    1310 Benutzer registriert, davon online: 221 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.11.2026 - 05:46.
Forenübersicht » Technik » Größe von Einspritzdüsen bei welcher Leistung
Serienmäßig haben wir Düsen, die einen Durchsatz von 370cc/min haben.
Bei Maximalleistung (283 PS) sind diese zu 80% geöffnet. Man hat also noch Reserve, weitere 25% anzufetten (80% + 25% von 80% = 100%). Diese Reserve ist notwendig wenn eine Störung auftritt, damit die ECU zum Schutz des Motors mehr anfetten kann.
Die Motorleistung kann gesteigert werden durch:
- mehr Ladedruck: hier aber nur 25% mehr Luft, weil nur noch eine "Benzinreserve" von 25% vorhanden ist
- besseren Wirkungsgrad (z.B.:Luftfilter, Auspuff, Kats): das macht etwas 10% aus
=> insgesamt kommt man dann auf 283PS + 25% + 10% = 390 PS
Dies ist in etwa der maximal mögliche Wert von Seriendüsen.
Der genaue Wert ist von Fahrzeug zu Fahrzeug natürlich leicht unterschiedlich. Bei den meisten Z32 liegt er eher bei 360 PS, weil nicht alles optimiert ist.
Bei einer Leistungssteigerung auf 360 bzw. 390 PS sind also die Düsen bei 100% Auslastung. Tritt jetzt eine Störung auf, sind keinerlei Reserven für eine weitere Anfettung da, im ungünstigsten Fall bedeutet dies einen Motorschaden.
Je mehr man sich also an die theoretische Grenze von 360 bzw. 390 PS ranwagt, desto geringer die Reserven, desto wahrscheinlich daher ein Motorschaden im Fehlerfall.
370er Düsen:
360 - 390 PS Maximalleistung (ohne Sicherheit!)
324 - 351 PS mit etwas Restsicherheit (10%)
Bei 555er Düsen ergeben sich folgende Zahlen:
540 - 585 PS Maximalleistung (ohne Sicherheit!)
486 - 527 mit etwas Restsicherheit (10%)
Bei 740er Düsen ergeben sich folgende Zahlen:
720 - 780 PS Maximalleistung (ohne Sicherheit!)
648 - 702 PS mit etwas Restsicherheit (10%)
Strebt man z.B. 540 PS oder mehr an, so fährt man bei 555er Düsen ohne jegliche Reserve und wird früher oder später seinen Motor verheizen.
Natürlich habe ich jetzt viele kleine Details weggelassen, aber von der Größe her stimmen die Zahlen!
CU
Beitrag vom 22.02.2007 - 01:10
Hallo Christian,
ich habe verstanden, dann kaufe ich mir halt 740cc. engel engel
Beitrag vom 22.02.2007 - 19:04
Hallo Christian,
immer wieder interessant was du erläuterst klatschen
Also auf dem letzten FOJ (Bosch Prüfstand) hat mein Z einen Motorleistung von 330 PS gehabt. Mit Seriendüsen und folgenden konfigurationen:
Twin Chip, Ladedruck ca. 0,8 - 0,85 bar, Downpipes, 2,5" Anlage, offener K+N und Wasseralkoholeinspritzung!!!
Ich überlege mir den neuen Twin Chip Pro anzuschaffen. Würde ich in dem Overboost in die gefährliche Region kommen???
Gib die WAES nicht noch ein bissl mehr Sicherheit???
Gruß Frank
Beitrag vom 22.02.2007 - 19:35
Hallo Frank
durch die WAES kriegst du wohl die Verbrennungstemperatur runter, was sicher gut für den Motor ist. Dadurch könnte man theoretisch den Ladedruck weiter anheben. Das ist natürlich mit erhöhtem Luft/Most Verbrauch verbunden und mehr Most kriegst du trotzdem nicht durch die Düsen, also wird er somit zu mager laufen und wiederum heiss werden.
Aber mit einem Shortshifter kannst du schneller und präziser schalten, dann wird es auch nicht ganz so knapp lachen
GrreZZ
Reto
Beitrag vom 23.02.2007 - 13:31
Danke cool
Man hätte auch eine Messung ohne WAES machen sollen.
