    1310 Benutzer registriert, davon online: 203 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.10.2026 - 14:45.
Forenübersicht » Technik » 9,5x18 ET40 Felgen
getaway ist offline getaway
9,5x18 ET40 Felgen
25 Beiträge - Member
Hallo Leute,
hab ein kleines problem... Habe mir 9,5x18 ET40 Barracuda Felgen gekauft, hinten passt alles, nur vorne stößt die Felge gegen den Stoßdämpfer beim montieren.
Gibt es eine andrere Lösung außer Spurplatten zu kaufen???
Bin für jeden Vorschlag dankbar :)
Gruß Alex
Beitrag vom 13.04.2010 - 21:45
Stoßdämpfer ausbauen??? grinsen
Nee, bei 9,5x18 ET40 musst du bestimmt 15mm Spurverbreiterungen verbauen...
Beitrag vom 14.04.2010 - 00:51
190 Beiträge - Hardcoreposter
9,0 x20 geht ohne probs hast du die tzunamee??
Beitrag vom 14.04.2010 - 20:33
9,5x18 ET30 gehen bei mir auch ohne Probs, aber ET40???
Beitrag vom 14.04.2010 - 23:03
hab die Superfast, habe die super günstig bekommen.. also es handelt sich um den Z31(vergessen zu erwähnen) hehe
spurverbreiterung gibt es als kleinste 20mm pro rad, allerdings weiß ich dann immernoch nicht obs passen wird. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die 200€ zu verbraten und die 20er zu bestellen.
Beitrag vom 15.04.2010 - 23:47
beim Z31 gehen die Originalen Felgen vom z32 auch an. Der z31 braucht geringere ETs, was aber die Felgenauswahl immer etwas leichter gestaltet.
Die originalen z32 Felgen z.B. brauchen ne 20Distanzscheibe damit sie drunter gehen.
9,5x18 ET 40 sieht auf dem z31 auch aus, als ob Du die Felge verstecken willst.
Pack ruhig 20er Scheiben drunter oder besser 25er :-)
GruZZi
Beitrag vom 24.04.2010 - 11:13
ja will vorne 20er und hinten 30er Platten zusätzlich anbringen, da die Felge doch weiter Innen steht als ich ausgerechnet hatte :) Ich hoffe das sich mein Dämpfer-problem mit den 20er scheiben löst :)
Sind leider zusammen fast 400€ nur für Distanzscheiben motzen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von getaway am 28.04.2010 - 20:44.
Beitrag vom 28.04.2010 - 20:42
Marktplatz Marktplatz V: Stillen Type III Heckflügel & AEZ 8,5x18 V: Stillen Type III Heckflügel & AEZ 8,5x18" mit B.. - Mr. Hyde - 14.03.07 - 07:25
Technik Technik Felgen Felgen "abc" - ArminR - 14.09.11 - 17:14
Marktplatz Marktplatz V: R&H Felgen - Letzte Antwort von Robot-Trax am 22.02.07 - 21:08 V: R&H Felgen - Robot-Trax - 22.02.07 - 21:08
Marktplatz Marktplatz [S] OEM Z32 Felgen - Letzte Antwort von demio am 17.10.09 - 22:42 [S] OEM Z32 Felgen - demio - 17.10.09 - 22:42
Marktplatz Marktplatz OEM Z32 Felgen - Letzte Antwort von And1.K am 31.12.11 - 11:37 OEM Z32 Felgen - And1.K - 31.12.11 - 11:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 203 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03425 Sekunden generiert
