    1310 Benutzer registriert, davon online: 263 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.11.2026 - 22:42.
Forenübersicht » Technik » Blow Off
Thorsten ist offline Thorsten
Blow Off
73 Beiträge - Supermember
Thorsten`s alternatives Ego
habe eben gesehen das aus meinen Apexi Blow off Ventielen leicht Öl gespuckt wird, ist das normal oder kommt da ein defekt auf mich zu?
Ansonsten giebt es keine auffäligkeiten, läuft alles super.
Thorsten
Beitrag vom 18.07.2006 - 16:45
Halli Hallo,
zwei Möglichkeiten sehe ich.
1. Ein oder beide Lader lassen Öl am verdichter aus und das wird dann auch an den PopOff Ventielen rausgedrückt oder
2. die Kurbelwellenentlüftung drückt Öl in Deinen Luftdruckkanal, nach dem Lader und der drückt es wieder hoch richtung Ansaugbrücke. Würde dann aber nur auf der Fahrerseite rauskommen.
GruZZi
Beitrag vom 20.07.2006 - 11:02
hab nochmal nachgesehen es kommt nur aus der beifahrerseite
Beitrag vom 20.07.2006 - 18:37
so als ferdiagnose ..... Lader putt unsicher
GruZZi
Beitrag vom 21.07.2006 - 06:46
also Die Lader haben erst 35tkm runter, der wagen Läuft super und hat auch immer vollen Ladedruck, das müsste man doch noch irgendwie anders mitbekommen wenn die Lader kaputt gehen oder..??
Ich habe allerdings vor kurzem die Downpipes einbauen lassen, kann es damit zusammen hängen.
Vielleicht sollte ich mal die Modifikationen aufführen.:
Motor wurde vor 35tkm Überholt und neue Lader eingebaut
Vor ca. 2,5tkm wurde der Twinchip mit Ladedruckerhöhung eingebaut
Zum selben Zeitraum kamen die Blow-Off Ventile und ein offener Luftfilter rein.
Einbau der Downpipes vor ca. 500 km
Gruss
Thorsten
Beitrag vom 21.07.2006 - 10:35
Die Lader können vollen Druck und auch gut laufen ... und was auch sein kann, die laufen auch noch 100tkm und ölen trotzdem!
Beitrag vom 21.07.2006 - 19:53
Hallo Thorsten,
bei mir ist genau das selbe beifahrerseite ,Lader ölt, wenn das öl dann verbrennt,rauchts etwas...seit 5jahren schon, voller druck bis kurz vor anschlag da!!!
(hat mit den downpipes nix zu tuen, es sei dem die haben den lader raus...???)
ist ne 5EUR dichtung, musst halt neu abdichten, wurde bei mir 2 x mal bei nissan gemacht mit rechnung bei SBB in Dortmund (jetzt Skoda)
gebracht hats trotzdem nix...kamm immer wieder...
du wirst einen überhollten Lader haben, der ist nicht neu, sondern eben nur wie eine 40jährige geliftete Frau, neu ist 18 und knackig!
Aber wie immer: hörr auf die anderen nicht auf mich!!!
Beitrag vom 21.07.2006 - 22:25
Oh weh, ein Sexist
heul doch
Beitrag vom 22.07.2006 - 13:05
stimmt doch!
jedesmal über 10Ecken was gekauft,überhollt von irgend einem anderen, der an 5 andere weiter schickt...
udn dann keine garantie aber geld zurück wenn was sein sollte...
udn wieder 3 x mal umbauen..
Aja, wer an Neuteilen sparrt muss halt mit Qualm oder ölverlust rechnen!!!
gan einfach,Burschi:Steve!
grinsen
Beitrag vom 22.07.2006 - 18:28
so ein Gewaf.
Hätte Thorsten wohl alles neu kaufen sollen? Und warum soll man denn nicht überholte Lader verbauen? Gerade Du kommst hier mit solchen sprüchen, der sich alles im -lo budget- zusammen schustert. Kann ja sein, dass Deine Hinterhof-Graddler pfuschen was das zeuch hält, aber solang hier keiner auf Deine tollen Kauftips, Tuninggaragen und Blendersprüche hört, kann ja -Gott-sei-dank- nix passieren.
gell, Knaller, Janus
Beitrag vom 23.07.2006 - 05:38
ich werds mal im auge behalten und wenn da nichts schlimmeres passieren kann dann kann ich damit leben. bin ja schon beruigter wenn ich weiß was es ist.
Zu den Ladern die sind nicht überholt sonder wirklich neu, aber das heißt ja nicht unbedingt das die nicht auch wieder kaputt gehen können.
Gruss
Thorsten
Beitrag vom 23.07.2006 - 17:23
Hallo Thorsten
also wenn die neu und mit Rechnung sind, hast du ja 24 Monate Garantie,
bei Nissan Teilen nur 12? (weshalb auch immer!)
Sag doch einfach bei deinem Verkäufer das mindestens ein Lader ölt (und das öl verbrennt und den TÜV der Qualm störrt...)
Beitrag vom 23.07.2006 - 22:07
Technik Technik Blow-Off´s - Letzte Antwort von Denno am 26.04.06 - 13:15 Blow-Off´s - Denno - 26.04.06 - 13:15
Technik Technik HKS blow off - Letzte Antwort von PimpMyRide am 02.08.08 - 22:05 HKS blow off - PimpMyRide - 02.08.08 - 22:05
Technik Technik Blow Off - Letzte Antwort von IceCrusher am 29.01.13 - 21:43 Blow Off - IceCrusher - 29.01.13 - 21:43
Marktplatz Marktplatz Blow off HKS - Letzte Antwort von adolf300zx am 27.12.14 - 11:00 Blow off HKS - adolf300zx - 27.12.14 - 11:00
Marktplatz Marktplatz V: Blow off Ventile - Letzte Antwort von blacky75 am 24.08.06 - 21:45 V: Blow off Ventile - blacky75 - 24.08.06 - 21:45
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 263 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Kampfhamster (52), Leon (54), Lou (40), PausK (54)
Seite in 0.26648 Sekunden generiert
