| Autor |
| Z läuft im Stand zu mager |
Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit dem Z, in der Suche bin ich leider nicht fündig geworden und würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen könnte.
Wenn ich den Wagen starte läuft er kurz normal, dann fängt er an unrund zu laufen. AFR ist dann 18+
Benzinfilter habe ich kontrolliert und sobald ich Gas gebe sind die Zündaussetzer weg.
Habe etwas von TCtalk gelesen, kann man die Software auch benutzen wenn kein Twinchip verbaut ist?
Besten Dank für die Hilfe
Liebe Grüsse Daniel
| Beitrag vom 21.11.2019 - 08:29 |
| Re: Z läuft im Stand zu mager |
| 2128 Beiträge - Z-Forengott
Moin Daniel,
vermutlich zieht er irgendwo Falschluft.
Am besten bei laufenden Motor mal vorsichtig alle möglichen
verdächtigen Stellen (Ansaugschlächerlich, Regelschleuche,
Steuerleitungen,Saugrohre, Ausgleichbrücke usw. mit Bremsenreiniger oder Startpilot absprühen.
Wenn sich die Drehzahl dann plötzlich ändert hast du den oder einen Übeltäter gefunden.
| Beitrag vom 22.11.2019 - 17:51 |
| RE: Re: Z läuft im Stand zu mager |
Zitat Original geschrieben von Doktor-Z
Moin Daniel,
Gruß Dr.Z |
Hallo Dr.Z
Vielen Dank werde ich ausprobieren, könnte ich nicht zuerst mit einer Digitalen Anzeige den Unterdruck messen? Was müsste dieser anzeigen bei einem intaktem System?
Noch ein kleines Update. Hab mit der Wideband gemessen. Wenn der Wagen kalt ist und ich ihn starte, dann habe ich schön Lambda 11.5 wie es sein sollte im Kaltstart, nach etwa 20 Sek. geht er kontinuierlich nach oben bis 18+ also viel zu mager. Wenn ich die Drehzahl erhöhe (hab mal im Stand bis 4000umin) läuft er immer noch zu mager, so 17.5
Liebe Grüsse Daniel
| Beitrag vom 22.11.2019 - 18:31 |
Der Unterdruck ist bei den verschiedenen Motoren sehr unterschiedlich da er abhängig von u.a. Drosselklappen- Einstellungen, Anschlageinstellung, Taktung AAC-Ventil usw. ist. Kann man also nicht Pauschalieren.
Abdrücken des Systems wäre dann sinnvoller.
Bei Kaltstart fettet die ECU die erste Zeit ziemlich stark an, deshalb leider also auch nicht aussagekräftig.
Viel Erfolg beim suchen. Gruß Dr.Z
| Beitrag vom 22.11.2019 - 19:29 |
| Noch keinem... |
