    1302 Benutzer registriert, davon online: 181 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.03.2026 - 02:49.
Forenübersicht » Technik » Dual Pop und die Luftmassenmesser
32 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): < zurück 1 (2) 3 weiter >
RE: RE: RE: RE:
Original geschrieben von colonel
...wie bis Du denn mit denen auf Deine Leistung gekommen?!?
Welche Leistung meinst du denn, ich war doch bisher noch nie auf dem Prüfstand. zweifeln
Beitrag vom 21.06.2007 - 23:14
Toby ist offline Toby
@:christian
47 Beiträge - Member
Toby`s alternatives Ego
@christian: Besten Dank für die Aufklärung bezüglich Cip Varianten und Möglichkeiten.
Bis jetzt haben sie bei der regulären Prüfung die Abdeckung zum Luftilter drangelassen.
Ich musste aber in einer Polizeikontrolle das Teil schon mal abschrauben, was dann allerdings gleich ein Prüfungstermin nachsichziehen kann.
Mit einem angeschlossenen Consult kann ich wohl kaum in die Prüfhalle fahren.. nein
PS: Der Twinchip Pro hat mir Sascha am letzten Samstag reingemeistert war ein schönes stück Arbeit. Testlauf am letzten Sontagmorgen verlief ohne Probleme.
Ladedruck max. 1.15 bar Lufttemp. 22°C, 98okt. Bis jetz kein Klopfen festgestellt.
Sehr zufrieden bin bis jetzt.
Einziges Manko: Der Leerlauf der funzt noch nicht so. Der Läuft so wie es MADMAX gerne hätte.
Wir sehen uns ja im Workshop und bereden eventuell weitere Möglicketen dann...
Ich freu mich bis dann... grinsen
Gruss Toby
Beste Grüsse
Tobias
Beitrag vom 25.06.2007 - 16:28
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Toby suchen Toby`s Profil ansehen Toby eine E-Mail senden Toby eine private Nachricht senden Toby zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Oli ist offline Oli
RE: @:christian
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
Original geschrieben von Toby
...Bis jetzt haben sie bei der regulären Prüfung die Abdeckung zum Luftilter drangelassen.
...Gruss Toby
nimm doch Schrauben, die mit einem gewöhlichen Schlüssel / Schraubendreher nicht aufzumachen sind... Ich meine, das Luftansauggeräusch ändert sich nicht so gravierend, dass man es von außen hören würde, dass ein anderer Luftfilter verbaut wurde. Kann mir nicht vorstellen, dass sie den Z zur Prüfung schleppen, nur weil die Schrauben nicht aufgehen engel
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 26.06.2007 - 09:39
Hallo Oli
Unterschätze nie den Einfallsreichtung der Schweizer Rennleitung irre
Ich hatte mich zuerst geweigert das Pannel wegzuschrauben.
Das war dem netten Herrn eigentlich egal. Er meinte ganz beiläufig:
Sie müssen das jetzt nicht unbedingt abschrauben, sie bekommen dann in den nächsten tagen ein Aufgebot zur Fahrzeugprüfung. Es reicht schon wenn die Polizei einen Verdacht hegt. motzen
Glücklicherweise konnte ich ihm den offenen K&N Filter als original verkaufen.
Das hat er aber auch nur geschluckt weil ich mit leichtem Fuss unterwegs war und kein Ansauggeräusch hörbar war. Mit dem Dualpop ist das Ansauggeräusch mehr als merklich lauter geworden. Ich werde es wohl einfach drauf ankommen lassen.
Besten Danke für den Tip
Gruss Toby
Wir armen gebeutelten Schweizer motzen
Beste Grüsse
Tobias
Beitrag vom 26.06.2007 - 15:00
Mr. Hyde ist offline Mr. Hyde
68 Beiträge - Supermember
gibt es generell Probleme mit dem Dualpop im Leerlauf? Oder sind die überhaupt in den Griff zu bekommen? Oder klappt das mit DualMAF dann erst richtig gut?
