    1308 Benutzer registriert, davon online: 183 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.10.2026 - 21:21.
Forenübersicht » Technik » Hilfe! Kühlwasser läuft aus....
23 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): < zurück 1 (2)
ChrisBus ist offline ChrisBus
RE: Re: Hilfe! Kühlwasser läuft aus....
67 Beiträge - Supermember
ChrisBus`s alternatives Ego
Moin Christian,
da merkt man das die besagte Werkstatt offenbar
keine wirkliche Erfahrung in Sachen Z32 hat.
Diese beiden Schläuche müssen immer ersetzt werden
und die Wasserpumpe ebenfalls. Man sieht der Pumpe nicht an ob sie noch OK ist. Die Schläuche waren übrigens vor 3 Wochen noch lieferbar aber notfalls bekommt man die auch im freien Handel als Meterware. 32mm Durchmesser.
Moin Doktor-Z,
habe dir mal eine PN geschrieben ;)
Wenn es möglich wäre würde ich mit der lady bei dir vorbeischauen, damit du mal drüber gucken kannst. Zündung prüfen/einstellen, Drosselklappe einstellen.
Und was noch so anstehen würde.
Oder hast du eine gute Anlaufstelle? egal ob privat oder Werkstatt, bin für jeden Tipp dankbar :)
Gruß Christian
Beitrag vom 05.06.2019 - 09:54
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von ChrisBus suchen ChrisBus`s Profil ansehen ChrisBus eine private Nachricht senden ChrisBus zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
gix600k7 ist offline gix600k7
69 Beiträge - Supermember
Und jetzt ist dein neuer Zahnriemen voll Glysantin?
Ob das so gut ist
Beitrag vom 05.06.2019 - 10:48
Ob das so gut ist
Ich weiß es nicht.
Die meinten die müssen ne Brücke abnehmen um an die Schläuche zu kommen, keine Ahnung welche es sind.
Würde ja gerne mal zu einem Experten hier aus der Community fahren der sich die Lady dann mal anschaut.
Und mir vielleicht gleichzeitig erklärt worauf ich achten muss.
Vor allem wegen zündzeitpunkt und drosselklappen Einstellung.
Und was halt so auffällt.
Natürlich nicht umsonst!
Bin für jede Anlaufadresse sehr dankbar :)
War schon kurz davor mir eine Stroboskop Lampe und das diagnose Adapterkabel auf USB mit Software zu bestellen. Nur leider kenne ich mich damit noch nicht so gut aus(Die Werte sind mir zwar bekannt), aber hätte da gerne mal eine Einweisung bevor ich noch was kaputt mache ;)
Gruß Christian
Beitrag vom 05.06.2019 - 12:23
wenn die die Brücke abnehmen müssen, dann könnte es sein, dass einer der Uuuuralten Wasserschläuche unter der Brücke kaputt ist.
@Kampfhamster Björn, siehste, deswegen müssen die alle raus!!!!!!!!!!!!! :-)
@Christian, fahr zum Jörg und lass die alle Leitungen die du nicht braucht raus machen und den rest erneuern. Die sind halt alle 30 Jahre alt. Wenn man die einmal nur schief an sieht, gehen die kaputt.
Beitrag vom 07.06.2019 - 11:40
Hi steve,
Kann die lady nachher abholen, werde nie wieder zu nissan damit!!!
Brauche mal schnell hilfe bitte!
Also, die beiden kleinen Schläuche die an den motor gehen woran jeweils ein metallrohr sitzt. Waren undicht. Vor dem Zahnriemenwechsel waren diese aber dicht, da meinte nissan der Wasserverlust kommt durchs Thermostat, das es da rausläuft!
Die beiden kleinen Schläuche wurden beim Zahnriemenwechsel nicht mitgemacht!
Nun meine frage, hätten die die beiden Schläuche mit tauschen müssen??? Steht das so im Werkstattbuch oder so? Weil bei jedem Zahnriemen kit was man findet sind die beiden Schläuche dabei.
Ihr ahnt worauf ich hinaus will?!
Ist ja so gesehen deren Fehler gewesen die nicht mit zu machen.
Bzw. Erst durch deren Arbeit wurde es ja dort undicht.
Am Anfang wurde mir gesagt 2std. + Material muss ich einplanen. Wird aber wohl mehr... Der meister meinte Rechnung ist noch nicht geschrieben aber wird wohl mehr....
Für 2x abdrücken und die teile wechseln, das ist soch kein Aufwand....
Bitte um schnelle hilfe! Gegen 15uhr will ich die lady abholen.
So bald Jörg Zeit für mich hat düse ich zu ihm :)
Aber musste ja erstmal den Westerverlust in den griff kriegen, mit defektem Kühlkreislauf rumfahren ist ja nicht so gut.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von ChrisBus am 07.06.2019 - 13:13.
Beitrag vom 07.06.2019 - 13:05
177 Beiträge - Hardcoreposter
Würde nie wagen, Dir zu widersprechen. ;)
Beitrag vom 07.06.2019 - 18:59
Thema ist erstmal erledigt. Hab den Z heute abgeholt, nun ist er endlich dicht!
Vielen lieben dank an euch alle für die Tipps und Infos!
Gruß Christian
Beitrag vom 07.06.2019 - 23:34
Hallo Christian,
das man die Schläuche tauschen muss oder sollte, steht nicht im Handbuch. Das sind eher Erfahrungswerte die eine Nissanwerstatt nicht hat, wenn sie nicht immer an einem z schraubt.
Wenn man sich als Handwerker nicht nur auf das Handbuch verlässt, sondern auch mal mitdenkt, dann müsste man selber drauf kommen, dass 30Jahre alte Schläuche einfach nicht mehr gut sind, wenn man die überdehnt beim abziehen.
Beitrag vom 11.06.2019 - 20:19
thesicdoom1969,
Technik Technik [Hilfe] der Z läuft plötzlich nur auf 5 Zylindern! - Letzte Antwort von Pladinmadin am 10.10.24 - 07:22 [Hilfe] der Z läuft plötzlich nur auf 5 Zylindern!.. - Pladinmadin - 10.10.24 - 07:22
Technik Technik Brauche Hilfe wenn alles schief läuft. - Letzte Antwort von KingOlli am 26.12.13 - 00:05 Brauche Hilfe wenn alles schief läuft. - KingOlli - 26.12.13 - 00:05
Technik Technik Hilfe meiner läuft heute auch auf 5 Töpfen. Gelbe Checklampe geht an! - Letzte Antwort von Robot-Trax am 02.07.09 - 21:29 Hilfe meiner läuft heute auch auf 5 Töpfen. Gelbe .. - Robot-Trax - 02.07.09 - 21:29
Technik Technik Kühlwasser tritt aus?! - Letzte Antwort von Frank am 07.07.09 - 09:48 Kühlwasser tritt aus?! - Frank - 07.07.09 - 09:48
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 183 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
lutZ32 (57)
Seite in 0.02667 Sekunden generiert
