    1310 Benutzer registriert, davon online: 355 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.11.2026 - 07:17.
Forenübersicht » Technik » Porsche Bremsen, original Felgen....?
34 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): < zurück 1 (2) 3 weiter >
blacky75 ist offline blacky75
329 Beiträge - Spambot
blacky75`s alternatives Ego
das mit der HA weiterraustehen als VA, ist in meinen Augen verkehrt (wiederrum wenn ich mich nich tirre grinsen ) Die VA ist immer ein stückchen breiter als hinten, das beobachtet man auch bei neuen autos...
richtig? :)
danke im vorraus :)
Blacky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von blacky75 am 08.09.2006 - 06:52.
Beitrag vom 08.09.2006 - 06:52
Es scheint so zu sein, dass die Spurbreiten vorne und hinten das (Ein-)Lenkverhalten beeinflussen.
Sehr schmale Spur vorne und sehr breite Spur hinten bedeutet: Einlenken-Untersteuern und Kurvenausgang übersteuern. Das mag für Rennsportler angesagt sein, der normale Autofahrer dürfte damit aber eher Schwierigkeiten haben: Erst kriegt er das Auto kaum in die Kurve, weil er über die Vorderräder schiebt, und wenn er dann endlich in der Kurve drin ist, hat er alle Hände voll zu tun, den Arsch nciht ausbrechen zu lassen. Also ein eher sehr kompliziertes und gefährliches Fahrverhalten.
Deshalb werden wohl alle normalen PKW-Hersteller das umgekehrt machen: Vorne breit, hinten schmal. Bedeutet dann nämlich leichtes Einlenkverhalten und stabiles Aus-der-Kurve-kommen.
Beitrag vom 08.09.2006 - 07:40
alle normalen hersteller schon mal nicht.
kommt drauf ob ein auto (VW) billige audis Fronatrieb zieht oder schiebt (BMW)
Heckantrieb, wenn ich mit einem Fronttriebler in der Kurve Gas gebe, fährt er anders, als wenn ich mit einem Hecktriebler an der selben Stelle das gleiche tue...
Aber selbst wenn, sind auch nur 2-4 ET Punkte Unterschied,2-4mm
Aber eine zu krasse ET, könnte sich auch stark negativ aufs Hicas auswirken...
Muss jeder selbst entscheiden ob er vorne ET 20fährt und hinten ET 38
ich halte aber gerade so eien Mischung für gefährlich.als hinten auf ET 25 zu korriegeren...
Aber bei VA einer 15er fest verschraubten Platte, she ich nix verkehrtes, bei serienfelgen mit Et 38 oder 42 sowieso nicht...jedoch würde ich hinten die selbe platte drauf packen.
Beitrag vom 08.09.2006 - 09:02
letzten ends bin ich mir immer noch nicht ganz im klaren, ob 15er oder 25er nötig sind, oder gar garkeine. . . jeder hat ne andere info denken
Blacky
Beitrag vom 08.09.2006 - 09:07
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Es sind 25er nötig wenn du auf Serien 16" fährst... fahr ich ja auch selber.
Beitrag vom 08.09.2006 - 09:18
ok...
wie siehts hinten aus? Hasst Du skyline bremsscheiben verbaut? oder original verblieben?
danke im vorraus :) :)
Blacky
Beitrag vom 08.09.2006 - 09:48
serienET 42? - 25 = 17
ET Grenze ist glaube ich lt. SCC =15?
ich finde VA ET 17 - HA ET 38? schon ein Unterschied, zu serie
dann besser VA ET 17 - HA ET 20 oder 25
Beitrag vom 08.09.2006 - 09:52
geht das auch in deutsch? :) :) ET ist Einpress Tiefe oder s.ä., aber da steh ich was auf dem schlauch. Wenn's einfach geht, dann keinen unnötigen infos dazu, sonst bahnhof hier grinsen
Blacky
Beitrag vom 08.09.2006 - 09:54
Hey Blacky,
also die Serienbereifung fahre ich nur mit Winterreifen, nur zur Info.