Wahrscheinlich kannst Du (wegen Abgasanlage) mit 0,90 bis 0,95 bar ebenfalls ohne Probleme fahren. Dann hast Du ca. 15 PS mehr.
Eine WAES kann (muss aber nicht) die Klopfgrenze weiter verschieben. Wenn er aber klopft, dann kloft er (sich kaputt). Der TwinChip Pro kann in den meisten Fällen das Klopfen innerhalb von 30 Millisekunden abstellen.
Und wie Reto schon sagt, die bei höheren Ladedruck benötigte Benzinmenge wird deswegen trotzdem nicht erreicht.
Beitrag vom 23.02.2007 - 19:49
@ Reto, wir sehen uns im Mai wieder cool jubeln und dann kannst du es gerne nochmal versuchen pfeifen
@ Christian, warum hätte man die Messung ohne WAES machen sollen?
Das musst du mir genauer erklären, warum kann ich das mit der Originalen nicht?
Noch was, was macht der Twin Chip Pro in der 4 Stufe? Ladedruck anheben? wenn ja wieviel?
Danke Gruß Frank
Beitrag vom 23.02.2007 - 21:14
Eventuell hättest Du etwas Mehrleistung gehabt.
Wenn der Chip nicht auf die WAES abgestimmt ist, kann es sein (muß aber nicht), dass eine WAES Leistung kostet. Das wäre interessant gewesen, das bei Dir zu testen.
Eine gegendruckarme Abgasanlage verschiebt die Klopfgrenze. Deswegen kann man mit etwas mehr Ladedruck fahren.
Der Ladedruck wird nicht angehoben.
Der TwinChip Pro kennt nur zwei Ladedruckstufen:
circa 0,6 bar bei: a) Werkstattmodus und b) Normalbenzin
circa 0,90 bis 0,95 bar bei: c) 98 Oktan und d) Maximale Leistung
Bei d) wird der Motor agressiver angesteuert (etwas weniger Sprit zur Kühlung und etwas mehr Vorzündung) und hat dadurch mehr Leistung. Das kann aber bei Dauervollgas oder im Sommer zum Klopfen führen und würde den Tot des Motors bedeuten. Durch die Klopferkennung kann man diesen Modus aber ausprobieren.
CU
Beitrag vom 25.02.2007 - 20:47
Hi Christian,
ja hätten wir mal machen können. Sehen wir uns in Hameln? Wenn ja können wir das ja nachholen!!!
In der letzten Stufe sollte man dann nur ein paar Sekunden fahren. z.B. 1/4 Meile oder für kurze Beschleunigungen, richtig?. Was ich nicht verstehe, wenn das auf dauer zu schädlich für den Motor ist, warum habt ihr das eingebaut? Gib sicherlich Spezialisten die damit dauerhaft rumfahren wollen denken autofahren
Gruß Frank
Beitrag vom 26.02.2007 - 18:40
Nochmal was wegen der WAES. Macht das viel unterschied wenn die WAES Kennfeld gesteuert wird oder nur durch Ladedruck an/aus??? Erzähl mal wie die dann gesteuert wird.
Überleg mir ob Twin Chip mit oder ohne steuerung zu bestellen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Frank am 26.02.2007 - 19:09.
Beitrag vom 26.02.2007 - 19:08
weiß noch nicht, ob ich wegkomme (2 kleine Kinder zu Hause)
Weil es für ein paar Sekunden funktioniert. Die Zs, bei denen das Gesamt-Setup sehr gut ist, können damit auch dauerhaft herumfahren.
Ja.
Falls er aber klopft, fällt er in den Safty-Modus (wenig Leistung) und es macht keinen Spass, wenn man immer Leistung verliert. Deshalb denke ich, das auch diese Leute letztendlich mit der vorlezten Stufe fahren. Aber Du hast schon recht., sehr viel werden es probieren.
Das macht einen sehr großen Unterschied ausrufezeichen
Beispiel: Bei 6000 U/Min setzt der Motor doppelt soviel Luft und Benzin durch wie bei 3000 U/min. Bei einer WAES mit nur "ein/aus" wird darauf keine Rücksicht genommen. Entweder wird zuviel Wasser, oder zuwenig Wasser eingesptitzt. Nur bei einem einzigen Betriebspunkt und Ladedruck stimmt die Wassermenge. Bei allen andern Betriebspunkten stimmt sie nicht. WAES mit nur "ein/aus" ist immer ein Kompromis.
