    1310 Benutzer registriert, davon online: Fairlady_Z32_Z33 und 307 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.11.2026 - 19:02.
Forenübersicht » Technik » Es geht schon wieder los Wischer spinnt
Jetzt hatte ich über einen Monat ruhe gehabt.
Morgens beim Starten ist es ganz schlimm. Kann auch die Sicherung nicht ziehen, das Wetter spielt in Mainz nicht so ganz mit. Muss mal ein neues Relais bei Nissan bestellen.
Gruß Frank
Beitrag vom 25.07.2005 - 10:07
So jetzt hab ich vom Antre´ ein anderes Relais bekommen, aber so richtig funzzt es immer noch nicht.
Muss mir langsam mal gedanken machen was das noch sein kann.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee. Marco? Du wolltest doch nachforschen!!!!
Werd demnächst mal die Pins nachbiegen (Relais).
Ist halt komisch wenn ich beim fahren bin und die Wischer sich selbstständig machen brauch ich nur ein paar mal die Zündung auszumachen und meistens gehts dann wieder.
Gruß Frank
Beitrag vom 01.08.2005 - 12:32
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
welches Relais hast Du denn getauscht???
- Intervallrelais vorne im Motorraum??
- Impulssteuerrelais im Fahrerfußraum??
Beitrag vom 01.08.2005 - 23:13
Hi Marco,
das im Motorraum. Vielleicht ist es echt nur ein Kontakt Problem?
Erklär mir bitte mal was das Impulssteuerrelais steuert?
Gruß Frank
Beitrag vom 03.08.2005 - 20:21
und schon wieder das gleiche, hab beide Relais mal getauscht, zu erst das im Motorraum und danach das im Fahrer Fussraum.
Und heute beim starten wieder das selbe spiel.
So langsam nervt das!!!!
Hat jemand noch eine idee???
Gruß Frank
Beitrag vom 29.03.2006 - 21:57
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
was ist denn dein problem? was passiert denn genau?
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 31.03.2006 - 11:18
Na der Wischer wischert immer obwohl nix geschaltet wird.
Also von ganz alleine tritt der Scheibenwischer immer seinen Dienst an obwohl er nicht soll.
So zumindest wurde es erläutert.
Das könnte allerdings auch mit der Scheinwerferwaschanlage,bzw.dessen Ansteuerung zu tun haben.Denn wenn die Scheinwerferwaschanlage aktiviert wird dann gehen auch automatisch die Scheibenwischer,logo.
Hast Du mal getestet ob das dafür zuständige Relais evtl einen "Schuss" hat.Soweit ich weiß sitzt das irgendwo vorne im Schnauzenbereich.
Beitrag vom 31.03.2006 - 20:04
He Jörgi,
dir fällt auch immer was ein, die idee ist nicht schlecht. Jetzt wo du es sagst die scheiss Scheinwerfer Waschanlage ging bei mir nie. Vor zwei Jahren (Lady neu im besitz) hab ich lange gerätzelt wie ich die Anlage betätige und wo ich heraus gefunden hab ging sie noch nicht mal!!! Also vielleicht ist das Relais damals schon kaputt gewesen und jetzt fängst an zu spinnen denken .
Hab den ganzen schrott eh raus geworfen. Muss mal checken, gibts da ne extra Sicherung?
Noch mal die Schilderung: Wischer gehen manchmal nach dem Starten direkt an, oder bei der Fahrt. Manchmal gehen sie von alleine wieder aus wenn ich die Waschanlage (Frontscheibe) betätige, oder nach auschalten der Zündung.
Alles sehr Mysteriös häh?
Gruß Frank
PS: Noch 1Stunde da ist sie wieder angemeldet jubeln klatschen grinsen cool
Beitrag vom 31.03.2006 - 22:54
Alles klar,
Fehler gefunden, Relais verfault.
Gruß Frank
Beitrag vom 02.04.2006 - 13:37
Talk Talk Schon wieder kaputt. - Letzte Antwort von Robot-Trax am 10.12.07 - 23:31 Schon wieder kaputt. - Robot-Trax - 10.12.07 - 23:31
Talk Talk und schon wieder ein neuer - Letzte Antwort von Dänu am 04.12.06 - 15:02 und schon wieder ein neuer - Dänu - 04.12.06 - 15:02
Talk Talk schon wieder ein Neuer - Letzte Antwort von steve am 27.11.06 - 02:06 schon wieder ein Neuer - steve - 27.11.06 - 02:06
Talk Talk Schon wieder ne wichtige frage - Letzte Antwort von Christian am 14.08.08 - 15:04 Schon wieder ne wichtige frage - Christian - 14.08.08 - 15:04
Talk Talk Und schon wieder hat einer Geburtstag... - Letzte Antwort von wizzard am 13.06.05 - 23:19 Und schon wieder hat einer Geburtstag... - wizzard - 13.06.05 - 23:19
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 307 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02542 Sekunden generiert
