen Aber von ALLEN 6 steckern war letztendlich der 3tte (mitte links) der lästigste wegens dem kurzen kabel.
Eines stellte sich fest:
Als ich VOR den letzten 3 stecker wechsel den motor 10 minuten warm laufen liess, habe ich den ruckartigen gas-geb-test nochmal gemacht. Wie immer, verschluckts ihn und dann erst dreht er hoch.
Nach den 5 stunden fummelarbeiten, habe ich das selbe nochmal durchgeführt, siehe da, er reagiert endlich schneller und 'brutaler'. Das abwürgen ist zu 90% verschwunden!!!!! yuhuuuuu :)
Genauere bilder und verbesserung der anleitung folgt dieses W-E, mit anzahl abzuschraubender schrauben, und welche! ;)
Blacky
EDIT: POST NUMMER 1 habe ich eben gerade ge-UPDATED, mit neuen bilder ;) ;) ;)
Blacky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von blacky75 am 26.05.2006 - 22:31.
Beitrag vom 26.05.2006 - 16:57
@Blacky
warte schon gespannt auf deine Beschreibung.
Sven
Beitrag vom 30.05.2006 - 19:27
? wie jetzt :) habe nun alles reingehauen ins erse posting, ist also fertig meinerseits :) :) Fehlt noch was? :) :)
Blacky
Beitrag vom 30.05.2006 - 20:02
starione ist offline starione
53 Beiträge - Supermember
Hmm... löten... watt is dat denn? cool
Beitrag vom 31.05.2006 - 16:03
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von starione suchen starione`s Profil ansehen starione eine private Nachricht senden starione zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
@starione
Auszug aus der DIN 8505 "Löten":
"Löten ist ein thermisches Verfahren zum stoffschlüssigen Fügen von Werkstoffen, wobei eine flüssige Phase durch Schmelzen eines Lotes (Schmelzlöten) oder durch Diffusion an den Grenzflächen (Diffusionslöten) entsteht. Die Solidustemperatur der Grundwerkstoffe wird nicht erreicht."
Durch Löten wird eine nicht lösbare, stoffschlüssige und elektrisch leitende Verbindung hergestellt. Als Verbindungsmaterial dient eine schmelzbare Metalllegierung, das Lot (Metall). Mit dessen Hilfe wird eine metallische Verbindung von zwei metallischen Bauteilen erzeugt.
Das Löten wird unterschieden von anderen Verbindungstechniken des Metall- und Kunststoffsektors, z. B. dem Schweißen, dem Kleben oder dem Pressen.
Ein Kennzeichnen einer Lötverbindung ist die Intermetallische Phase. In dieser dünnen Schicht bilden der Grundwerkstoff und das Lot eine Legierung, und gehen eine feste Verbindung ein.
Einteilung nach Temperaturbereichen/Liquidustemperatur des Lotes:
bis 450°C Weichlöten
bis 900°C Hartlöten
über 900°C Hochtemperaturlöten (im Vakuum oder unter Schutzgas; siehe DIN 8505 Teil 2)
Sven
Beitrag vom 31.05.2006 - 18:14
Technik Technik S: Anleitung Blitz TT - Letzte Antwort von Doktor-Z am 28.10.06 - 14:29 S: Anleitung Blitz TT - Doktor-Z - 28.10.06 - 14:29
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Anleitung Software TurboTimer - Letzte Antwort von Robert am 30.09.13 - 17:01 Anleitung Software TurboTimer - Robert - 30.09.13 - 17:01
Talk Talk [Anleitung] Bilder Upload im Forum - Letzte Antwort von Webdepp am 14.07.08 - 11:35 [Anleitung] Bilder Upload im Forum - Webdepp - 14.07.08 - 11:35
Technik Technik Wechsel Servoflüssigkeit - Letzte Antwort von Tquolke am 04.05.21 - 10:32 Wechsel Servoflüssigkeit - Tquolke - 04.05.21 - 10:32
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 124 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03360 Sekunden generiert