Danke für die Antworten
Kay
Beitrag vom 26.06.2007 - 20:46
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Mr. Hyde suchen Mr. Hyde`s Profil ansehen Mr. Hyde eine E-Mail senden Mr. Hyde eine private Nachricht senden Mr. Hyde zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
@Toby
ich glaube hier kann Dir nur noch amnesty international weiterhelfen, wenn überhaupt traurig
Nein, bekommen wir hin. Möglichkeiten:
a) ECU erkennt, ob ein oder zwei LMM angeschlossen sind und stellt sich automatisch um
Nachteil: Kabelbruch eines LMM auf der Autobahn -> ECU stellt sich um
b) Umschaltung durch einen versteckten Schalter
Nachteil: kostet ein Bier extra
c) eventuell reicht auch nur ein LMM
Es gibt vereinzelt Probleme, wenn die Luftansaugung nicht symetrisch ist.
Der schlechte Leerlauf ist dabei das geringere Problem, Schwierigkeiten macht die unsysmetrische Ansaugung im Lastbereich, weil die Luftmenge falsch gemessen wird und es daher zu Motorschäden kommen kann.
Daher empfehle ich zukünftig bei DualPOP auch immer DualMAF zu nehmen.
CU
PS: Übrigens teste ich gerade einen neuen LMM von Bosch. Obwohl ich den größten genommen habe, kann er weniger Luftmasse messen als der vom Z32 ausrufezeichen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 27.06.2007 - 12:59.
Beitrag vom 27.06.2007 - 12:58
super Sache mit der Erfassbarkeit von zwei LMM-Signalen über die ECU da sich mittlerweile
gezeigt hat daß das Dual-Pop-System und die Ansteuerung von 2 LMM's über ein AFC,
über errechnete Luftverdoppelung und/oder einen erechneten Mittelwert von 2 LMM's,doch
sehr ungenau sein kann und u.U. nicht den realen Luftansaugwert ermittelt.
Genau so wird das doch auch beim Skyline ab dem R32 mit dem RB26DETT-Motor ab Werk
gemacht.
Warum wurde dieses System eigentlich nicht auch beim Z32 verwendet?
Dann wären sicher von vorne herein,auch beim Z32,einige Schäden vermeidbar gewesen.
OK,beim 96er Z (ab 20tsd. Seriennummer) wurde etwas verändert denn er hat ab Werk zu dem vorhandenen einzelnen LMM auch noch getrennte Mapsensoren die den Ladedruck der beiden Zylinderbänke einzeln messen und dann mit dem LMM-Wert abgleichen in der ECU.
Wäre so etwas nicht auch erweiterbar oder umsetzbar für "alte" Z's?
Achne,der 96er hat ja eine 16-Bit-ECU,Richtig?
Beitrag vom 27.06.2007 - 21:03
dino ist offline dino
67 Beiträge - Supermember
...einen MAP-Sensor zu implementieren wäre sicher kein Problem für Christians Steuerung, aber er mag keine MAP-Sensoren :-)
leg ihm 5 MAP-sensoren von die Haustüre und er würde aus dem Fenster klettern :-)
Beitrag vom 28.06.2007 - 11:39
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von dino suchen dino`s Profil ansehen dino eine E-Mail senden dino eine private Nachricht senden dino`s Homepage besuchen dino zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
colonel ist offline colonel
RE: RE: RE: RE: RE:
colonel`s alternatives Ego
>>> Bei 1 bar nur 1/1000 sec. langsamer als der schnellste 220SX ;-) <<<
Bis dann,
Alex
Beitrag vom 29.06.2007 - 20:46
Für mich wäre Lösung a+b ok.
Wir Schweizer benötigen die umschaltung von 2 auf 1 LMM ja nur als Notfallplan für unsere geliebte MFK.
Für mich persönlich könnte man auch den 95okt Modus weglassen und stattdessen einen 98okt mit 1 LMM programmieren. So bräuchte es den versteckten Schalter nicht.
Das Extra Bier bekommst du aber auf jedenfall grinsen
Gruss Toby
Beste Grüsse
Tobias
Beitrag vom 03.07.2007 - 11:39
Der 95 Oktan Modus macht schon Sinn.
Das verstehen wir als Schweizer halt nicht so, aber es gibt auch Länder, wo das Benzin qualitativ nicht immer so hochwertig ist wie bei uns! unsicher
Beitrag vom 03.07.2007 - 11:53
Der Messbereich der LMM vom Skyline ist viel kleiner (ungefähr die Hälfte !) als unserer. Ich vermute deswegen müssten zwei verwendet werden.