Also ich habe nur vorne die 25er Spurplatten drauf (mit der 16"Bereifung und Porsche-Bremse)
Hinten habe ich keine Spurplatten und die Skyline-Bremsscheiben drauf... passt ohne Probleme.
Beitrag vom 08.09.2006 - 10:25
Hey Blacky,
super, danke. Jetzt weiss ich wenigstens weiter :) :) jubeln
Blacky
Beitrag vom 08.09.2006 - 10:30
Zett ist offline Zett
88 Beiträge - Supermember
Zett`s alternatives Ego
Hey Blacky,
Ist die skyline Bremsanlage hinten die gleiche wie beim Z, nur die Scheiben Unterschiedlich?
oder gibts da noch was besonderes denken denken unsicher
Denis
Beitrag vom 08.09.2006 - 11:37
puh, jetzt müsste man vergleichen ob 2 ZX mit VA-993er und einer HA-sky, der anderen HA-original besser bremst, oder nicht. Meinesachtens dürfte es keinen grossen unterschied geben, da vorne der wichtigste bremspunkt liegt. . . Anderseits habe ich bei argem bremsen immer das gefühl das das heck nach vorne will, vielleicht sollte man hinten doch noch etwas verstärken (somit sky-scheiben)?
ich weiss, viele fragen, aber so hab ich's gern, lieber zu erst viele fragen stellen, als sich später fragen zu stellen warumes nicht so geht wie erwartet unsicher
Blacky
Beitrag vom 08.09.2006 - 11:48
Meiner Meinung reicht die Original Bremse für hinten (wenn man keine Rennen fährt)
Hab vorne die Porsche und hinten auf Bremboscheíben umgerüstet und hab keine Probleme. Würd dir empfehlen erst mal die Bremse für die VA verbauen und schauen ob dir das reicht, falls nicht, kannst du immer noch die für hinten bestellen.
Gruß Frank
Beitrag vom 08.09.2006 - 13:49
Hallo Blacky,
sorry, dass ich mich jetzt auch noch einmische. Porsche geht rein technisch vorme bei Originalfelgen mit 20 mm, offen ist ob Du dazu auch die Zulassung bekommst. Der Abstand zur Felge ist kleiner als 3 mm. Ich habe die Zulassung bekommen, habe aber keine Unterlagen, die da helfen können. Hinten passt dazu 15 mm.
Beitrag vom 11.09.2006 - 00:36
Übrigens Blacky, das Heck will immer dann nach vorne, wenn die vordere Bremse zu schwach ist.
Beitrag vom 11.09.2006 - 00:40
Talk Talk Porsche Bremsen - Letzte Antwort von Alfred am 28.06.06 - 19:48 Porsche Bremsen - Alfred - 28.06.06 - 19:48
Talk Talk Neue Bremsen bei Porsche, made bei Akebono  - Letzte Antwort von Robert_L am 19.06.20 - 11:05 Neue Bremsen bei Porsche, made bei Akebono - Robert_L - 19.06.20 - 11:05
Marktplatz Marktplatz Suche Porsche 993 Turbo Bremsen sowie Distanzscheiben - Letzte Antwort von MADMAX am 21.04.15 - 17:49 Suche Porsche 993 Turbo Bremsen sowie Distanzschei.. - MADMAX - 21.04.15 - 17:49
Marktplatz Marktplatz Original Felgen Z32 - Letzte Antwort von I like my beer cold, my women hot and my car FAST am 15.12.05 - 09:45 Original Felgen Z32 - I like my beer cold, my women hot and my car FAST - 15.12.05 - 09:45
Marktplatz Marktplatz Original-Felgen - Letzte Antwort von gerry44 am 03.08.18 - 09:32 Original-Felgen - gerry44 - 03.08.18 - 09:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 355 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.08418 Sekunden generiert
