    1307 Benutzer registriert, davon online: 175 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.09.2026 - 01:54.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Sensor Expansion Pack
42 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): < zurück 1 (2) 3 weiter >
Wegen deinem Drucksensor, also ich hab mal auf arbeit ein bißchen geschaut, wir benutzen aber nirgends Drucksensoren mit Spannungsausgang, ausschließlich Stromstärke 4-20mA. Temp.kompensation haben die auch alle. Liegt vielleicht daran das die nicht so empfindlich auf die Eingangsspannung sind, weil die vertragen zwischen 8 und 30V alles.
Hersteller habe ich mindestens 4 ausgemacht, willste Namen um mal selber zu schauen?
Achso: die Temp.compensation greift nur auf die Temp des Sensors, nicht auf die des Mediums
Ich brauche einen Sensor mit einem Spannungsausgang 0-5 Volt.
Eingänge für Stromschnittstelle habe ich leider keine.
Beitrag vom 18.09.2009 - 15:30
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
Hallo Christian,
wie wäre es hiermit http://www.sensortechnics.com/download/DS_Standard..._11626. pdf
habe ich hier http://www.sensortechnics.com/index.php?fid=300&am...d9771636a0 gefunden
Gruß Marco
Beitrag vom 19.09.2009 - 09:36
genau solche Sensoren benutzen wir in den Prüfständen. Hersteller jetzt mal egal. Wußte gar nicht das man den Output ändern kann?? Wirst wahrscheinlich dann so bestellen müssen, mit dem gewünschten Spannungsausgang. Ist aber definitiv ungenauer, und empfindlich auf die Eingangsspannung.
Beitrag vom 19.09.2009 - 13:08
Es haben sich noch ein paar Interessenten gemeldet.
Wir werden das Sensor Expansion Pack machen.
Dieses Jahr sollen die ersten Muster fertig sein.
Diese werden dann getestet. Freiwillige bitte melden.
Wenn alles funktioniert ist es Anfang 2010, also rechtzeitig zur neuen Saison fertig.
Beitrag vom 16.10.2009 - 13:56
keines Update:
Wir sind bis jetzt sehr gut in der Zeit.
Das Sensor Expansion Pack wird noch 4 zusätzliche Digitale Eingänge haben.
Beitrag vom 24.11.2009 - 12:50
Kommt bestimmt viel zu spät, aber in dem Shop von der HP gibt's einige Sensoren, Schalter usw.
Vor allem aber auch Einspritzdüsen die für eine Umrüstung auf Ethanol interesant sein könnten... cool http://www.bmotorsports.com/
Grüzze an den unerschöpflichen Tüftler
Beitrag vom 28.11.2009 - 09:32
1x Reinhard
1x Michael
1x Netra
1x Tobias
1x Zex
1xFalk (vorbehaltlich das es nicht teurer als 100€ wird),
wie erfolgt die festlegung auf welchen Kanal ich was lege. Ist dies &auml;nderbar? Kalibrierbar?
1xEl kelany Siko
Beitrag vom 05.10.2010 - 19:20
1x Reinhard
1x Michael
1x Netra
1x Tobias
1x Zex
1xEl kelany Siko
1x Dr.Z zwinkern
Beitrag vom 26.10.2010 - 19:17
Hay Christian,
Ich bräuchte auf einem Kanal einen Formel editor, also auf einem Kanal kommt ne Freqeunz rein welche ich mit einer Formel hochrechnen mus um die echte Drehzahl zu erhalten.
Schafft dein Teil das, oder kannst noch einfügen?????
Habe einen Garrett Speedsensor liegen (ATL Drehzahl)
Beitrag vom 27.10.2010 - 11:06
Cooles Teil !! jubeln
Bei zwei Ladern braucht man auch zwei Speedsensoren.
Es sehe zwei Lösungsansätze:
(1) TwinChip Competition
(2) SEP
Beide verfügen über Eingänge, die Frequenzen messen können, aber für beide muss die Software dafür erweitert werden.
Eine schnelle und sofortige Lösung ist TCtalk, dass ein Turbolader-map-Trace hat ausrufezeichen
Über Ladedruck und Luftmenge wird sowohl immer der aktuelle Arbeitspunkt in der Compressormap als auch der bisherige Verlauf angezeigt. Man sieht sofort, wenn man den erlaubten Arbeitsbereich verläßt (z.B. surgeline). Die maps der gängigsten Turbolader sind bereits hinterlegt.
Beitrag vom 27.10.2010 - 11:53
hab derzeit ein innovate system drin, deins ist ja noch nicht soweit gewesen wo ich das gekauft habe.
Must dir mal anschauen, is so wie deins.
Es war halt die Frage ob du auch errechnete werte darstellen kannst. Da bei dem Teil nicht die echte Drehzahl als Freqeunz rausgegeben wird, da ja die Schaufelblätter bei jedem Lader anders sind, deshalp muss man einen Faktor ausrechnen mit welchem man die Frequenz multiplizieren muss.
Geht das SEP nur mit TS Competion, nicht mit PRO?????