Das habe ich schon länger vor, nächste Woche komme ich hoffentlich dazu. Bis zum FoJ will ich es fertig haben.
Ich würde wieder auf SinglePOP gehen. Dann gibts die Probleme nicht.
Falls Du trotzdem bei DualPOP bleiben möchstest:
Die automatische Erkennung auf Dual- oder SinglePOP wäre technisch für mich kein Problem. Ich sehe nur die Gefahr eines Kabelbruches während der Fahrt. Die ECU geht dann von einer falschen Konfiguration aus, was für den Motor nicht gut wäre. Noch schlimmer ist ein Wackelkontakt, die ECU kommt dann ganz durcheinander.
Ich hatte selber einen Kabelbruch auf den 2.LMM. Das ist also gar nicht so selten.
Am sichersten ist die Schalter-Variante. Standardmäßig gilt ja folgendes:
Stage0: Drehzahl und Geschwindigkeit limitiert
Stage1: Normalbenzin, weniger Leistung
Stage2: SuperPlus
Stage3: noch etwas aggressiver als Stage2
Den "MFK"-Modus würde ich bei Stage0 oder Stage1 mit reinmachen.
Grüsse
Beitrag vom 07.07.2007 - 14:28
Was für Kabel hast du denn verwendet? Und was für nen Stecker? Würde mich mal interessieren. Bin am überlegen nen ganzenKabelbaum neu- zu bauen zwinkern
Also wirst du bei den Z32 LMM's bleiben? So wie sich das anhört scheinen die ja doch ganz gut dimensioniert zu sein grinsen
Greez von der Waterkant
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Denno am 10.07.2007 - 00:45.
Beitrag vom 10.07.2007 - 00:45
dual/singelpop
Hallo Christian
Ich würde gerne beim Dualpop bleiben. Zumal ich den jetzt schon eingebaut habe und gar keinen singelpop mehr habe. Des weiteren hatte ich auf dem Leistungsprüfstand im Workshop zwar ein paar PS weniger als im letzten Jahr am FOJ (Auspuffanalge geändert).
Aber das Drehmoment war 25Nm höher. Auch das Ansprechverhalten der Lader hat sich
gegenüber singelpop verbessert. Das kann natürlich auch am neuen Chip liegen.
Zurzeit liegt die Auslastung des LMM (Dualpop) bei 36% und die Düsen bei 79%.
Die Variante mit dem Schalter und Stage 1 mit 1LMM wäre wohl die beste Lösung für mich.
Stage 0 mit 1 LMM wäre problematisch, weil bei der Testfahrt auf der MFK die 3200 u/min überschritten werden kann.
Wenn dir grösseren Lader verbaut sind, sehe ich mir die Auslastung des LMM / Düsen an um eine endgültige Entscheidung für singel oder dualpop zu fällen.
Fruss Toby grinsen
Beste Grüsse
Tobias
Beitrag vom 10.07.2007 - 17:00
@Toby
ich würde Dir folgendes machen:
Stage0: wie Stage 1 nur mit Single Pop
Stage2: SuperPlus
was meinst Du?
CU
Beitrag vom 13.07.2007 - 15:27
Marktplatz Marktplatz Luftmassenmesser - Letzte Antwort von Marco am 08.01.06 - 23:06 Luftmassenmesser - Marco - 08.01.06 - 23:06
Marktplatz Marktplatz Luftmassenmesser Z32 - Letzte Antwort von TenjoTenge am 27.05.07 - 10:12 Luftmassenmesser Z32 - TenjoTenge - 27.05.07 - 10:12
Marktplatz Marktplatz V Luftmassenmesser - Letzte Antwort von steve am 16.06.11 - 08:24 V Luftmassenmesser - steve - 16.06.11 - 08:24
Technik Technik luftmassenmesser?? - Letzte Antwort von Sabrizuta am 31.07.10 - 02:14 luftmassenmesser?? - Sabrizuta - 31.07.10 - 02:14
Marktplatz Marktplatz Biete: Luftmassenmesser Z32 - Letzte Antwort von Lord Hellmchen am 16.03.11 - 08:03 Biete: Luftmassenmesser Z32 - Lord Hellmchen - 16.03.11 - 08:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 181 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Claim (41), Nismon (36)
Seite in 0.05031 Sekunden generiert