CU
Beitrag vom 28.02.2007 - 14:04
Hi Christian,
das heist es wäre schon angebracht den Twin Chip Pro mit der Konfiguration WAES zu bestellen. Erklär bitte mal wie diese dann genau angetaktet wird z.B. ab welcher Drehzahl? oder Ladedruck? Sie kann ja trozdem nur an/aus geschaltet werden!!! Hab nur das normale Aquamist System!!! Programmierts du dann auch die größe der Wasserdüsen mit ein?
Danke Gruß Frank
Beitrag vom 28.02.2007 - 21:21
Toby ist offline Toby
47 Beiträge - Member
Toby`s alternatives Ego
Ja, das würde mich auch interessieren. Denn ich habe gerade ein Aquamist WEAS einbauen lassen. Und die Twinchip Pro Bestellung läuft ja auch schon über den Sascha.
Eventuell müsste man die dann nochmals ändern denken
Gruss Tobias cool
Beste Grüsse
Tobias
Beitrag vom 01.03.2007 - 18:07
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Toby suchen Toby`s Profil ansehen Toby eine E-Mail senden Toby eine private Nachricht senden Toby zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es war einmal angedacht den TwinChip mit einer WAES ein/aus-Funktion zu erweitern. Da aber die ein/aus-Funktion nur ein Kompromiss ist und bis jetzt niemand danach gefragt hat, gab es bis jetzt keine Überlegungen mehr in diese Richtung. Ich kenne auch nur sehr wenige Zs, wo eine WAES Sinn machen würde. Der 570PS-Z vom Chrisq hatte übrigens auch keine WAES.
Falls aber denoch eine ein/aus-Funktion gewünscht wird, so läßt sich dies mit dem TwichChip Pro einfach durch ein Softwareupdate realisieren.
Der TwinChip Competition (den es wahrscheinlich nie in Serie geben wird) hat eine Kennfeldgesteuerte Wassereineinspritzung. Diese muss aber dann, um optimal zu arbeiten, auf das jeweilige Auto abgestimmt werden.
CU
Beitrag vom 05.03.2007 - 21:42
Hi Christian,
ich verstehe!!! Also machts keinen Unterschied ob meine WAES durch den Ladedruckschalter oder durch den TwinChip ein/aus geschaltet wird. Dann lass ich das so wie es jetzt ist.
Das mit Chrisq seinen Z wusste ich ja, du hattest aber gesagt das eine Kennfeldgesteuerte WAES in planung wäre!!!
Danke Gruß Frank
Beitrag vom 06.03.2007 - 20:43
Technik Technik Welche Kerzen bis zur welcher Leistung? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 09.01.09 - 19:18 Welche Kerzen bis zur welcher Leistung? - Doktor-Z - 09.01.09 - 19:18
Talk Talk Ist der zx für große Menschen brauchbar? - Letzte Antwort von Tquolke am 13.10.14 - 14:31 Ist der zx für große Menschen brauchbar? - Tquolke - 13.10.14 - 14:31
Marktplatz Marktplatz V. Z1 Drosselklappenschläuche für große Drosselklappen - Letzte Antwort von steve am 08.07.13 - 07:34 V. Z1 Drosselklappenschläuche für große Drosselkla.. - steve - 08.07.13 - 07:34
Technik Technik Größe der Amaturenverkleidung USA 2 Sitzer = 2+2? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 31.10.11 - 18:43 Größe der Amaturenverkleidung USA 2 Sitzer = 2+2?.. - Doktor-Z - 31.10.11 - 18:43
Marktplatz Marktplatz Verkaufe Große Drosselklappen mit geänderter Spinne - Letzte Antwort von steve am 13.05.16 - 10:07 Verkaufe Große Drosselklappen mit geänderter Spinn.. - steve - 13.05.16 - 10:07
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 221 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
nelsonfili (49)
Seite in 0.05877 Sekunden generiert
