    1310 Benutzer registriert, davon online: 2552 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 09.11.2026 - 19:25.
Forenübersicht » Technik » Projekt E-Lüfter
23 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): < zurück 1 (2)
Re: Projekt E-Lüfter
Ich auch....
Liebe GrüZZe
Reto
Beitrag vom 26.07.2019 - 00:07
Hey Richard,
Ich bin auch dabei
Gruß Robert
Beitrag vom 27.07.2019 - 22:03
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
Hallo, sieht doch nett aus :)
Nur eine Frage am Rande: Was versprecht ihr euch denn bei dem Umbau auf E-Lüfter? Wir hatten vor ein paar Jahren einmal auf E-Lüfter umgebaut und wieder zurückgerüstet, da die originlae Visko-Lösung einfach besser und störungsfreier funktioniert hat. Ich denke nur daran, dass hier noch mehr Kabel, Elektrik, Stecker, Sensoren usw. verbaut wird, die schlussendlich (vielleicht) das gleiche Ergebnis bringen, wie originale Lösung :) Ich glaube auch einmal gelesen zu haben, dass der Originallüfter bei Bedarf auch deutlich mehr als 600W Leistung hat....
Bitte nicht falsch verstehen - die Arbeit bzw. das Know-How hinter der Steuerung verdient selbstverständlich Respekt :)
Hier gabs schon mal vor Jahren eine Diskussion dazu:
https://www.300zxtt.de/include.php?path=forumsthre...;entrie s=0
Bin auf die Motiavtionen zum Umbau gespannt... :)
Oli
Wo gelb ist, ist vorn!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 29.07.2019 - 12:54.
Beitrag vom 29.07.2019 - 12:21
Richard ist offline Richard
79 Beiträge - Supermember
Richard`s alternatives Ego
Hallo Oli,
also ich verspreche mir, dass im Stau und bei Passfahrten die Temperaturen konstant bleiben (was ich derzeit wunderbar schaffe mit der stufenlosen Regelung)
Frühere E-Lüfterlösungen waren halt nur EIN-AUS mit Thermostat (was nicht wirklich schön ist und voll auf die Batterie geht...)
das mit der Leistung vom Originallüfter hab ich auch gelesen aber irgendwie nicht richtig verstanden...
Die Leistung vom Originallüfter muss ja großteils Motordrehzahlabhängig sein... und wie oft fährt ihr mit Drehzahlen zwischen 6000 und 7000rpm?
Und woher soll man wissen zu wie viel % die Visko grad zu hat...?
Der Einbau ist mechanisch eigenltich simpel.
Und keine zusätzlichen Sensoren sondern nur ein Kabel von der ECU zur Steuerung, und vom Lüfter sind 4 Kabel zu verlegen.
Wie gesagt, die originalen Visko sind toll und machen ihre Arbeit, aber sind halt auch schon >25 Jahre alt und ob die noch richtig funktionieren ist fragwürdig...
Ich bin auch schon auf die Ergebnisse meines Testfahrers gespannt.
MfG
Richard
Beitrag vom 29.07.2019 - 13:50
MfG
Richard
Sersn,
ich bin auch EX E-Lüfter Fahrer! Musste mich auch eines besserer belehren lassen (was ich total hasse) und hab im Try & Error wieder auf Visco zurück gerüstet.
Die Visco sitzt auf der Wasserpumpe und wird dadurch gesteuert. Wenig Temperatur -> wenig Kraftschluss. Viel Temperatur -> voller Kraftschluss
Die Visco koppelt aber bei einer Dehlzahl von etwa 3500 aus. Was bedeutet, hier hat sie die max Drehzahl. Wenn ein Visco defekt ist und nicht mehr trennt ab 3500, dann rutscht der Keilriemen durch und quietscht. Hatte ich mal, deswegen weiß ich das.
Ich gebe zu, dass ich damals nur das "On-OFF" Elektro System hatte aber ich glaube, dass der Visco mehr als ausreichend funktioniert für den Z. Fakt ist, wenn das Kühlsystem sauber ist, macht der Visco alles TOP. Wenn Kühler zu sind, dreckig oder sonst was ist, dann schafft er es nicht mehr.
Wir hatten schon immer (vor 20 Jahren) Probleme mit der Kühlung und wenn jemand dann alle Kühler von Schmutz befreit hat, hatte er Ruhe. Wasch mal einen Z 10 Jahre nicht und fahr damit rum - und so sehen dann auch die Kühler aus.
Wer dankt, sein Visco sei kaputt, dann bei z1 neu bestellen. In 4 Tagen da! Ich finde, so wichtig wie ein funktionierender Klopfsensor.
