    1310 Benutzer registriert, davon online: 75 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.11.2026 - 11:14.
Forenübersicht » Talk » Toyota Supra
20 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): < zurück 1 (2)
Mal ne blöde frage was ist SAE Torque??? Radleistung evtl.
Mas soll der Z den für ein Drehmoment haben???
Beitrag vom 13.12.2006 - 17:31
Das ist das Drehmoment nach SAE Norm in ft./lbs bei uns: DIN Norm in Nm, früher in mkg angegeben!
Dh. der soll angeblich ~1180 Nm Drehmoment haben, ich weis nur nicht welches Getriebe das ashalten soll wenn VW mit dem Bugatti schon bei 1000Nm Probleme hatte zweifeln
Newton meter (Nm) : 1 Nm = 0.738 lb-ft
Pound-foot (lb-ft): 1 lb-ft = 1.356 Nm
Kilogram-meter (mkg) : 1 mkg = 9.807 Nm
Reinhard
Beitrag vom 13.12.2006 - 19:29
Tquolke ist offline Tquolke
349 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Eigentlich ging es mir nur um einen Vergleich. Der Supra hat original auch nur 0,7 bar LD hat aber 50 PS und ca 65 Nm mehr. Liegt das an größeren Turbos des Supra? Mit einem einfachen Chip kommen die Supras (lt. Mkiv.de) auf gut 400 Pferdchen. Wer hat da eine Ahnung, warum das so verschieden ist. mfg
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 16.12.2006 - 14:37
Die 0.7 bar beziehen sich meines Wissens auf die Version mit 280 PS. Die 330PS-Version hat sowohl einen höheren Ladedruck als auch andere Turbos. Die Leistungssteigerung auf ca. 400 PS wird nicht mit einem Chip gemacht, sondern nur mit einer Ladedruckanhebung.
Ein Vorteil der Supra MKIV sind allerdings die Einspritzventile. Diese sind für das europäische Modell 550er. Der Z32 hat leider nur 370er und ist deswegen schnell an seiner Grenze.
CU
Beitrag vom 16.12.2006 - 20:11
Also lt. Mkiv.de ist der originale LD 0,65-0,75 bar beim deutschen Modell (330 Ps). Ist aber eine gewaltige Streuung, 0,1 bar. Aber das Drehmoment steht erst bei 4800 U/min an. Vielleicht sind die Turbos der Supra größer als beim ZX. Das würde ja dann auch das "späte" Drehmoment erklären. mfg
Beitrag vom 17.12.2006 - 20:11
Talk Talk Unglaublich was so im Toyota-Supra-Lager passiert.... - Letzte Antwort von Roland am 05.11.11 - 20:36 Unglaublich was so im Toyota-Supra-Lager passiert... - Roland - 05.11.11 - 20:36
Talk Talk S : TOYOTA PREVIA DIESEL - Letzte Antwort von lenny77at am 09.03.07 - 10:24 S : TOYOTA PREVIA DIESEL - lenny77at - 09.03.07 - 10:24
Talk Talk Toyota LFA  Limited Edition - Letzte Antwort von Blue Flame am 22.10.09 - 21:34 Toyota LFA Limited Edition - Blue Flame - 22.10.09 - 21:34
Talk Talk Die Supra´s - Letzte Antwort von Tquolke am 22.09.13 - 19:20 Die Supra´s - Tquolke - 22.09.13 - 19:20
Talk Talk Supra Hutze - Letzte Antwort von Tquolke am 22.09.06 - 20:51 Supra Hutze - Tquolke - 22.09.06 - 20:51
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 75 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.01917 Sekunden generiert
