    1310 Benutzer registriert, davon online: 117 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.11.2026 - 03:40.
Forenübersicht » Marktplatz » Nissan 300ZX betäubt meine Sinne. Einspritzdüsen nur Spannung auf einer Seite
Re: Nissan 300ZX betäubt meine Sinne. Einspritzdüsen nur Spannung auf einer Seite
Hi
Also das Du nur auf einem Pin Spannung hast ist normal.
Die EDS's sind massegesteuert, das heisst sobald die Zündung eingeschaltet ist liegt auf einem Pin gegen Masse gemessen 12V an. Das "Steuersignal" (Minus) wird dann durch das Steuergerät (getaktet) dazugeschaltet. Durch die Länge des Impulses (=Öffnungzeit) wird die Einspritzmenge gesteuert.
Bei mir summt im Motorraum nichts wenn die Zündung eingeschaltet ist. Aus welcher Richtung kommt das Summen?
Kleiner Nachtrag (Danke Jörg pfeifen )
12V gegen Masse gemessen liegt auch an wenn die Zündung ausgeschaltet ist
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von msiegl am 10.01.2021 - 00:31.
Beitrag vom 09.01.2021 - 10:52
Technik Technik Nockenwellenverstellung funktioniert auf einer Seite neicht - Letzte Antwort von micha-nbg am 02.11.12 - 07:34 Nockenwellenverstellung funktioniert auf einer Sei.. - micha-nbg - 02.11.12 - 07:34
Talk Talk Wie findet Ihr meine neue Seite. - Letzte Antwort von Robot-Trax am 27.03.08 - 17:01 Wie findet Ihr meine neue Seite. - Robot-Trax - 27.03.08 - 17:01
Technik Technik Suche Druck und Zug Kraftmesser für Zahnriemen spannung - Letzte Antwort von Doktor-Z am 22.10.10 - 23:44 Suche Druck und Zug Kraftmesser für Zahnriemen spa.. - Doktor-Z - 22.10.10 - 23:44
Marktplatz Marktplatz V: Nissan 300zx TT - Letzte Antwort von Kampfhamster am 15.06.21 - 14:01 V: Nissan 300zx TT - Kampfhamster - 15.06.21 - 14:01
Talk Talk Nissan 300zx - Letzte Antwort von dirk am 31.03.06 - 11:02 Nissan 300zx - dirk - 31.03.06 - 11:02
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 117 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
alex@ca18det (41)
Seite in 0.09182 Sekunden generiert