Edit:
Ich trage mich aus der Liste aus, hab inzwischen ein anderes System, mit Formeleditor grinsen
1x Reinhard
1x Michael
1x Netra
1x Tobias
1x Zex
1xEl kelany Siko
1x Dr.Z
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Falk am 28.10.2010 - 12:23.
Beitrag vom 27.10.2010 - 12:51
update:
10 SEPs sind fertig
der Ronny wird sich zwecks Lieferung hier melden
Beitrag vom 19.11.2010 - 13:55
Ronny ist offline Ronny
SEP ist da
7 Beiträge - Neuer User
Hallo Zusammen,
das Sensor Expansion Pack ist ab sofort lieferbar.
Das SEP verfügt über insgesamt 12 Eingänge, die über das TCtalk ausgewertet, aufgezeichnet und wiedergegeben werden können.
Damit ist es z.B. möglich herauszufinden bei welchem Ladedruck und welcher Drehzahl die Abgastemperatur in einen kritischen Bereich geht.
Oder die Effizienz des LLK kann gemessen werden, oder die Effizienz des Motors, oder die Effizienz der Turbos, …
Sollte ein SEP nicht reichen, dann können mehrere SEPs gleichzeitig angeschlossen werden.
Die Sensordaten werden direkt von TCtalk ausgewertet. Es ist für den Benutzer kein Unterschied feststellbar, ob die Daten aus der ECU oder aus dem SEP kommen.
Daten aus dem SEP werden mit den Daten aus der ECU verknüpft!
Das SEP kostet (ohne Sensoren) 150 Euro. (Für Vorbesteller aus diesem Forum 100 Euro)
Darin enthalten ist ein deutscher Support.
Ich könnte das SEP etwas günstiger anbieten, aber bitte lasst mir 0,50 Euro Stundenlohn für die Entwicklung, Zusammenbau und Support. (Ich habe mich die letzten 9 Monate immer wieder mit Christian und Dino getroffen und das Ding zum Laufen zu bringen!)
Folgende Sensoren können derzeit angeschlossen werden:
- Abgastemperatur
- Lufttemperatur (z.B. vor und nach LKK)
- Öltemperatur (z.B. vor und nach Ölkühler)
- Breitbandlambda (z.B. Innovate LC-1)
- Benzindruck
- Öldruck
- Ladedruck (z.b. vor und nach LLK)
- Lenkradtasten für Bedienfunktionen des TCtalk
Die genauen Sensorbezeichnungen gebe ich noch durch, so dass sie sich jeder jederzeit frei kaufen kann.
Wer hat Interesse an einer Sensor-Sammelbestellung?
Fehlen Euch noch andere Sensoren?
Als nächsten Schritt suche ich drei ca. Tester, die das SEP über Weihnachten/Neujahr einbauen und testen wollen.
Falls dies fehlerfrei funktioniert, werde ich im Januar den Rest ausliefern.
Wer will die nächsten Wochen einbauen und testen? Die ersten 3 in der Liste sind dabei.
Liste:
Ronny
Beitrag vom 09.12.2010 - 09:22
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Ronny suchen Ronny`s Profil ansehen Ronny eine private Nachricht senden Ronny zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Ronny
Liste:
1. Siko
Beitrag vom 09.12.2010 - 14:01
Sensorbezeichnungen
also hier die Sensoren:
Drucksensor Ladedruck 0-5Bar: MPX5500DP
Drucksensor Ladedruck Differenzdruck: 0-1Bar: MPX5100DP
Temperatursensor Ladeluft: PT1000 (z.B. PT1000 Einschraubfühler G1/8" in sonderangefertigtem Gehäuse von Alfa Merit)
Temperatursensor Öl: PT1000 (z.B. PT1000 Einschraubfühler G1/8" von Alfa Merit)
Temperatursensor Abgastemp: PT200 (z.B. TS200 von Delta-R)
Temperatursensor Abgastemp alternativ: DTS-VII von Delta-R (0-5Volt Ausang, erweiterterter Temperaturbereich (über 1000Grad))
Drucksensor Öl 0-10Bar: Auber-P210
Drucksensor Kraftstoff 0-10Bar: Auber-P210
Wideband Gemisch: Innovate LC1 Controller
Liste:
1. Siko (El 300ZX)
mfg Ronny
Beitrag vom 10.12.2010 - 09:46
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Sensor Expansion Pack (SEP) - Letzte Antwort von Christian am 16.08.11 - 12:26 Sensor Expansion Pack (SEP) - Christian - 16.08.11 - 12:26
Marktplatz Marktplatz 350z Premium Pack - Letzte Antwort von Katja WW am 02.05.07 - 16:06 350z Premium Pack - Katja WW - 02.05.07 - 16:06
Technik Technik Was ist das für Sensor - Letzte Antwort von Richard am 27.03.14 - 07:38 Was ist das für Sensor - Richard - 27.03.14 - 07:38
Technik Technik Knock sensor - Letzte Antwort von Christian am 05.05.12 - 16:37 Knock sensor - Christian - 05.05.12 - 16:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 175 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
crxnsx (43)
Seite in 0.12602 Sekunden generiert