Es wäre interessant zu hören was ein Ingenieur von z.b Mercedes zu dem Thema sagt Visco vs E-Lüfter.
Noch ein Wort zu unseren Kühlern. Laut Aussage eines Kühlerbauers sind Alukühler eh nicht das beste was man haben kann. Ein Kupferkühler wäre das Non+Ultra und hätte eine höhere Kühlleistung aber zu teuer und schwerer.
Meine Entscheidung wieder auf Visco zurück zu rüsten war, dass:
1. der Visco top funktioniert, wenn der rest auch OK ist
2. du mit einem e-lüfter dir neue und mehr Fehlerquellen einbaust
Zu 2. sei gesagt, dass ich in Italien war mit dem Z und der Temp Schalter verreckt ist und ich in Pisa einen Nissan Händler finden musste, der mir das fixt. Bis dahin 50km bei 35grad Außentemperatur mit Innenheizung auf Vollgas herum zu fahren mit der ständigen Angst den Motor zu killen ist kein Spaß.
Das ist NUR meine persönliche Meinung. Baut rein was ihr wollt. Wenn es funktioniert, freue ich mich mich für euch! Ganz ehrlich ! :-)
Beitrag vom 30.07.2019 - 08:55
Hallo steve,
danke für deine kritische Meinung.
Weiß leider nicht wie die Zitat-Funktion geht, also zu Fuß:
Zitat Ende
Das ist klar, wenn die Kühler verdreckt sind, dann hilft der beste und stärkste Lüfter nichts (aber ich hoffe das brauchen wir nicht mehr breit diskutieren).
Und eben das On-Off System ist leider "a Schaß" (hab ich in der Schweiz bei Rainer gesehen)
Als Vorteil wäre noch zu erwähnen, dass ich den E-Lüfter nachlaufen lasse nach Motor aus und so den Motor noch nachkühle.
Und eben das ich viel konstantere Temperatur habe (auch im Stau mit 35° Uassentemperatur wo der Visko seinen Schwachpunkt hat, weil niedrige Drehzahl --> da läuft bei mir der E-Lüfter manchmal mit bis zu 60% Leistung.)
Andere Frage: baut heute noch ein OEM-Hersteller Viskolüfter ein?
Bitte eure Erfahrung dazu weil ich weiß es wirklich nicht... (als ich kenne nur welche mit E-Lüfter)
Das mit dem Temp Schalter ist natürlich Pech. Kann mir nicht passieren weil ich das Temp-Signal von der ECU nehme (sollte der originale T-Sensor kaputt gehen dann hat die ECU sowieso ein Problem --> weiterer Vorteil das dann meine Steuerung schreit freuen und der Lüfter automatisch auf 80% Leistung geht)
Freu mich schon auf das Schraubertreffen, dann kannst dir auch mal ein Bild davon machen.
LG
Richard
Beitrag vom 02.08.2019 - 08:31
LG
Richard
So geht das ...lachen
Ja ich auch und wenn das nicht so ein großes Thema ist, könnten wir sicher bei einem Kandidaten einen umbau vollziehen. Sehe ich nicht als problematisch. Etwa 1 Stunde.
Beitrag vom 07.08.2019 - 16:21
Oli ist offline Oli
LG
Richard
Das stimmt - ginge aber auch mit dem vorhandenen Klima-Lüfter. Jörg hat(te?) das glaube ich schon mal "pragmatisch" umgesetzt
Das ist mit einem funktionierenden Visco aber auch kein Problem. Kann man ja mit dem TC-Talk gut nachvollziehen.
Also mein Fazit ist: Großer (sauberer / neuer) Kühler, funktioierende (neue) Visko-Kupplung funktioniert in allen Situationen (auch beim Driften). Die Viscokupplung sowie ggf. noch das Fanblade ist auch bei vollständigem Neuersatz nur ca. 1/3 so teuer :)
Salü
Oli
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 25.08.2019 - 13:43.
Beitrag vom 25.08.2019 - 13:38
dB Warrior, Mario, msiegl,
Marktplatz Marktplatz S. lüfter - Letzte Antwort von steve am 29.01.13 - 21:12 S. lüfter - steve - 29.01.13 - 21:12
Technik Technik Visko-Lüfter - Letzte Antwort von Nils am 02.05.13 - 00:00 Visko-Lüfter - Nils - 02.05.13 - 00:00
Technik Technik Visco Lüfter - Letzte Antwort von Robert am 27.07.12 - 17:33 Visco Lüfter - Robert - 27.07.12 - 17:33
Technik Technik Viscolüfter oder E-Lüfter - Letzte Antwort von Oli am 09.09.05 - 13:06 Viscolüfter oder E-Lüfter - Oli - 09.09.05 - 13:06
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2552 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03045 Sekunden generiert
